Консервация мотоцикла
октября 17, 2026, 10:04:44 *
Автор Тема: Консервация мотоцикла  (Прочитано 4718 раз)
gansales
« : октября 14, 2007, 10:26:49 »
Хотел узнать как правильно делать консервацию , дело в том что мой знакомый купил квадроцикл . стоит но у него на даче в не отапливаемом гараже . По сему вопрос : нужно ли консервировать квадрик ? как и какие узлы , чем ? Заранее спасибо.
« Ответ #1 : октября 21, 2007, 07:42:46 »
Гонять на квадрике зимой - чистое здоровье!!!!
Консервация идентична мотоциклетной.
Тщательно помыть и просушить!!!!!
Босс
Взято c Moto.ru
Зимняя консервация мотоцикла
Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо его подготовить. Минимум, что нужно сделать - сменить масло и масляный фильтр, снять аккумулятор и унести его в тепло, а также залить полный бак и стабилизатор топлива. Весной нажмете кнопку стартера, и поедете, в то время как страдальцы будут стоять в очереди на сервис или вызывать механика к себе в гараж за безумные бабки.
По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) разлагается. Гарантийный срок хранения бензина - 2 месяца. МОЖНО использовать стабилизатор топлива Заливать бак на зиму надо под завязку, и на проверенной заправке. Сначала в бак заливается стабилизатор топлива, потом собственно бензин. После этого надо дать мотору немного поработать, чтобы бензин со стабилизатором успел пройти в поплавковые камеры. Тогда весенняя заводка будет простой и беспроблемной. Сухое хранение без бензина может вызвать у старых моциков рассыхание резинок. Во влажном состоянии они еще сохраняют форму и непротекаемость, а вот когда постоянного смачивания не происходит, они рассыхаются. Процесс этот необратим, и, хоть эти чертовы резинки и стоят копейки, процедура их замены требует разборки карбюраторов, что не всегда хочется делать весной, да и по деньгам накладно, особенно если это V4.
Теперь аккумулятор. На зиму надо снять его с мотоцикла и поставить в помещение с комнатной температурой. В течение зимы его надо 3-4 раза зарядить. Ток заряда обычно составляет 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора, если он обслуживаемый. Аккумуляторы Yuasa и другие хорошие марки имеют ускоренный режим заряда - это всегда написано на крышке, типа 1 час током 5А.
Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40 или силиконом, которые образуют защитную пленку. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть. Весной нужно будет просто стереть защитное покрытие чистой тряпкой.
Колеса на зиму подкачайте до 3 атм. Весной не забудьте проверить давление. Если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться. Хорошо обработать ее силиконом или перевести мотоцикл в отапливаемое помещение.
Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания.
Если хранение будет холодным, перед зимовкой обязательно нужно сменить антифриз, на крайняк проверить его плотность: если она ниже нормы, может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. А лучше всего антифриз просто поменять - все равно его срок службы составляет не более 2 лет. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, лучше начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму.
gansales
« Ответ #2 : октября 21, 2007, 08:09:13 »
Мишутка , спасибо!
ГОЛАНДЕЦ
АФРИКА ТВИН
« Ответ #3 : мая 25, 2011, 09:50:18 »
Лучше то где зимой хранить в тепле или в холоде?
ГОЛАНДЕЦ
« Ответ #4 : мая 25, 2011, 10:20:48 »
что то рано вы парни о консервах заговорили !!!!
« Ответ #5 : мая 26, 2011, 08:56:51 »
Лутшая консервация это утопить его в ВАННЕ ЛИТОЛА Smiley Smiley
