Свечи на африку
октября 18, 2026, 05:44:04 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Свечи на африку  (Прочитано 18319 раз)
« Ответ #15 : сентября 24, 2010, 03:42:19 »
Каждый год весной ставлю новые свечи. Независимо от прошлогоднего пробега (14 - 26 тысяч) Ставлю стандарт, то что Мишутка написал изначально, проблем нет. Может они и больше проходят, но так уж у меня заведено перед каждым сезоном - свечи, масла, фильтра новые.
ИvaN
« Ответ #16 : сентября 24, 2010, 03:50:56 »
 С иридивыми свечами мотор работает лучше, ровнее, мягче, что на холостых что на крейсерской. Если используешь DPR 9 в холодную погоду, то больше вероятность что они быстрее выйдут из строя, по сравнению с DPR 7 или  DPR 8, потомучто они работают не в своем нормальном режиме. Особенно черевато при плохом бензине и длительной езде с нагрузкой на малых оборотах, при запуске.
« Ответ #17 : сентября 24, 2010, 03:55:44 »
При иридиевых свечах ! если карбы настроенный не коректно то засирание свечи  может произойти очень быстро !
Пример прост ! ЦРФ 450 первые поколения в стоке установленна иредевая свечка!  если пару раз на заглушенном двигле крутонуть ручку газа !! потом завести двигатель ! то третьей заводки может и не быть !! как повезет ! или если ты не супер МОТОГОН и ездишь всегда в низах в накаточку! свечка тож убивается очень быстро!
Оригинал и только оригинал !
« Последнее редактирование: сентября 24, 2010, 03:57:16 от MakS » Записан
« Ответ #18 : сентября 24, 2010, 04:03:19 »
Парни - хрен его знает как вы определяете такие параметры как "лучше, ровнее, мягче". Я эксплуатирую африку с 2005 года, накатал на ней пока немного 100 тысяч км. Но что при +5 и снеге на обочинах на майские в Архангельске, что при +35 с лишним при тошнилове по Арабатской стрелке с Крыма... Короче я другие свечи на Африке не юзал. На довольно ранее предыдушем мотоцикле (с аналогичнам мотором - Хонда NV750) ставил иридиум, так они тоже сдохли после 25 тысяч км... Стандарт под моей жопой проезжал 26 тысяч, и менял не по причине их кончины, а, как писал выше - весна пришла, меняю все...
« Последнее редактирование: сентября 30, 2010, 12:12:55 от Шаман » Записан
Plantaciy
5350333
Afrika
« Ответ #19 : декабря 10, 2010, 10:39:50 »
озадачился тут, когда увидел на африке две свечи (видел два карба на один котел, но вот свечей две штуки не видел еще) вообщем вопрос такой: если одна свеча сдохла в одном котле. то как это заметить? какие будут признаки на рабочем моторе и чем это гразит?
« Ответ #20 : декабря 10, 2010, 01:13:31 »
На RD-04 стоит коммутатор с раздельными выходами на четыре катушки зажигания, получается на каждую свечу идет свое управление, поэтому возможно и не заметить сдыхание одной отдельно взятой свечи, хотя запуск, теоретически,  должен ухудшиться.
На RD-07, ту которую я видел без бака, стояло две катушки зажигания, такие же как стоят на четырехцилиндровых японцах, тоесть одна катушка работает на две свечи. Такие катушки у меня стояли на родоначальнике хондовских V-твинов NV-750, принцип действия примерно такой
http://i001.radikal.ru/1012/b2/37fc5f40dcf9.jpg
Свечи на африку
   http://s59.radikal.ru/i165/1012/0e/cbe39f172259.jpg
Свечи на африку
С  катушкой на две свечи, если одна из свечей перестанет работать, тоесть проводить ток, то и вторая не будет работать, получается что не будет работать полностью какой-то цилиндр
Но если одна из свечей будет просто давать искру не на электрод, а на изолятор (такое бывает на очень грязных свечах) то поджигать топливо она не будет, или будет это делать очень плохо, вторая свеча в этом случае должна работать, а там кто ее знает.
Когда у меня был NV-750, где-то читал что две свечи на цилиндр стоят для лучшего запуска (работы) на обедненной смеси.
Хотя на RD-04 (с четырьмя катушками) все сделано так что начинаешь думать что делалось по образу и подобию ралийного мотоцикла, типа дублирующей системы.
Я предпочитаю менять свечи раньше чем они начинают сдыхать...
« Последнее редактирование: декабря 10, 2010, 01:23:50 от Шаман » Записан
Serega63
The Beatles
« Ответ #21 : декабря 10, 2010, 04:02:58 »
Стал ставить Денсо Х24 показалось что Лучше они ! и работают весь сезон примерно 30000 км.  Иридевые дорошо что то  . ести то по 85 рублей  оптом.
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
CHIKIST
313684740
Africa Twin 750 1998
« Ответ #22 : марта 02, 2011, 05:52:47 »
В прошлом году после покупки мота заменил свечи на DENSO X24EPR-U9 так как на родных не запускался один цилиндр. После недельного простоя второй цилиндр запускается с перебоями и начанает работать только после разогрева двигателя или увеличение подачи газа.
В чем заключается проблема? Может поставить NGK DPR8EA9?
« Ответ #23 : марта 02, 2011, 10:13:08 »
Попробуйте "регтальные " в аптеке продаются!! Подойдут всем ! даже вашей теще!!! ))))))
CHIKIST
313684740
« Ответ #24 : марта 02, 2011, 10:31:53 »
пробовал!!! не получается, все равно чихает ))))
« Последнее редактирование: марта 02, 2011, 10:33:52 от rednic-v » Записан
« Ответ #25 : марта 02, 2011, 02:13:45 »
ну тогда тебе к доктору надо !!!
Mixer[MsK]
KTM 990 Adv
« Ответ #26 : марта 03, 2011, 02:20:21 »
Повеселил! Тебе приз!!! winner
Я кстати, когда первый раз свечи заказывал у Мишутки - с недоумением обнаружил в пакете 4 свечи - думал, ошибся, что ли - понял, только, когда до гаража доехала и заглянул под пластик.
терорист
слабо?
« Ответ #27 : марта 03, 2011, 10:29:19 »
в свое время (поездка на Анархию по осени) имел проблему, заправился на лукойле в логойске, через 20км  мот сдох, закоксовалась свеча. стояла NGK DR8EA, заменил свечу на более горячую DR7EA, мот стал более лоялен к бензину.
наш бензин нифига не европейского качества Angry
« Ответ #28 : марта 03, 2011, 10:40:37 »
Vot et to4no
ИvaN
« Ответ #29 : марта 04, 2011, 01:05:35 »
Я про это выше писал, если свеча работает не в своем режиме, плохой бензин ее может добить !
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
