ПЛЫВУ
октября 17, 2026, 11:09:31
ПЛЫВУ
Тема: ПЛЫВУ (Прочитано 3938 раз)
franc88
honda
ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 07:01:10 »
случилась непонятная история, появилось ощущение что плыву по дороге (когда мокрый асфальт), думал что глюк, поиграл с тормозами, нет реально мот слабоуправляем,
перед этим была резина бриджстоун съюзал в ноль, тогда и появилось ощущение неуправляемости на мокрой дороге при торможении, поменял резину (зад) на сахару, думал дело в резине, но нифига все тоже
ТАК вот вопрос к знатокам,
ЧТО ЗА ФИГНЯ
толи косяк в резине (то что разная), толи во мне, или в моте есть на что обратить внимание или проверить
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 08:56:29 »
См. задний амморт.
franc88
honda
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 09:50:30 »
в смысле?, согласен возможно, интересней контретика
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 11:08:25 »
Скорее в комплексе !! вилка + аморт ! !
+ подшипники как рулевой колонки так и качалки возможно и маятника !
+ колесные подшипники, спици.
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 12:27:48 »
это у тебя дорогой товарисЧ рулевой подшипник кончился
проверяется просто.
вывешиваешь переднее колесо и плавненько пальчиками вращаешь руль.
если в центральном положении есть "фиксация" подшипник под замену.
есть в наличии.
franc88
honda
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 04:57:42 »
спс за ответ пойду мучать мот, по совету МИХАИЛА
вывешивать на центральной подножке, на ж..пу груз (правильно я понял?)
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 05:06:13 »
если централка есть то да.
загружаешь балластом хвост и проверяешь.
franc88
honda
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 05:30:37 »
да не
вроде все гуд, ход плавный, нигде не зависает
и ощущение только на мокром асфальте (как будто по льду едешь) появляется
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 05:38:27 »
У меня на Варе была подобная хрень.
Но проявлялась она после заправки (полного бака).
Газ было трогать страшно - колесо сразу сносило.
Сначала думал что асфальт такой. Потом на резину.
Через 40 км после заправки симптом пропадал.
Оказалось , что я дренажные шланги на баке перепутал и сквозь один из них бензин с полного бака выливался под заднее колесо.
franc88
honda
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 06:01:35 »
ЖЁСТКО))
сегодня ночью съехал на буерак (дачная дорога))) как дома оказался 100 валил
короче чем хуже дорога (относительно) тем приятней ощущения, хоть по обочине едь
хочу разобраться, так как часто с женой еду на хвосте
takul
RD-07
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 10:15:22 »
на плохой дороге просто можешь этого не ощущать т.к. на неуверенном покрытии, ты всегда готов к неожиданностям.
проверь подшипники в задней ступице. у меня "гулял" мот после того, как в турции заменил правый задний подшипник на первый попавшийся ноунейм. потом, по приезду домой заменил на нормальный - и всё гуд!
ну и подвес маятника, конечно может быть причиной
правда не пойму, как это может быть связано с мокрым покрытием
franc88
honda
Re: ПЛЫВУ
сентября 23, 2011, 10:29:00 »
спс за советы буду разбирать смотреть
Re: ПЛЫВУ
сентября 26, 2011, 01:44:56 »
У меня тоже умирал подшипник в заднем колесе и тоже самое - осенью, на мокрой дороге было ощущение, что зад мотоцикла живёт своей жизнью. На сухом асфальте это ощущалось существенно меньше.
borkhes#gmail.com
Sanych1
Re: ПЛЫВУ
сентября 26, 2011, 06:48:10 »
Я подшипники много раз менял все г..вно попадалась,если подшипник то по хрусту по звуку будет понятно.
Re: ПЛЫВУ
октября 05, 2011, 01:36:40 »
Хруст, это когда ему уже совсем кирдык,Он еще люфтить какое то время может....
ПЛЫВУ
