Ватный передней тормоз
октября 17, 2026, 10:05:01 *
Автор Тема: Ватный передней тормоз  (Прочитано 4330 раз)
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« : августа 19, 2011, 02:54:31 »
Я не знаю у всех или нет, ной мой тормоз мягкий очень. Жидкость я менял в прошлом годе, когда ставил армированные шланги, но жесткости это не придало. В отличие от тормоза на джебеле. Там все работает отлично и информативно. Кто что делал со своим переднимтормозом? Я уже думаю не поставить ли главной тормозной от джебела. Его еще называют тормозной машинкой, т.к. Проблема я считаю в нем.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #1 : августа 19, 2011, 03:29:41 »
Ни в коем случае, вообще работать перестанет. В Африке 2 передних суппорта, в Джебеле - 1. Просто тормозухи не хватит. Посмотри направляющие пальцы суппортов, могли закиснуть и идет торможение одной колодкой.
mentos
« Ответ #2 : августа 19, 2011, 03:44:16 »
Суппорты я проверял. Да и ручка была б жесткая, она мягкая, зараза. Продавливается почти до ручки газа. Даже на сибихе были жестче хоть она была и старуха. При этом мот тормозит. Я не могу сказать, что он не останавливается. Просто как то стремно, что ручка мягкая.
butcher37
« Ответ #3 : августа 19, 2011, 03:49:13 »
Разбери и почисти все детали удалив остатки смазки, грязь и ржавчину, проверь состояние пальцев и поршней, все смажь специальной смазкой, проверь как ходит суппорт (не должен подклинивать на пальцах),  потом хорошенько прокачай. Если не поможет то надо смотреть цилиндр, может выработался или попало что-то. На Африке к тормозам нареканий нет. У меня на сухом асфальте на новом митзелер тауранс переднее блокируется с писком на раз-два Wink
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #4 : августа 19, 2011, 04:05:49 »
Я раз на Драгсторе 400-ке менял жидкость, уж очень чёрная была шланги армированные стояли, очень долго не мог прокачать тормоза с главного цилиндра воздух ни как не выходил. Если всё в порядке. я думаю завоздушены. На армированных шлангах вобще невозможно до конца ручку сдавить
« Ответ #5 : августа 19, 2011, 05:57:04 »
Тормоза прокачивать пробовал? Даже с резиновыми шлангами ручка не должна быть ватной. Попробуй прокачать "снизу-вверх", может где-то воздух остался.
MaRtiN
Ветер в харю я хрюярю
Zagray2@yandex.ru
АФРИКА RD-07А
« Ответ #6 : августа 19, 2011, 07:06:23 »
У меня на RD04 тоже армированные стоят,согласен,что продавить до ручки нереально,тормозит хорошо,возможно правда прокачать?Может штуцер какой в соединениях травит?
mentos
« Ответ #7 : августа 19, 2011, 07:15:35 »
Я систему несколько раз прогонял; когда шланги ставил. Так что прокачивал все и немало раз. Причемодин раз систему прогнал самотеком. Буду разбирать главный.
Макс_83
89226552667
« Ответ #8 : августа 19, 2011, 08:30:20 »
может и внём причина, сальник не держит, но тогда бы при быстром нажатии ручки она бы стопорилась, потом травила бы пока не упрётся в ручку газа
« Ответ #9 : августа 21, 2011, 04:09:17 »
Для начала, я бы прокатился на другой африке и посмотрел, точно ли есть проблема или так и должно быть.
mentos
« Ответ #10 : августа 21, 2011, 04:22:07 »
Тоже хочу попробовать и на другой Африке тормоз. Может на горе как нибудь.
