Africa глохнет при езде по мокрой дороге.
октября 18, 2026, 02:10:09
Тема: Africa глохнет при езде по мокрой дороге. (Прочитано 4971 раз)
Борек
августа 02, 2011, 12:05:49 »
Прошу помощи! Africa Twin 750 дергается и глохнет при езде по лужам, мокрому дорожному покрытию. Предполагаю, что воду с дороги колесо закидывает в какой то жизненно важный узел. Однако, пройдя 2 мотосервиса и обильно поливая мотоцикл кершером, причину сей неполадки выявить так и не удалось. В сухую погоду мотоцикл ведет себя безукоризненно. Только начинается мокрый асфальт - мотоцикл как подменили - дергается и глохнет.
Если кто сталкивался с такой проблемой - пожалуйста откликнитесь и дайте совет!!!
ИvaN
Re: Africa глохнет при езде по мокрой дороге.
августа 02, 2011, 02:58:55 »
Скорее всего вода попадает на бронепровода, может они пробиты и напряжение утекает. Посмотри что бы высоковольтные провода (на свечи) не касались массы мотоцикла. Это вообще идеальное положение высоковольтных проводов на всех двс, когда они находятся на весу
Герман
Africatwin
августа 02, 2011, 07:59:23 »
Попробуй посмотреть соединения с коммутатором, может очень даже быть что там соединения (мама-папа) подокислились,
Бронепровода ?? - скорее всего немогут быть, стал бы "стрелять" , а у тебя происходит вот что --- может заглохнуть, подтраивать, а если заводить, то заводиться сразу....- верно ?
Борек
августа 04, 2011, 12:54:08 »
Всем спасибо...проблема решена! Был вещий сон....утром встал и пошел сделал. Дело было вот в чем: Происходил подсос влаги от мокрой дороги между карбюратором и воздушным фильтром...через карбюраторы вода попадала в цилиндры, поэтому мотоцикл так себя вел. Перепробовал все, а оказалось такая примитивная неисправность.
Герман
Africatwin
августа 05, 2011, 07:28:24 »
Борек, опиши по подробней, если тебе не очень трудно, как смог обнаружить проблему ?
ИvaN
августа 05, 2011, 09:23:51 »
Воздушка у африки соединяется с карбами резиновыми патрубками, они имеют свойство усыхать со временем и укорачиватся в размере, возможно ненадежное соединение с карбюратором, вмимательно смотрите это место, подсос воздуха мимо фильтра череват последствиями
Walle747 Виктор
Africa twin 98г. Honda trasAlp 400v 94г.
августа 08, 2011, 08:12:38 »
Я тоже заметил такую вещь !!! С левой стороны воздушник садится а когда хомут затягиваешь он слазит с карба
а если не за тянешь тоже слазит что придумать не знаю хоть ормированным скотчем заматывай) хотя и это фиг замотаешь. Может хомут шире по искать что по советуете? Менять весь короб фильтра накладно очень.
августа 09, 2011, 12:44:14 »
Ecли там как на та400-600 сделано, то проверь, что резинки эти правильно стоят. Если их криво поставишь, то у меня такая байда была как ты пишешь.
borkhes#gmail.com
Vint
Недоэндурист
августа 09, 2011, 06:14:22 »
У меня так же. После 10-15 минут активного одевания, как правило получается посадить нормально. А еще хорошо, если резинки тепленькие и мягкие.
old_school
RD07-93
августа 09, 2011, 04:54:56 »
была похожая тема с воздушником, пока допер потратил пару дней.. оказалось все просто - надо найти правильно положение соединяющих резинок, тогда все становиться боле-мене четко и при затягивании хомутов ничего не выскакивает.
проверяется легко - на заведенном мотике любым аэрозолем прыскаем на это соединение - если есть подсос обороты начнуть скакать.
