как работает и какие функции выполняет это реле
октября 18, 2026, 02:09:59
Тема: как работает и какие функции выполняет это реле (Прочитано 5247 раз)
localhost
Москва, алтуфьево
августа 22, 2011, 01:00:03 »
вчера по дороге из гурзуфа в судак чото случилось с моей африкой: два раза стрельнула в трубу и заглохла прям на ходу. ехал с горки, она так и не завелась.
снял левую боковинку пластика, поковырял штуку на фотке, сделал изоляцию между двумя пластинами контактов, толкнул - завелась. хаатило на 10км
ехала и глохла когда обороты опускались ниже 3000. выкрутил холостые на 4000. смог проехать 50км! на 4000. при включениилюбой фар или лампочки на пртборке двигло глохло. при нажатии на стартер что-то щелкало в этом реле на фотке.
последние 5км до гостиници - толкал.
выручайте!
п.с.
расскажите как работает и какие функции выполняет это реле
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 01:03:23 »
это реле стартера!! !
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 01:07:12 »
На фотках реле стартёра. На нём так же находится основной разъём в бортовую сеть мотоцикла и судя по фотографии, он не в лучшем виде...
Промой и зачисть контакты. Подожми, чтоб "мама" туго на "папу" налазила. Если ответной части разъёма нет, то клеммы надо заизолировать, ибо если коротнут в дороге, может плохо закончиться.
з.ы. вернёшься в мск, заезжай, сделаю в лучшем виде))) в прошлый раз ты так и не доехал))))
borkhes#gmail.com
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 04:39:02 »
Слушай, а можно только ему заезжать или я тож могу подсыпаться?
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 05:33:37 »
Можно, а чо у тебя тож проблемы с электрикой? Опиши в ЛС чо там у тебя, чтоб я был готов)))
borkhes#gmail.com
localhost
Москва, алтуфьево
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 05:39:18 »
оно там коротило. чем это грозит?
Антон.
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 05:54:06 »
Если в этом разъёме коротит, то есть риск спалить РР и генератор. Сгоревшее РР убьёт аккумулятор, а затем и всю остальную электронику на мотоцикле. Даже лампочки не пощадит.
Рекомендую сначала привести там всё в порядок, а уже потом ехать... иначе рискуешь оказаться как некто Aldis взывающий из Пскова о помощи в разделе Мотопутешествия.
borkhes#gmail.com
old_school
RD07-93
Re: а я в крыму
августа 22, 2011, 09:08:20 »
электрика нынче в моде ясмотрю
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: а я в крыму
августа 23, 2011, 07:54:51 »
я же говорю давайте про Бл"№;"№дей поговорим))))))
thekondrat
не люби себе мозг иди в авто магазин купи 6 разъемов таких же, термоусадку и смазку для клейм аккумов,..она как солидол в тюбиках,... сними эти разъемы,..зачисть провода и клеймы-папы РС поставь новые клемы мамы подожми их плотненько чтобы входили,..надень термоусадку и усади её,..намажь смазку и накокрячь все клеймы,...если расплавилась перегородка раздели их чем нибудь. Сразу проверь Разъем(если есть) и состояние проводов от Генератора на РР,.. и затяни клеймы на аккумуляторе ,.. едь дальше...
и не парься у всех так было)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
localhost
Москва, алтуфьево
Re: как работает и какие функции выполняет это реле
августа 29, 2011, 02:08:58 »
всем спасибо.
доехал до дома.
провода в итоге были просто припаяны
Антон.
августа 29, 2011, 02:38:51 »
Ты в Мск ?
если те надо еще траверсы поправить !!! с перьями то велкам !!!! я теперь умею это делать !!!
localhost
Москва, алтуфьево
августа 30, 2011, 07:19:15 »
Цитата: MakS от августа 29, 2011, 02:38:51
Ты в Мск ?
да, в мск
Я тоже
сегодня я планирую к Славику в гараж заехать. подъежай, потрещим
Антон.
августа 30, 2011, 08:33:23 »
Эта тема обсасывалась уже не раз... Тут нужно все чистьть, а "мамы" срезать и припаивать новые, и только! Все остальное привдет к такому же результату, если не худшему..
