Опорожним радиаторы?
октября 18, 2026, 04:06:52 *
Автор Тема: Опорожним радиаторы?  (Прочитано 6530 раз)
Vaditel
Africa Twin `02
« : августа 04, 2011, 01:57:37 »
Друзья, доброе время суток.
Холодное время года не за горами. Посему, мотоцикл скоро отправляется на зимнюю спячку/техобслуживание. К сожалению, не представляется возможным приютить его в тёплом местечке. Температура воздуха в месте хранения держится в пределах -5 градусов по Цельсию.
Вопрос собственно в чём, как у всех, у меня тосол (-36 градусов) разбодяжен водой (50/50). Сливать ли охлаждающую жидкость на зиму? Ведь так и так её менять надо к началу следующего сезона.  Huh?
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #1 : августа 04, 2011, 03:23:42 »
Лучше промой и залей нормальный антифриз. Сухая система охлаждения - смерть резинкам.
« Ответ #2 : августа 04, 2011, 03:32:14 »
у меня тосол
Тосол это один из видов охлаждающей жидкости. Врядли у тебя там тосол, т.к. он не имеет необходимых присадок для работы помпы. У всех обычно залит концентрат охлаждайки разбавленный наполовину водой. И при температуре замерзания -36, при -5 ничего не произойдёт. Да и если антифриз замерзает, то он не превращается в лёд, а значит не рвёт трубки и шланги.
Вывод прост: не парься)
old_school
RD07-93
« Ответ #3 : августа 04, 2011, 03:37:49 »
да и коррозия наверно в сухой системе будет прогрессировать
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #4 : августа 04, 2011, 10:53:15 »
Другими словами он превращается в желеподобную кашицу или ледок, который не расширяется в объёме?
FLINT
207916404 S
Afrika Twin XRV-750
« Ответ #5 : августа 05, 2011, 09:19:32 »
Обязательно будет, так как конденцат будет постоянно скапливаться. Да ещё замерзать и оттаивать, с изменением температуры...
« Ответ #6 : августа 05, 2011, 10:12:13 »
Да, именно так.
Илюха
KTM 990
« Ответ #7 : августа 05, 2011, 10:33:20 »
Скорее кристаллизуется мелкими фракциями. У емня как-то в Ниссан Террано при -50 антифриз замерз. Выглядел именно так. Никаких повреждений радиатору не было
AlbaN
Africa Twin RD04
« Ответ #8 : августа 08, 2011, 10:56:04 »
Ставлю на зиму не сливая антифриз. У меня вообще зимует африка в контейнере Smiley вообщем, что на улице температура, что в контейнере. Может конечно антифриз зимой там и замерзает, но как бы никогда пробелм по весне не было с системой охлаждения. Впринципе и до африки так мотоциклы хранил.... тоже проблем не было.
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #9 : апреля 04, 2012, 02:51:28 »
Всех приветствую камрады распишите пожалуйста алгоритм как поменять антифриз на 07 африке как че отсоединять ято сливать и т д!!спасибо!!!
« Ответ #10 : апреля 04, 2012, 03:15:00 »
1. Прогрел немножко моторчик.
2. Открутил пробки радиатора (правого) и бачка расширительного под правым боковым пластиком.
3. Слева на помпе открутил болтик и слил старую жижу.
4. Закрутил болтик на помпе.
5. Залил слабого раствора антифриза в систему по норме, закрутил крышечки и опять прогрел моторчик немножко, открутил болтик на помпе, крышечки, слил жижу, закрутил болтик на помпе.
6. Залил Антифриз с дистиллированной водой в пропорции 50/50 в количестве 2,4 л в систему. Закрутил крышечки и можешь ехать.
ПыСы: п.5 можно пропустить, но у меня с 1,5 л концентрата остается 0,3 литра, выливать жалко, поэтому доливаю дист. водой и промываю систему. И полезно, и концентрат при деле весь.
Ззлобарь
XRV 750 RD07A, KLX 250 S
« Ответ #11 : апреля 04, 2012, 04:14:02 »
О! А я патрубки всё время с помпы сдёргивал:)
Москва гостям не верит!
« Ответ #12 : апреля 04, 2012, 04:17:01 »
1. Прогрел немножко моторчик. 2. Открутил пробки радиатора (правого) и бачка расширительного под правым боковым пластиком.3. Слева на помпе открутил болтик и слил старую жижу.4. Закрутил болтик на помпе.5. Залил слабого раствора антифриза в систему по норме, закрутил крышечки и опять прогрел моторчик немножко, открутил болтик на помпе, крышечки, слил жижу, закрутил болтик на помпе.6. Залил Антифриз с дистиллированной водой в пропорции 50/50 в количестве 2,4 л в систему. Закрутил крышечки и можешь ехать.ПыСы: п.5 можно пропустить, но у меня с 1,5 л концентрата остается 0,3 литра, выливать жалко, поэтому доливаю дист. водой и промываю систему. И полезно, и концентрат при деле весь.
а самое главнео  не забыть  под сливной болтик медную шайбочку положить !!!!!  и уплотнение и не прикепит !
« Ответ #13 : апреля 04, 2012, 04:43:28 »
Друзья, доброе время суток...
 Kakoi ti nax.. drug, posstle togo kak v Magiliove oboscal motocikli polovina moix druzei?!
« Последнее редактирование: апреля 04, 2012, 05:03:09 от Hanss » Записан
Alekseych
432547419
AT XRV 750 RD07
« Ответ #14 : апреля 04, 2012, 04:48:43 »
Всемспасибо друзья!!!
