Расход масла
октября 17, 2026, 11:10:13
Расход масла
Тема: Расход масла (Прочитано 7797 раз)
KajuK
Африка Твин РД04 '92
Расход масла
июля 21, 2011, 11:00:59 »
или плохо искал, но не нашел на форуме.
У кого какой расход масла?
я вот тут проехал 700 км, и все ОК, а потом поехал в Киев, 400 км, по жаре и пробкам и ушел уровень масла, грамм на 200
Правда это первый раз когда у меня температура движка была в верхней четверти шкалы.
Есть соображения на эту тему?
Vaditel
Africa Twin `02
Re: Расход масла
июля 22, 2011, 12:04:56 »
За 7000 км долил чуть меньше поллитра масла, чтобы приподнять уровень на щупе (чиста для профилактических целей).
Когда говорят о потреблении масла, ссылаются на пробег и на техобслуживание.
Re: Расход масла
июля 22, 2011, 01:48:23 »
меняю масло 10-12 тысяч. за это время уходит с максимума, до минимума по щупу. Минералку при жаре и скорости за 140-150 подъедало быстрее, при скоростях до 140 минералка тоже кретически не уходила. Но больше 0.5 литра до замены не доливал ни разу.
Пробег мотоцикла 90 тысяч. ТО регулярное. После минералки езжу на мотюле полусинтетике.
Sanych1
Re: Расход масла
июля 22, 2011, 02:50:38 »
Я меняю на всей технике масло каждые 6 тысяч
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Re: Расход масла
июля 22, 2011, 09:44:05 »
Очень правильно.
Re: Расход масла
июля 22, 2011, 11:21:29 »
На самом деле расхода масла не должно быть вообще!Движок то дефорсированный... У меня режимы эксплуатации в основном скоростные, 100-150, так за 12 тыс уходит максимум 3мм на щупе. А такие больши расходы масла- привет кольца и колпачки!
Re: Расход масла
июля 22, 2011, 06:16:58 »
У меня при пробеге 12 тысяч в режиме 90% трасса на пятой передаче, движок наверно меньше нагружеется чем у вас за 6 тысяч в городе...
Так что пробег тоже весьма условное мерило для износа мотоцикла.
Nik - 3 мм на щупе... а сколько там от минимума до максимума?
Турук Макто
Re: Расход масла
июля 23, 2011, 09:55:38 »
у меня видимо кирдык кольцам и колпачкам!сначала не сильно жрала,а последние дни 400мл на 700 км примерно при 120км ч.пробег 75000,в мотор еще не лазили.много стоит кольца и колпачки менять?
Re: Расход масла
июля 23, 2011, 11:32:25 »
Андрюха, мы же с тобою вместе покупали мне этот комплект, в Аояме обошлось ~ 10 000р.
Турук Макто
Re: Расход масла
июля 23, 2011, 12:20:30 »
я просто не вникал,чего ты там заказывал)) понятно,спасибо Слав,буду заказывать осенью. твоя африка после переборки как?результат хороший?колечки тоже менял?
Re: Расход масла
июля 23, 2011, 07:22:41 »
Менял кольца, прокладки, колпачки. Пока уровень держит, ща на юх съезжу посмотрим расход.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Re: Расход масла
июля 25, 2011, 09:03:33 »
Уровень ушел до минимума за 6000 км. Синтетика 10W-50. Эксплуатация город- трасса, пробки и резкие разгоны до 150-160. Температура по датчику антифриза почти постоянно в 2 мм от красной зоны. По датчику температуры масла -100-115 оС. Пробег - 80 000 км. Смесь слегка богатая. Дымления и течи нет, видимо пора колпачки списать.
Re: Расход масла
июля 25, 2011, 10:07:10 »
Цитата: kaydanov от июля 25, 2011, 09:03:33
Уровень ушел до минимума за 6000 км. Синтетика 10W-50. Дымления и течи нет, видимо пора колпачки списать.
Po na4alu poprobui pereiti na polusinttetiku!
Re: Расход масла
июля 25, 2011, 10:45:56 »
от риски до риски на щупе, там примерно 450-600мл!
Не поможет, проверено. сли пропускают колпачки, то даже более густую полусинтетику будет есть!
Re: Расход масла
июля 25, 2011, 10:51:44 »
колпачки можно поменять не снимая двигателя?
Расход масла
