очень надо переднее колесо в сборе- RD07 1998 г.в.
сентября 10, 2026, 10:00:17
Заказ запчастей у Мишутки
Тема: очень надо переднее колесо в сборе- RD07 1998 г.в. (Прочитано 8545 раз)
John
RD07 1998
июля 05, 2011, 07:36:44 »
очень надо переднее колесо в сборе RD07 1998 г.в.
Re: очень надо переднее колесо в сборе- RD07 1998 г.в.
июля 06, 2011, 10:46:26 »
эта позиция на заказ.
если с учетом тормозных дисков то стоит просто космических денег!!!!
John
RD07 1998
июля 06, 2011, 09:53:12 »
тормозные диски в норме- лопнул только обод- интересно колесо б-у или новый обод (можно неоригинал)
июля 07, 2011, 07:12:29 »
видел на @бае в Тайланде хлопец ободами на Африку торгует, к нам высылает, если надо поищу.
июля 07, 2011, 12:02:06 »
Обод - ободу рознь.
Хороший обод с комплектом спиц обойдется в 12 тр.
Оригинальное колесо 31 тр
John
RD07 1998
июля 07, 2011, 10:56:05 »
спицы живые- обод лопнул по заводскому шву. информация о Тайланде очень интересна.
tapin13
Honda AfricaTwin XRV-750 98
августа 11, 2011, 12:28:27 »
увы знакомая тема. Перед поездкой последней менял обод.
https://picasaweb.google.com/104214711001678917466/AfricaTwinChangeWheelRim20100621
Столкнулся с 2 проблемами:
1. первый обод который привезли не подошел совсем! спицы там под другим углом крепятся.
2. второй более менее, но не оригинал.
Далее спицы! Как бы аккуратно вы их не выкручивали, одна из кажеся 36 может и лопнуть и тогда пишите письма, т.е. желательно заранее запастись спицами, причем с их размером в длинну и углом головки тоже куча хитростей.
Геморой нереальный в общем... Если есть возможность купить со 2 рук колесо со спицыми, за умеренные деньги, берите и не думайте 2 раза.
августа 18, 2011, 06:21:25 »
tapin13
Вопрос??!!
а если спица длине чем надо ! на ней можно резьбу нарезать а лишние орпилить?
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
августа 19, 2011, 03:15:25 »
Вот это делать не желательно. Велик риск обрыва по нарезке, так как на родные спицы резьба накатывается, а не режется. Но если таких спиц на колесе будет одна-две, то, думаю, можно. Кстати, у меня есть передние оригинальные спицы, штук 20, может больше, б\у. Обращайся. 8 916 52восемь-95-45. Дима.
августа 22, 2011, 12:49:18 »
ситуевина следующая ! я хочу заднее колесо на 18"
а родных спиц на 18 колесо у африки нет .........
при том что на заднем колесе в стоке используется три размера ! спиц! ......... во засада какая !
августа 22, 2011, 01:57:49 »
Для колеса на 18 спицы нужно длинннее, а не короче. Нужны новые спицы. Хочешь колхозить - делай из ураловских длинных, правда они толще (как на КТМ).
августа 22, 2011, 02:43:54 »
Макс тут дело не отрезать ! .... узко смотришь !!!!
обод для кроссовой техники ! использовать спицы хочу тоже от кроссовых мотиков ! ( у них спицы длинные т.к. ступица меньшего диаметра) отсюда и возникший вопрос !! если спицы будут длинные возможно их обрезать под размер и нарезать резьбу !
августа 22, 2011, 02:58:04 »
Взял, на нарезал. Только плашку надо хорошую - из Р18 или аналог.
А из Р6М5 она будет садиться через каждые 2 спицы.
Тут в другом вопрос. Дорезать их можно (не более половины высоты нипеля!!!), потому, что на спицах резьба накатывается и под накатку берется пруток меньшего диаметра, по сравнению с нарезкой. Короче, нарезанная резьба будет лысой. Но это не так страшно, поскольку основную нагрузку воспринимают только 5-6 витков резьбы.
Но лучшим вариантом будет горячая высадка шляпки на новой длине.
августа 22, 2011, 03:05:09 »
а где такую сделать?
августа 22, 2011, 03:17:17 »
У себя в гараже.
Я делал припособу - 2 стальных бруска (допустим токарные резцы) зажимаются в тисках, в стыке сверлится отверстие на 3 десятки меньше ф спицы и зенкуется отв под шляпку. В тисках зажимается отрезанная спица и после прогрева до красна (газовой горелкой) молотком высаживаешь шляпку (2-3 удара). Потом зачищаешь облой.
Ну приспособа, чтобы не перекашивалась, должна иметь направляющие, ну и канавки под губки тисков, чтобы не выпадала при разжиме.
