Передачи с 1 и 2 часто вылетают на нейтраль.
октября 17, 2026, 11:09:46 *
Автор Тема: Передачи с 1 и 2 часто вылетают на нейтраль.  (Прочитано 4323 раз)
Urbanray
Африка rd04 1992
« : сентября 25, 2011, 10:30:50 »
Передачи 1 и 2 часто вылетают на нейтраль, не всегда но с нарастающим постоянством включается 1 очень тяжело с большим усилием на лапку переключения, шумом и трением шестерней (я так предполагаю может, что то другое, но металл об металл), получается переключить на 1ую слушая и ощущая вышеперечисленное пару секунд или прокатив мотоцикл но не всегда прокатывает с прокатом. Пару месяцев Африку ставил в гараже с включенной 1 передачей может это как то повлияло. В технике я дилетант, мотоциклом обладаю всего пару месяцев. Сцепление выжимается очень легко, при выжатом сцепление мотоцикл никуда не едит. Передачи включаются мягонько с четким хрустом (я так понял это так и положено) в 80% ных случаях и первая включается так же как и остальные. Африка rd04 1992 года, пробег 78тсч насколько понял честный пробег, пригнана с Германии с набором родных ключей, сервисной книгой, и прочими бумагами.
В мануале вычитал вот это :
2.4.5 Трудное включение передач
. Ошибочная установка соединения, слишком игру в Betatigung
. Деформирована вилка переключения
. Деформирован вал переключения
. Деформированы шестерни переключения.
 Schaltwalzennockenrillen неисправен
2.4.6 Передачи выскакивают
. Деформировали шестерни переключения
 Изношен вал переключения
. Schaltwalzenanschlag порвано
Большая просьба если кто сталкивался, расскажите как победить и сколько примерно откладывать денег на победу этой болячки.
« Ответ #1 : сентября 25, 2011, 11:24:18 »
Как говорится, вскрытие покажет.
Вариантов много, подшипники, вилки, копир и тд.
То что честный пробег это не показатель, может масло забыли вовремя поменять или уровень ушел....
Urbanray
Африка rd04 1992
« Ответ #2 : сентября 26, 2011, 07:43:20 »
Спасибо за совет, но к моему счастью вскрытие не понадобилось. Приехал в гараж и обнаружил, что после небольшого падения, защита слегка почти не заметно деформировалась и сместилась вверх к лапке переключения передач, поставил лапку выше и все стало как для меня идеально откатал почти 200км нареканий не было.
Serega63
The Beatles
« Ответ #3 : сентября 27, 2011, 11:33:20 »
бывает ещё настройка тросика не правильная. но обычно Ошибка ДНКа временная.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #4 : сентября 27, 2011, 01:02:45 »
Скорее не защита деформировалась, а сама лапка переключения, надо ее отжать от движка и все встанет на свои места.
