Все тот же бензанасос!
октября 18, 2026, 03:06:23
Тема: Все тот же бензанасос! (Прочитано 7633 раз)
LION
сентября 15, 2011, 07:58:02 »
Не зная время и дату канчины своего бензонасоса решил на всякий случай взять контактную группу!
ВОПРОС: при пробеге насоса больше 35000км менять ли контактную группу на новую? И если ждать пока насос совсем откажется работать, замена контактной группы поможет его реанимировать или будет слишко поздно?
Герман
Africatwin
Re: Все тот же бензанасос!
сентября 15, 2011, 08:02:56 »
Глянь состояние контактов, будет видно на сколько они изношены. А 35000 км не большой пробег. Так что рано тебе переживать
Герман
Africatwin
сентября 15, 2011, 08:10:53 »
вот контакты после почти 50000км и ещё ходить и ходить
сентября 15, 2011, 08:24:03 »
LION
и поставь диод, меньше искрить будут, дольше работать...
localhost
Москва, алтуфьево
сентября 15, 2011, 09:37:36 »
прям как из музея!
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
сентября 15, 2011, 10:43:14 »
А мне в радио магазине посоветовали конденсатр поставить ёмкостью 0,1-0,2 мКф
http://vk.com/id32548457
LION
сентября 15, 2011, 01:00:27 »
В начале сезона контакты были как у Германа, мож чуть лучше!
А когда насос совсем умрет замена контактной группы поможет?
Сосед
F650GS
сентября 15, 2011, 02:11:06 »
Меняй и не парься, еще 35 т. км езди. Это как расходник. И можно не паять диоды и кондеры. Я заказывал на wemoto.com
сентября 16, 2011, 10:09:28 »
Вы человека в заблуждение не вводите...
У всех, если слышите от него "мер бензонасос" - это ровным счетом обозначает то, что сгорели контакты, или просто там все окислилось и нет контакта.
Так что, контакты нужно менять только если они сгорели(уменьшились) в ноль. Главное, если будете делать профилактику конт группе проверить и подогнуть, чтобы контакты прилегали плоскостью друг к другу! А то если они контачать боком, именно тогда и начинают подгорать...
Serega63
The Beatles
сентября 16, 2011, 02:34:30 »
смазать шток не забудь . у меня потребовалась замена контактов на 70 т.км примерно . теперь два насоса БОШОВСКИЙ от ВОлги стоит а родной под сиденьем лежит рабочий !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
Павел50
XRV750, TTR250
мая 16, 2012, 04:28:21 »
Может сталкивался кто...
Меняю контактную группу ( старая выгорела полностью )
Завожу, мотор запускается с первых же оборотов стартера.
Прогрел, прокатился с километр. Останавливаюсь, мот не глушу и вижу, что контакты не срабатывают (разомкнуты) , а насос горячий.
Глушу, перепроверяю надежность подсоединения проводов. Все на своих местах и затянуто...
Шток мог заклинить?
Да, контакты искрили сильно, как мне показалось, хотя пятаки были четко напротив друг друга.
мая 16, 2012, 10:00:43 »
Отсоедини от шлангов, попробуй пошевелить шток в ручную (при помощи подходящего инструмента), поймешь что у тебя заклинило.
Павел50
XRV750, TTR250
мая 16, 2012, 11:45:53 »
Попробую. Слав, ход штока должен пару миллиметров быть вроде?
Нанем проточка есть, за которую пластина контактной группы его вверх тянет. Так?
Den4ik-MOSCOW
Africa Twin RD04 1991
мая 16, 2012, 12:55:17 »
Народ подскажите а может такое что насос качает лишнее где то 150 куб см а должен вроде 75???
и как уменьшить подачу топлива с насоса?
мая 16, 2012, 06:36:14 »
Не может, он качает столько сколько надо.
