Отзыв Heidenau K60 Скаут
ноября 30, 2026, 11:29:26 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: Отзыв Heidenau K60 Скаут  (Прочитано 95415 раз)
korus
Африка 2018
« Ответ #315 : мая 24, 2019, 06:28:35 »
Поставил Скаут на новую Африку. Пока весь в расстройстве(((
На скорости пропала стабильность на прямой, мот плавает на продольных неровностях.
На низких скоростях ощущение, что колеса квадратные. Это все про асфальт. На грунте вроде ок, но не радикально, относительно штатной А41.
Вот и думаю, стоило оно того?
korus
Африка 2018
« Ответ #316 : мая 24, 2019, 06:30:41 »
Проехал пока 400 кил, из них 350 по асфальту
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #317 : мая 24, 2019, 10:20:03 »
Попробуй поднять давление до 2,2 спереди и 2,7 сзади. Если для асфальта. У меня эта резина прошла 20 000
Пётр
« Ответ #318 : мая 25, 2019, 03:28:05 »
или наеборот уменьшить.  скаут очень дубовый.
Они не ошиблись...
korus
Африка 2018
« Ответ #319 : мая 25, 2019, 11:07:06 »
Работает👍
Совсем другое поведение мота!
На другие поверхности давление порекомендуй?
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #320 : мая 25, 2019, 07:22:41 »
Отлично! Но если будешь сильно гонять по асфальту с таким давлением и в жару - ресурс заметно сократится (перед уйдет быстрее задней, а зад оквадратится). Но свою 15-шку выходит полюбому)))
Я только на песке сдувал до 1,5 примерно. На остальном (трава, грейдер и пр.) -  оставлял
Борта дубовые, поэтому сдувать можно смело и ниже...но аккуратно))
Удачи!
korus
Африка 2018
« Ответ #321 : мая 25, 2019, 10:31:28 »
Спасибо!
« Ответ #322 : мая 27, 2019, 09:52:07 »
Рекомендации производителя, перед 2.4, зад 2,8.
baumann
Z1000,CRF1000
« Ответ #323 : мая 27, 2019, 10:30:54 »
на асфальте "шашки" нагреваются очень быстро и давление увеличивается. У меня стоят датчики давления, так вот, через 50 км давление возрастает на 0,3 - 0,5 ед. на скорости 100 - 120 км/ч.
вежливый человек
1000l black edition
« Ответ #324 : мая 28, 2019, 06:37:00 »
Как правило резина греется когда недокачена. При правильном давлении она просто тёплая.
korus
Африка 2018
« Ответ #325 : июля 17, 2019, 03:51:16 »
Привет!
Знатоки, подскажите степень износа(или остатка) по Скауту
И на сколько критичны трещины на заднем баллоне?
korus
Африка 2018
« Ответ #326 : июля 17, 2019, 03:53:28 »
После Памира общий пробег у нее около 14т, вот думаю, что с ней дальше делать
« Ответ #327 : июля 17, 2019, 05:31:28 »
korus ездить дальше и не париться!
« Ответ #328 : июля 17, 2019, 05:57:36 »
докатай еще 5 или поменяешь спокойно.
есть в наличии
korus
Африка 2018
« Ответ #329 : сентября 11, 2019, 07:10:50 »
Вернулся с южных гор. Пробег резины уже больше 18 тысяч. Трещины за последние 4 тысячи не увеличились, износ почти остановился. По ощущениям еще тысяч пять пройдут точно.
Общие впечатления положительные, самый приятный диапозон был между 2 и 10 тысячами, дальше стерся мягкий слой и часть ламелей, появились первые трещиы.
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
