SOS SOS SOS
сентября 09, 2026, 01:15:34 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: SOS SOS SOS  (Прочитано 9653 раз)
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« : августа 19, 2011, 11:01:27 »
pomogite kto cem mozert !!!! jehal iz latviji v kareliju,zakepel akumulator....s nevo poshol par i on nacel pishcatj tak kak opazdovali na granicu,rastalkali mot i pojehali dalshe snacalo bilo vse ok potom otkazal odin cilindr potom drugoj granicu proshli na galstuke razabrali vse i pohodu nerabotajet karobocka takova balshevatova razmera s levoj storoni pod plastikom nahoditsa,shto eto izza cevo eto i shto delatj secas vo pskove....priogromneisheje sposibo rebatam iz moto kluba pskovskova,pomagite kto cem mozet moz slovom moz delom...sposibo zaranje
« Ответ #1 : августа 19, 2011, 11:23:34 »
 Vot et u tebia i poletel, zdes sto raz so vsex storon opisan rele-reguliator! Sad
Strannije sovpodenija. V otom godu mnogo u kogo on nokrivajetsia. U Cybi, Luka42, Argi (Kos'a dvojuradnii brat) u Kos'a 4toto gliu4ila i jesh4io mnogo kto zdes pisal ob etoi probleme
« Последнее редактирование: августа 19, 2011, 11:25:44 от Hanss » Записан
« Ответ #2 : августа 19, 2011, 11:26:34 »
Да, релюху надо искать. Возможно и аккумулятор уже умер.
На другие форумы закинуть информацию или уже нашли возможность заменить реле у псковских?
« Последнее редактирование: августа 19, 2011, 11:29:29 от All-road rider » Записан
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #3 : августа 19, 2011, 11:54:27 »
ne pskovici pomagli vsem cem mogli,ohrenenije rebata,secas afrika u nih v klube stojit,da zgarel etot regulator,no uvi ona stojit i pomocj poka necem,blja vot dermo...akum ne vapros zavtra zdesj vazmu novij a po mimo nevo ne magla nakritsa jeshce kakaja hernja ta metaliceskaja rebristaja kotoroja u neje stajit?shto mozet jeshce bitj
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #4 : августа 19, 2011, 11:56:13 »
6 cesov atstajali na zapravke vse razabrali,reshili tenutj an galstuke do pskova,i tut jedet busik iz pskova ostanavlivajetsa i gavarit rebata pomozem dovesti vot tak popali vo pskov....
« Ответ #5 : августа 20, 2011, 12:14:53 »
Алдис, ты определись со псковскими по поводу дефекта. Африки у них есть. Могут проконсультировать, думаю. Там всего то 2 железяки: реле-регулятор (ребристая железяка), коммутатор(CDI-unit) - черная коробочка. Генератор вряд ли мог успеть накрыться.
Если скинуть разъем с релерегулятора, то при исправном аккумуляторе мот заведется и будет работать. Так проверишь коммутатор. Без РР ехать можно, поставив на багажник автомобильный аккумулятор. Километров на 700 хватит, подом зарядишь и еще 700 проедешь. Но это крайний случай.
А уже определившись с дефектом - можно начинать поиски нужного железа.
« Последнее редактирование: августа 20, 2011, 12:17:02 от All-road rider » Записан
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #6 : августа 20, 2011, 12:25:58 »
karoce ispravnostj ne ustonovlena poka no pri podsejedenennoj ribristoj korobki i prisojedenennoj cernoj korobke CDI unit s krokodilov mot ne zavoditsa.....zavtro pojedu pokupatj novij akum i budu dumatj dalshe shto delatj,a pocemu u menja zakeper akum shto vishlo iz stroje rebristaja korobka ili cernaja???tut vo pskove pjatnica vse kto gde ponimajete da...a komu dozvanilisj nedajut svaji hatab proveritj...
« Ответ #7 : августа 20, 2011, 10:20:08 »
Акум кипит при перезаряде, следовательно накрылось РР (ребристая коробочка). Далее, если долго мучить, из за перезаряда могли накрытся мозги (черная коробочка).
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #8 : августа 20, 2011, 10:29:42 »
tak i jest !!!! secas zdem poka podvezut iz latviji detali sevodnja oseli vo pskove secas poidu v magazin vazmu novij akum sveci,i poidu v motoklub pskovskij,A SHTO JESHCE MOGLO NAKRITSA SHTO JESHCE SLEDOVALOB PROVERITJ?
« Ответ #9 : августа 20, 2011, 11:36:44 »
Реле стартера, и вроде больше не чему гореть.
Если че, реле можно на прямую замкнуть.
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #10 : августа 20, 2011, 01:21:37 »
rele startera eto kuda podhodit pljusovaja klema ili shto?starter krutit kak nado....
« Ответ #11 : августа 20, 2011, 03:25:52 »
Да, куда подходит красный провод, в нем, кстати, еще один предохранитель стоит, проверь его!
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #12 : августа 20, 2011, 03:28:04 »
rabotajet a shto?
« Ответ #13 : августа 20, 2011, 03:29:58 »
Ну если ему хана то нихира не заработает, если нормальный то ок.
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #14 : августа 20, 2011, 07:53:23 »
vijezaju za detalami....
Страниц: [1] 2 3   Вверх
