освещение
октября 17, 2026, 10:05:12 *
Автор Тема: освещение  (Прочитано 3612 раз)
Sanych1
sideh@mail.ru
« : июля 21, 2011, 03:07:07 »
Немного моргает освещение на лолостых,из за чего может быть?
« Последнее редактирование: июля 21, 2011, 03:16:55 от Sanych1 » Записан
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #1 : июля 21, 2011, 04:20:22 »
электрика. контакты, генератор.
« Ответ #2 : июля 22, 2011, 11:46:21 »
Скорей всего умирает РР....
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #3 : июля 22, 2011, 12:30:15 »
Nik А как определить РР..это или нет
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #4 : июля 22, 2011, 01:10:26 »
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
тычеш вольтметром в аккум и смотришь какое напряжение он дает
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
« Ответ #5 : июля 22, 2011, 02:42:15 »
Лучше подключить стрелочный вольтметр и сотреть, как меняется напряжение! Скорей всего, что все будет нормально...
тогда просто посмотри за общем уровнем напряжения на аккумуляторе в зависимости от оборотов. Если все в пределах нормы, то и не копайся больше.
Мерцание, как понимаю, можно выловить только осцилографом. мерцать наверняка моет, если сдох выпрямитель на одной из фаз, и идет или наоборот больше чем нужно, или просто проходит 2 фазы. Результатом последнего будет внезапно сдохший аккум. просто разрядится и все
