Диаметр пружин вилки
октября 17, 2026, 09:18:18 *
Автор Тема: Диаметр пружин вилки  (Прочитано 4295 раз)
« : июля 10, 2011, 10:33:32 »
Кто будет ковырятся, или у кого разобрано, или просто кто знает.
Подскажите наружный диаметр прижин передней вилки. Хочу попробовать добавить клапанные пружинки, нужен наружный диаметр пружин, ну и если возможно внутренний диаметр самой трубы пера.
Герман
Africatwin
« Ответ #1 : июля 10, 2011, 03:49:42 »
Резьба на пробке пера 39мм, наверно внутренний диаметр будет 38мм.
Диаметр пружины не помню
Я от классики жигулей, пружины клапанов поставил
« Ответ #2 : июля 11, 2011, 12:34:36 »
Спасибо!!! С Жигулями у нас проблемы , придется японские подыскать нужного диаметра...
Герман
Africatwin
« Ответ #3 : июля 11, 2011, 09:13:40 »
Да брось...., это такой "хлам" в любом старом гараже, с "копейки", мужики как правило хранят эти ненужные вещи. А вот с Японским автопромом.....знаешь я пытался найти от Японцев (сам их чиню) нишиша ненашел подходящего, они меньшего диаметра, возможно от большоге дизеля и подойдет но сечение будет большое.
« Ответ #4 : июля 13, 2011, 01:13:12 »
Тогда уж грузовые подбирай. Они покрепче будут.
« Ответ #5 : июля 13, 2011, 10:28:21 »
Я правильно понимаю, что клапанные пружины идут вниз пера, а сверху уже штатная пружина?
« Ответ #6 : июля 13, 2011, 04:02:02 »
Я на других мотоциклах ставил сверху. Зачем их вниз ставить, как потом доставать?
« Ответ #7 : июля 13, 2011, 04:35:54 »
Я предположил. Т.к. прогрессивные пружины ставят меньшим шагом вниз.
