При нагреве тормоз становится жестким
октября 18, 2026, 04:57:39 *
Автор Тема: При нагреве тормоз становится жестким  (Прочитано 4447 раз)
localhost
Москва, алтуфьево
« : июля 21, 2011, 11:34:21 »
Такую  багу на днях обнаружил:
Когда разогревается передний тормоз рычаг тормоза становится жестким, но все же тормозит.
Стоить немного остыть все становится как и было.
Что там у меня не так?
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #1 : июля 21, 2011, 11:58:28 »
В смысле, жёстким? Давишь на рычаг уже двумя руками, а колесо не тормозится?
« Ответ #2 : июля 22, 2011, 01:40:58 »
Что-то я тоже не понял...
На спуске с Ай-Петри один раз перегрел задний. Он просто провалился, как будто там вообще не было жидкости.
« Ответ #3 : июля 22, 2011, 08:39:59 »
Попробуй поменять тормозуху.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #4 : июля 22, 2011, 09:06:20 »
нечто похожее у меня недавно было. клинил суппорт. как это связано с рычагом я так до конца и не понял.
снимай суппорт, выдавливай поршень насколько возможно, почисть сам поршень, с применением разнообразной химии, и почисть а затем смажь (литолом или ШРУСом) пальцы, на которых суппорт плавает.
должно помочь
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #5 : июля 22, 2011, 09:42:45 »
Симптом подклинивающего поршня.
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #6 : июля 22, 2011, 10:11:58 »
жестким - ход рычага уменьшился, чтоб затормозить прикладывается больше усилий, при торможении раньше рычаг плавно проваливался а сейчас резко упирается и только потом тормозит.
сегодня утром, после ночных тестов с нагревом тормозов ход рычага был более коротким и жестким чем обычно. тоесть с нагревом это не сильно связанно.
Антон.
karam-ba
Honda Africa Twin 750, Honda Bros 400
« Ответ #7 : июля 22, 2011, 02:19:32 »
у меня такое на спусках в горах наблюдалось, когда много тормозишь. Жидкость в контуре нагревается, соответственно распирает рычаг тормоза, потом остывает немного - и всё становится на свои места. Думаю не стоит волноваться из-за этого.
У меня пару лет назад на Бросе забился обратный канал в тормозной машинке (это я потом уже о нём узнал))), через который нагретая жидкость выдавливается обратно в бачёк, так вот, еду в магаз., притормаживаю перед заездом на парковку - а мот вкапывается наглухо. Ручка вообще не двигается, колесо переднее тормозом схватило наглухо - мот не сдвинуть. Минут 15 стоял пока суппорт и жидкость в системе остыли и отпустили колесо. Потом разобрал машинку, узнал что там есть канал такой дренажный,  который был забит.
« Ответ #8 : июля 23, 2011, 02:22:37 »
Вовремя замененная тормозуха - залог здоровья!!!  throttle
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #9 : июля 23, 2011, 01:19:07 »
после замены тормозухи и чистки машинок все стало ок!
Антон.
