Отсинхронил карбы и пи ... ц
октября 19, 2026, 12:51:38
Тема: Отсинхронил карбы и пи ... ц (Прочитано 7193 раз)
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
сентября 05, 2011, 05:18:45 »
Вчера снял карбы, промыл жиклеры в растворителе и карбовой очистке, резинки все заранее снял, зная, что они могут умереть. Мембраны все целы. Правда потерял маленькую резиночку под какой-то вакуумной приблудой черного цвета и маленького размера. Замена резинке нашлась в запчастях от винта качества солексовых карбов. Продул компрессором, Собрал, завел, выставив винты качества на 2,75 оборота где-то. Синхронил с бутылкой подключенной напрямую, отсоединив разъем бензонасоса. Все отсинхронилось, мотор работал отлично. А потом началось ...
Из косяков:
1. с дуру разобрал топливный фильтр, чтоб посмотреть на сколько он грязен, показалось, что там очень много грязи, да и стоял он обратной стороной почему-то. Нифига там не было и намека на песчинку, так что считаю замену этого фильтра ненужной процедурой. Так что пришлось колхозить фильтр от Тазов насаживая на него оставшиеся части от старого Африканского фильтра, чтоб шланг оделся нормально и не тек. Собственно вопрос: Есть ли какая альтернатива этому фильтру в быту (я имею ввиду обычные магазины запчастей)?
2. Когда менял свечи оторвал провод от наконечника переднего цилиндра, еле вытащил наконечник, который тоже развалился. Теперь надо менять и его, собственно: Кто-нибудь ставил "гражданские" провода с наконечниками? Но при этом мотор завелся и работал ровно.
3. Когда поставил бак и собрался было уезжать, моя Африка не захотела сначала заводиться и держать холостой ход. Мотор ровно работал только на оборотах выше 4. На малых, держа ручкку газа, обороты плавают, а потом просто глохнет. Ну и под конец просто перестала отзываться на ручку и заглохла, как будто кончился бенз. Переставив шланги на бензонасосе (думал, что перепутал) ничего не изменилось. Где искать не знаю.
Могло что-то перегореть, если долго отставить зажигание включенным? А то я забыл его выключить и мот так стоял около получаса.
Re: Отсинхронил карбы и пи ... ц
сентября 05, 2011, 05:37:36 »
Ты уверен, что правильно карбы собрал и хорошо их промыл?
borkhes#gmail.com
mentos
сентября 05, 2011, 06:16:55 »
Да, там перепутать нечего. И завелась она и работала отлично до того как ни поставил бак.
old_school
RD07-93
сентября 05, 2011, 08:24:56 »
голосую за карбы
ну и 2.75 вроде многовато, не? в мануале вроде пишут 2 1/4 и 2 1/2.
Турук Макто
сентября 05, 2011, 09:32:21 »
я тоже возился со своими когда регулировал.оказалось все просто.при снятом возд фильтре регулировки смещаються, когда ставишь фильтр.у меня тож холостой ход плавал,глох,стрелял.проделал все заново,но с фильтром,все встало на свои места. так было у меня.
сентября 05, 2011, 09:36:54 »
Razbirai po novoi. 4ioto ti tam gdeto otvalilos. A vinti ka4estva ja vsegda stavliu na 2.5 oborota i potom pri regulirovke kak pravilo oba prikru4ivaju.
mentos
сентября 05, 2011, 10:28:13 »
Всплывает в памяти то, что я не затянул хомуты креплений карбов к двигателю. А вот проверить это в ближайшие три недели не получится. Буду вспоминать все, что делал по шагам.
old_school
RD07-93
сентября 06, 2011, 09:52:23 »
mentos
тогда ничего удивительного - подсос воздуха ок
mentos
сентября 06, 2011, 11:44:02 »
А кто-нибудь заказывал вот такой кит
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/02-03-Honda-XRV750-XRV-750-Africa-Twin-Carb-Jet-Kit-/230601613324?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item35b0ed600c
old_school
RD07-93
сентября 06, 2011, 12:08:30 »
mentos
посмотри поиском, тут кто то ставил джет кит уже.
сентября 06, 2011, 12:37:54 »
подсос воздуха под карбы очень сильно влияет на работу движка, да и опасно, бедная смесь же, клапанки подгореть могут
mentos
сентября 07, 2011, 01:30:02 »
Поэтому и оставил ее пока до лучших времен, когда время будет нормально все поправить.
сентября 07, 2011, 09:35:18 »
Tojest, do pervogo snega!
mentos
сентября 08, 2011, 03:07:44 »
Да я на пару недель уеду. Вот и мозг разрывается от недоделанного. На душе прям кошки скребут. Руки так и чешутся дело делать, да времени нет. Да флуд это все ...
mentos
сентября 08, 2011, 04:32:17 »
Товарищ мне подсказал, что не надо забывать закручивать отверстия под трубки синхронизатора. А я - олень, их как раз и не закрутил. В общем: "Поспешишь ... " И ты- олень.
