Эта, а как все-таки уровень масла смотреть ?
октября 18, 2026, 06:29:56 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Эта, а как все-таки уровень масла смотреть ?  (Прочитано 10517 раз)
MadFox
499598852
AT RD07
« : июня 20, 2011, 09:35:49 »
сам не ожидал от себя такого вопроса.
всю жизнь смотрел на холодном, постоявшем ночь двигателе. а тут полистал мануалЪ - там написано что надо смотреть после 5минутного прогрева. во время прогрева у меня уходит примерно половина-2/3 щупа. но в то-же время, при замене масла с холодного двигателя я сливаю, заливаю свежее - заливаю объем как в мануале 2.4-2.5 литра. и получается примерно по верхнюю метку щупа. получается если я теперь прогрею и долью опять до положенного уровня - общий объем будет больше положенного ?
в общем что-то я весь в сомнениях, нужно как-то это дело забыть и жить по старинке.  speed
« Ответ #1 : июня 20, 2011, 12:54:50 »
Ne to
« Ответ #2 : июня 20, 2011, 02:48:22 »
У меня при замене масла и фильтра уходит 3 литра... ну может чуть меньше. Ну уж точно не меньше 2,7-2,8.
« Ответ #3 : июня 20, 2011, 04:23:19 »
по мануалу 2,6 л с заменой фильтра, 2,4 - без. Так написано в родной книжонке
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #4 : июня 20, 2011, 05:53:03 »
дык в том и прикол - если смотреть масло на холодную - то все нормально, получается как раз в районе 2.4, а вот если залить свежее потом прогреть и смотреть прогретый (как, по идее по мануалу положено) то и получается в районе 2.8 литра.
« Последнее редактирование: июня 20, 2011, 05:58:15 от MadFox » Записан
« Ответ #5 : июня 20, 2011, 11:44:18 »
У меня возле заливной горловины есть родная японская бирка, но там все по японски, только цифры по русски
Но мотоцикл сейчас не рядом, рядом будет только с 30 июля.
Ну вот как-то оно так и получаетмся, залил, завел, заглушил, дал маслу стечь, померял, долил... и около трех литров и получается
« Ответ #6 : июня 21, 2011, 09:04:03 »
Не обязательно лить до краев, пол уровня это золотая середина. А проверять на прогретом двигателе, это правило действует на всей известной мне технике) естественно нужно минуты 2-3 дать слиться маслу.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #7 : июня 21, 2011, 09:24:55 »
Я тут только на десятом году в седле для себя открыл, что пробку с щупом при проверке уровня закручивать не надо, только вставить Smiley
Так что открытия поджидают каждого в самых обыденных местах.
« Ответ #8 : июня 21, 2011, 09:46:21 »
БУАГАГА
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #9 : июня 21, 2011, 10:07:29 »
Буагага это я на африке уже ощутил Smiley Как-то так получилось, что на всех остальных моих мотиках смотровые окошки были Smiley
« Ответ #10 : июня 21, 2011, 10:44:10 »
 Ja vot neponimaju. Zdes 4to, laboratornaja to4nost nuzna?! Kakoi x.. raznica, na xolodnom motore, nezavadiajego, proveril uroven, ili progrel (tojest ostonovilsia), i 4erez paru minut proveril... Kapliai bolshe, kapliai menshe, glavnoje ono (maslo) tam jest i bolshe minimuma!
 V avtomobili zalivaja maslo po manualam, daleko ne v kazdom polu4ajetsia maksimum, a 4iut vishe pol urovnia.
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #11 : июня 21, 2011, 11:46:40 »
ну не скажи, разница по прикидкам - 400мл примерно - почти поллитра
« Ответ #12 : июня 21, 2011, 12:07:04 »
Togda baluites jestli tak nravitsa
MadFox
499598852
AT RD07
« Ответ #13 : июня 21, 2011, 12:48:32 »
"как перестать беспокоится и забыть о масле"....
ушел в забытье...
« Ответ #14 : июня 21, 2011, 01:47:59 »
Лью до верхнего уровня при незакрученной пробке-щупе. за 10-12 тысяч ниже нижнего уровня не уходит. как по мне так пускай изначально его будет максимальное количество от разрешенного заводом.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
