Самодельные алюминиевые ящики для AT от Vaditel`я.
ноября 22, 2026, 01:41:01
Кофры / дуги
Тема: Самодельные алюминиевые ящики для AT от Vaditel`я. (Прочитано 39752 раз)
localhost
Москва, алтуфьево
Re: Самодельные алюминиевые ящики для AT от Vaditel`я.
июля 20, 2011, 12:07:02 »
я бы еще габаритные огни на ящики приделал
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
Vaditel
Africa Twin `02
июля 20, 2011, 12:15:58 »
Эта мысль и меня посещала. Хотел также модуль габарит-стоп-сигнал-поворотник (в одном корпусе), но каково было моё удивление, когда в самый последний момент я попросил кассира посмотреть спецификацию, оказалось имеем дело с 24 В приборами. Куда такое вешается? На трактор что ли?
Пока ограничусь светоотражателями.
июля 20, 2011, 07:25:44 »
КаМАЗ
ZZtop
Хонда ТА 400
августа 21, 2011, 10:50:13 »
Vaditel
Добрый день, отличная работа !! Не мог бы ты скинуть в более качественном виде чертеж развертки мне на мыло.
sedoy72zz@rambler.ru
Как кофры в плане сопротивления на изгиб, кручение ? Как показали себя в эксплуатации с грузом ?
Когда то давно купил лист алюминия под изготовлене кофров правда не такой как у тебя см. на фото но вот не знаю как его гнуть из-за неоднородной структуры поверхности.
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
августа 22, 2011, 08:36:10 »
Хороши ящики. Я бы только повыше их закрепил. Мои хепки весят выше, а я ими иногда в поворотах цепляю. А они у меня уже. Так что к доводам Макса по поводу вырвать крепление добавлю еще это.
Vaditel
Africa Twin `02
августа 23, 2011, 12:12:01 »
mentos, спасибо.
Я с ящиками особо не "рокерю", езжу осторожно, не совсем чувствую ещё габариты. Про заклыдывание и речи быть не может. На маленькой скорости с гружёными ящики стараяюсь вообще не наклоняться мотоцикл, опыт был, но вместо ящиков на пассажирском сиденье была пристёгнута (намертво) сумка весом ок. 30 кг. Когда я завалил мотик, мне даже, повернувшись к нему спиной (по спецметодике подъёма мототехники) было тяжело. Но это было начало моих свиданий с красавицей Африкой. Сейчас стараюсь не допускать, чтоб она лежала, а уж это частный случай последствий закладывания.. в т.ч. и с ящиками.
mentos
августа 23, 2011, 09:14:59 »
Ну с такими подпорами
она чуть чуть наклонится только. Главное чтоб крепления держали хорошо и не рвали стенок. На хепках внутри сделана еще рамка что ли. Или снаружи. Точно не помню, но крепления сделаны не напрямую за стенки.
Vaditel
Africa Twin `02
августа 23, 2011, 10:01:50 »
Сейчас разрабатываю конструкцию ящика, который бы при наклоне смог бы выдержать вес Африки и не смяться. Но это в статике. В динамике (или при падении) вряд ли что поможет, если только не внешняя рама вокруг ящика. С одной стороны, такая рама не гармонично смотрится, зато позволяет снаружи ящика повесить, например, доп. покрышки, что не будет мешать пассажиркам, да и самому водителю. Более того, при наклонении мотика и его непредвиденном заваливании, такие покрышки будут играть роль демфера. Рамки можно и не ставить, вариант их - съёмный.
Пляска, опять-таки, вокруг объёма. Почему никто не напишет в теме
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2709.0
ZZtop
Хонда ТА 400
августа 23, 2011, 12:47:44 »
2 Vaditel глянь пост № 18, подсоби с чертежами.
Black African
Игорь
RD-07(1998),ИЖ-49(1950)
августа 23, 2011, 01:54:18 »
привет африканцы что скажите по поводу нержавейки на кофры она болие жозткая и тоньше только вес больше вообще у кого какой вес боковых кофров видел тут 6 кг есть больше
Рад встретить Вас на Алтае
mentos
августа 23, 2011, 03:21:23 »
Vaditel
Я бы наоборот придумал систему быстрого съема или отскока ящика при падении, дабы не повредить раму мотега. А ящику под его собственным весом и от шмурдяка ничего не должно быть.
butcher37
августа 23, 2011, 04:24:13 »
Думал сделать быстросьемную систему на основе дверных автомобильных замков...
Vaditel
Africa Twin `02
августа 23, 2011, 08:34:45 »
Раму мотика при падении можно повредить навряд ли. Если, конечно, не вертикально вниз передней вилкой падать. Ящики сами по себе загасят удар, помявшись. Я падал без ящиков. При падении сломалось ушко правой пассажирской подножки, рамка кофров, вероятно, тоже по той же причине треснула под задними верхними креплениями. Заметили только недавно, когда на краске вылезла ржавчина на месте трещины. Сегодня удалось благополоучно заварить аргоно-дуговой сваркой.
Vaditel
Africa Twin `02
августа 23, 2011, 08:45:47 »
В данный момент я тесно связан с "нержавейкой". Посматривал на неё, как на материал, из которого, теоретически, можно что-то изготовить. Для того, чтобы жёсткость и, главное, прочность были на высоком уровне, лист надо брать от 1,5 и выше. Сравнивая такие ящики с теми, что получились у меня, вес их выйдет примерно в 3 раза выше (вспомните, что плотность Al = 2,7 кг/см3, а у нержавейки, около 8,5-9,0 кг/см3). Да, они будут прочнее, много прочнее, только весить 2 будут не 12, а 36 кг в лучшем случае.
Рассматривал также конструкцию, в которой вокруг трубчатого каркаса обшивается тонкий (даже 0,5) алюминиевый (нержавеющий) лист. Вся конструкция алюминиевая (нержавеющая), довольно жёсткая, и достаточно лёгкая. В изготовлении простая, но если учесть проваривание швов по полной длине, конструкцию поведёт.
Ответ #29 :
августа 23, 2011, 09:33:24 »
крепления уже давно придуманы.... при ударе ящики срывает
http://www.touratech.com/shops/001/product_info.php?cPath=1_35&products_id=1394
Кофры / дуги
