Поворотники странно себя ведут
октября 18, 2026, 11:55:37 *
Автор Тема: Поворотники странно себя ведут  (Прочитано 6653 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« : августа 05, 2011, 09:45:44 »
Мотоцикл оснащён светодиодными указателями поворотов спереди и обычными, на галогеновых лампах, сзади.
Предистория. Поздно вечером подъезжаю к светофору, включаю указатель поворота. Следом подкатывает друг и говорит: "Что случилось?", я: "Ничего не случилось!", он: "А почему у тебя аварийка включена?", я: "Huh??". Обернувшись, увидел оба задних поворотника мигающими, тогда как спереди работал лишь левый. Выключив переключатель и включив его заново, проблема исчезла.
С того времени проходит 2,5 месяца. При контроле светотехники перед началом движения, задний левый поворотник не горит. Лампа перегорела.
В ниличии были только лампы из жигулёвской приборки 12V 3W. Ставлю, с радостным лицом включаю. Левый поворотник мерцает, что надо, превожу переключатель на правый - горит ярко правый, и тускло мерцает левый. В темноте это "тускло" оказалось, как "Еду туда, один знаю куда", иными словами сзади снова "аварийка".
Чесали репы с корешем. Пробовали ставить лампы 2W и 4W, меняли местами лампы в задних поворотниках, результат кординально не изменился. Выходом виделась установка светодиодных поворотников сзади (давно хотел поменять). Последней попыткой была покупка лампочки аналогичной мощности (как стояла раньше, 12V 6W Philips, ставится куда-то там в Mercedesы). Оба! Всё заработало.
Но, чувствуется мне, всё равно, что-то происходит не так и проблема может проявить рецидив.
Электронщики и все, кто сталкивался с аналогией, подскажите, в чём может быть дело? Реле? Масса слабая? Переключатель на руле?
Вольтметр установлен, показывает, как надо, 12 вольт при неработающем двигателе и в районе 14 В при работающем.
Макс_83
89226552667
AfricaTwin XRV750 98г
« Ответ #1 : августа 05, 2011, 10:14:28 »
если второй поворотник в пол накала горит скорей всего нет массы по этому берёт её через другую лампочку. На диодах нет сопротивления практически они работают нормально. Должно измениться чуть чуть время моргания. Есть такое ?
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #2 : августа 05, 2011, 11:37:47 »
Время моргания не замерял. Но на приборке, когда включаешь левый поворотник (в то время, как в поворотнике нет лампы, или стоит лампа номиналом < 6W), зелёный индикатор горит моргает очень тускло.
Макс_83
89226552667
« Ответ #3 : августа 06, 2011, 07:34:50 »
сними стекляшку с поворотника включи его и проволочкой подай массу от корпуса мотоцикла "найди какой ни будь болтик" на цоколь лампочки. Если заработает, тагда надо искать точки массы или проще новую сделать Smiley)
victor
Africa Twin 750 rd07а
« Ответ #4 : августа 06, 2011, 01:50:30 »
Я тоже считаю проблема где-то с массой поворотника, посмотри разъем проводов которые идут от поворотника и соединяются с проводами мотоцикла, это под задним боковым пластиком. А еще можешь побрызгать WD40 саму переключалку на руле.
Макс_83
89226552667
« Ответ #5 : августа 11, 2011, 10:48:12 »
Vaditel, как товои поворотники ?
« Ответ #6 : августа 11, 2011, 12:13:01 »
Ребяты, если ставите светодиодные поворотники, то необходимо поставить элетронное реле вместо штатного.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #7 : августа 23, 2011, 11:59:48 »
Поворотники пашут, пока ничего не делал. Сезон откатаю, буду много чего смотреть, в т.ч. и их.
Цитировать
Вариант установки вольтметра, кажется от "Шестёрки". Из торпеды вырезан пластмассовый стакан, в котором стоял этот измерительный прибор, и перевёрнут кверх тормашками. Вольтметр закреплён штатной скобой к пластмасске, а к пауку крепится дополнительной рейкой.
Африка английская, не обращайте внимание на спидак в милях..
« Последнее редактирование: августа 24, 2011, 12:01:58 от Vaditel » Записан
« Ответ #8 : августа 24, 2011, 12:21:41 »
О, Великобритания, газ слева ?)
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #9 : августа 24, 2011, 01:28:52 »
Газ слева и в баллоне!
ZZtop
Хонда ТА 400
« Ответ #10 : августа 28, 2011, 06:26:57 »
Vaditel а как подключен вольтметр ? напрямую ?
Макс_83
89226552667
« Ответ #11 : августа 28, 2011, 10:22:23 »
конечно то ж неплохо но считаю что нужен цифровой вольтметр т.к. при неисправном АКБ вольтаж уподёт на вольт или два на стрелочном трудно будет заметить. Можно снять стекло и рисочку поставить что бы потом видно было на сколько стрелка отклонилась.
