Переделка Фар под би-ксенон (теперь много фоток)
октября 18, 2026, 01:53:09
Тема: Переделка Фар под би-ксенон (теперь много фоток) (Прочитано 17628 раз)
Re: Переделка Фар под би-ксенон (теперь много фоток)
Ответ #30 :
декабря 28, 2011, 09:40:15 »
1. Лампы с соленоидом гомно.
2. Штатная фара рассеивает свет от ксенона везде где не надо, а где надо, нихира не видно. (Ругаются все, даже попутки.
Ответ #31 :
декабря 29, 2011, 12:48:32 »
Цитата: Nik от декабря 28, 2011, 10:16:49
биксенон с двигающейся колбой- дерьмо. Через пару недель пластик изнаше=ивается и колба просто заклинивает в дальнем...
Ну не факт кстати. Я полтора сезона откатал с таким - ничего не заклинило, но износ механизма виден невооружённым глазом. Там люфт сильный появился, думаю, что лампа дрожать сильнее начала, что не есть хорошо.
borkhes#gmail.com
Dimonich
Born to be wild
Ответ #32 :
декабря 29, 2011, 01:41:30 »
mentos
А можно узнать размер ксеноновых прожекторов, которые вставлялись в фару? По виду коробки на фото в отчете нашел такие на ебее, 65 фунтелей за один комплект (нужно 2), но размер продавец не указал
Поправка. Продавец выложил по моему запросу фотку с размерами.
Ответ #33 :
января 26, 2012, 11:59:23 »
Цитата: Dimonich от декабря 28, 2011, 05:39:21
Может, лампы были такого качества? А в каком году юзал биксеон?
Биксенон был неплохой, там даже колба была с выпоклостью, типа для более правильного светового распределения света... APP помоему фирма. Это было в 9 году..
Кстати, у mentosa то что в итоге с линзами получилось? Затих он что то....
Poleznii
Africa Twin RD07, 2000
Ответ #34 :
января 26, 2012, 08:01:44 »
Я тоже биксенон ставил на ТТР, шоми какой-то, качественный, все пользуют без жалоб. Два года, проблем не было, свет был всегда включен.
Единственное зажигание включаешь, фара загарается, а потом стартером крутнешь, иногда тухла, поставил выключатель, выключишь, включишь, он заново загарается.
Вот пару фоток инсталяции, очень гармонично встала, прям как штатно:
Alekseych
AT XRV 750 RD07
Ответ #35 :
сентября 21, 2012, 09:20:50 »
не понимаю нахуа эти все заморочки помоему у африки штатная оптика отлично светит!!!
Алекс
Ответ #36 :
сентября 22, 2012, 12:03:13 »
не понимаю нахуа эти все заморочки помоему у африки штатная оптика отлично светит!!! -- если африка - японка то свет офигенный !
bolder
Африканер и ничего личного
Africa Twin RD07
Ответ #37 :
сентября 22, 2012, 10:31:17 »
Я на штатную оптику поставил ОСРАМ +90%. Все автомобилисты моргают чтоб выключил дальний, хотя еду на ближнем
Ответ #38 :
сентября 24, 2012, 08:43:22 »
это у тебя свет неправильно настроем, или фары мутные изнутри... Езжу с такими же лампами. Разницы особой нет, просто свет белее из за более тонкой спирали.. С ксеноном все равно не сравнить
MaxWin
с ув. MaxWin
Ответ #39 :
января 22, 2017, 05:00:25 »
Подниму темку.Я уже эксперементировал с ксеноном,делал проставочную пластину которая крепится на штатные места крепления фары,в пластину вмонтировал линзу от авто Honda.Все бы хорошо,но большая (в длинну), упирается в нижнюю планку паука,что очень затрудняет регулировку. В этом году хочу в штатную фару поставить линзу 1,8 дюйма,но снова трабл - размер фары не позволяет просто всунуть линзу как а автошную. Стекло отделил от штатной фары при помощи фена.Купил стекло от ВАЗ 2106 прозрачное(без рифления).Теперь в муках выбора линзы. Если кто уже соорудил подобную конструкцию отпишитесь.Если есть мат. часть с картинками поделитесь пожалуйста
biker77709@mail.ru
Вячеслав
KTM-990ADV
Ответ #40 :
января 24, 2017, 02:47:58 »
Линзы менее 1,8 не дают правильного пучка света, горизонт выражен четко но знаков и баннеров с направлениями дорог не видно ни х.ра. Пробовал нанести покрытие на отражатель, мое потускнело, цех гальваники через три дня отдали с неровным зеркалом, волнами лег слой хрома. Пробовал химическим методом восстановить, оттенок желтого или красного преследовал постоянно. В итоге изготовил переходную рамку под отражатели ближнего от ВАЗ 2106 и увидел СВЕТ. К стати за колхоз ксенон лишение В/У. На стекле фары должна быть маркировка что фара предназначена для ксенона.
MaxWin
с ув. MaxWin
Ответ #41 :
января 26, 2017, 03:32:25 »
Спасибо! Понял,что нужно делать.
salex
рд04
Ответ #42 :
февраля 12, 2017, 11:29:44 »
Вячеслав а можно чуть подробнее по этому вопросу шестаковских фар в африку
спасиба
Вячеслав
KTM-990ADV
Ответ #43 :
февраля 13, 2017, 05:38:27 »
Навыков уроков школьного труда хватает на чтоб вырезать пластину переходную из алюмишки. Фары ближнего света, по 150р вроде прикручены к пластине. Немного помучился с П-образной пластиной что припаяна к оригинальным африканским отражателям и все. Лампы в них такие же как на африке, трехкантактные. Мне повезло только с тем что на работе есть каморка электриков где всевозможных болтиков, скобочек, пластинок и прочего полным полно. Пошагово с фото я уже не смогу рассказать сам процесс, лобзик шуруповерт и наждачка все что я использовал. Афричку свою я продал, новый хозяин хотел усовершенствовать фары но вроде как остановился на этом варианте. Если прочитает тему, обещал, сделает фото и выложит. Мои эксперименты на Афичке не закончились, на следующем моте, КТМ-990адв, свет меня тоже не устраивал. Было решено поставить биксенон линзу ШОМИ. Линза 3.5, свет в разы лучше штатного, видно знаки, обочину и не слепит встречку, что было важно. Штатная маркировка фары удалена и нанесен маркер для ксенонового света. [img
http://
][/img].
