Плохо возвращается ручка газа
октября 19, 2026, 08:54:52 *
Автор Тема: Плохо возвращается ручка газа  (Прочитано 8812 раз)
KajuK
45797748
Африка Твин РД04 '92
« : августа 01, 2011, 10:55:56 »
Африка 92 года, модель N
Раньше не сильно заморачивался, а сегодня решил полечить, думал затирает
резиновая накладка на ручке, но когда разобрал все, оказалось что тот трос, который должен возвращать ручку в исходное положение почти не тянет ее.
Кроме того, немного повреждено само кольцо, за которое цепляются троса.
Кто может подсказать, реально ли заказать само это кольцо, или надо только искать весь комплект (что в нем?).
Как лечить невозврат троса?
old_school
RD07-93
« Ответ #1 : августа 01, 2011, 11:10:06 »
наверно тебе надо посмотреть всю магистраль на тему перегиба,зажима,излома, плюс пролить ее ВД40, может там много грязи.. может пружина на карбе подкисла и плохо разжимается(было такое на рд04 которая долго стояла)
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #2 : августа 01, 2011, 11:12:14 »
Только не смазывай смазкой внутри,только ВД40!
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #3 : августа 02, 2011, 01:20:57 »
для смазки тросов отлично подходит цепная смазка  -легко затекает, и потом превращается в желе.
WD40 использовать не нужно - это не смазка.
« Ответ #4 : августа 02, 2011, 01:24:21 »
wd40 это керосин, а не смазка. Промыть им троса хорошо конечно, но он быстро испарится. А вот машинным маслом троса пролить никогда вредно не было. Только его надо керосином разбавить, что жидкое было.
Герман
Africatwin
« Ответ #5 : августа 02, 2011, 08:01:20 »
Промыть - WD-40, уайт спиритом или чем то подобным - ДА !
Смазывать маш.маслом не надо, будет туго возвращться . Проверенно !
Промыть и продуть
И если такое произошло, задумайся о замене тросов.
бюджет примерно - 2000-2500 рублей
17910-mv1-000
17920-my1-000
каталожные номера тросов
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #6 : августа 02, 2011, 08:52:11 »
Есть графитка в баллонах. Просто пшикаешь и наслаждаешься хорошим ходом троса.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #7 : августа 02, 2011, 09:09:09 »
вообще. по моей практике - если трос нормальный - он и без смазки хорошо ходит. если появилдись проблемы - он все равно умрет, смазкой только немного оттягиваешь этот момент.
KajuK
45797748
« Ответ #8 : августа 02, 2011, 11:43:27 »
А кстати... нафига там второй тросс???
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #9 : августа 02, 2011, 12:27:32 »
для возврата. один открывает, другой закрывает.
KajuK
45797748
« Ответ #10 : августа 02, 2011, 01:11:41 »
Еще один тупой вопрос: чтобы "пролить" это его полностью снять надо?
« Ответ #11 : августа 02, 2011, 01:13:36 »
Нет. От ручки концы отсоединяешь и льёшь в оболочку, шевеля время от времени тросом. С нижнего конца всё вытекать будет. Да, на картер, но что делать?
KajuK
45797748
« Ответ #12 : августа 02, 2011, 02:04:28 »
Ну да, там-то высохнет, а иначе надо бак снимать? %)
« Ответ #13 : августа 02, 2011, 02:22:25 »
Зачем снимать? Ты не сможешь пролить трос с одного конца?
KajuK
45797748
« Ответ #14 : августа 02, 2011, 06:31:49 »
уже пролил, как оказалось трос ваааще не при чем.
Таки виновата сама ручка, в ней развалилось крепление возвратного тросса и потому там все перекашивает и клинит. Надо заказывать ручко....
ни у кого б.у не завалялось? номер по каталогу 53141MR7000
« Последнее редактирование: августа 02, 2011, 06:39:39 от KajuK » Записан
