Стал счастливым обладателем - НУЖНЫ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ - ПЛИЗ!!!
августа 24, 2026, 03:39:49 *
Автор Тема: Стал счастливым обладателем - НУЖНЫ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ - ПЛИЗ!!!  (Прочитано 6743 раз)
Чердаков Сергей
SUZUKI DRZ400SM, XRv750, DR650
« : августа 18, 2011, 12:23:45 »
Приобрел мечту Африку Твин 98г.в.
Куча вопросов:
- при движении после 120 у всех мотов есть вибрация.,
- какую резину лучше поставить, хочу МИТАС Е09 - нужен совет.Можно ли на зад поставить не 140, а 150 или 160.,
- какое масло лучше(для мота, по деньгам на технику не жмусь) залить.,
- какие свечи - простые или иридий.
Прошу помочь с ответами бывалых - это мой первый мот такого класса.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ И ПОНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Ищи путь правельный, а не короткий, он может быть не всегда правельным.
« Ответ #1 : августа 18, 2011, 07:54:20 »
Митас  Е09 ставь, цена-качество - на высоте. Можно 07, ресурс перед/зад 17/24 тыс.км. Только мокрых дорог не любит, но привыкнув и на это забьешь.
фото зад. 07 - 22 тыс
« Последнее редактирование: августа 18, 2011, 08:02:41 от BELARUS » Записан
eduardo
RD 07,HD.
« Ответ #2 : августа 18, 2011, 09:14:54 »
носки тоже 22т.прошли?какая марка?
« Ответ #3 : августа 18, 2011, 09:18:54 »
ноу нейм, пробег 12000
« Ответ #4 : августа 18, 2011, 10:37:17 »
Масло 10w40, двигатель древний и к маслу без притензий. По этому лей любое качественное мотоциклетное масло именитого производителя с этими параметрами.
Резина, ИМХО, лучше сахары может быть только новая сахара Smiley
« Последнее редактирование: августа 18, 2011, 10:39:01 от Spidi » Записан
eduardo
RD 07,HD.
« Ответ #5 : августа 18, 2011, 11:05:24 »
а какое соотношение асфалт/грунт при этом пробеге?
Чердаков Сергей
« Ответ #6 : августа 18, 2011, 12:09:23 »
Благодарю за совет по резине и по маслу, но масло, как правило я беру не в России(много подело), а вот по резине - Сахара это большой Гуд, но когда идет речь о том что Сахара стоит от 10тыров, а митас я беру за 5500 (Е09) за комплект, то стоит подумать.
Теперь про вибрацию - напишите плиз!!!!!
Чердаков Сергей
« Ответ #7 : августа 18, 2011, 12:16:33 »
В каком смысле  Митас не любит мокрых дорог? Я катаюсь на DRZ400SM в Митасе, по асфальту, песку и сухой пересеченке - хорошо, а вот мокрая трава - мот носит, особенно зад. Была у меня Варя, но на ней только по асфальту и все равно мокрый он или сухой, но съехать на мокрый грунт нет возможности, падашь и мот удержать не возможно из-за веса. Думал Африка прокатит, но в сравнении с ДРЗтом: - город ДРЗет рулит, а Африка немного не поворотлива, но ТРАССА - ДРЗет курит по полной. Так что универсального мота, до сих пор не придумали! ЖАЛЬ. Очень нравится CRM250 - чисто похулиганить - ступеньи , бордюры, газоны и крайне недолвольные ГАЙцы.
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #8 : августа 18, 2011, 12:44:05 »
У меня после 120-130 начинался рост вибраций, а около 140-150 начиналось что-то совсем уж непотребное.
« Ответ #9 : августа 18, 2011, 12:47:41 »
Если говорить о резине двойного назначения, то лучший вариант на мой взгляд - это елочка. Это Хейденау К60, Митас07, Метцелер Сахара.
Хейденау К60 себя дискредитировала, К60Скаут лучше, хотя у меня и на новой 140мм-ой появляются трещины (к ресурсу глубины протектора и держаку претензий нет!!). Думаю, если и ставить ее то 150мм, от литровых мотов. Там и протектор немного другой и конструкция колеса прочнее и рассчитана на большие нагрузки, т.е. Африку должна потянуть без проблем.
Митас - самый дешевый с приличным ресурсом, но держак похуже. Сильно выражено это в том, что на сыром асфальте колесо срывается слишком резко.
Сахара дороже, не самый большой ресурс, зато лучший держак.
Да, для мокрой травы елочка не лучший вариант, двигаться можно но не быстро.
Чердаков Сергей
« Ответ #10 : августа 18, 2011, 01:24:07 »
Если я правильно понял  - от вибрации не открутится?Huh??
Чердаков Сергей
« Ответ #11 : августа 18, 2011, 01:25:28 »
Тут возник еще вопрос - туринговое стекло - нуно его ставить или нет, и вообще что оно дает? Оно больше чем родное только по высоте или еще по ширине? Huh?
« Ответ #12 : августа 18, 2011, 01:32:15 »
Что не
Что не открутится?
Вибрация бывает разная - на разных оборотах и скорости она своя.
...Надо было быстро проехать 400 км. Ехал агрессивно 160+-. Открутилась проволочная защита на глушителе и ослаб задний болт крепления двигателя. Пришлось протягивать.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #13 : августа 18, 2011, 04:00:04 »
У меня стекло высокое с козырьком. Класс, очень хорошее ни ветра в глаза ни мошки ни капель дождя. Ставил родное маленькое стекло, кошмар, ехал по песчанной дороге всё в харю летит Smiley
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #14 : августа 18, 2011, 04:50:18 »
Про все эти вопросы обсуждалось очень много и долго. И недавно. Неужели лень почитать. Все не просто обсудили, но и разжевали. Я не злобный и рад новому участнику, но одно и тоже ...
Если вкраце, то на нормальную погоду надо ставить свечи с индексом 8, на жару 9 и холод -7. Сахара самая лучша резина, которая даже при плюс одном градусе держит "до подножек". А про масло так вообще - это дело вкуса. Я хочу на кастрол опять перейти с вязкостью 10-50. На этом ма ле у меня мотор тише работает чем на мотюле.
