Реле поворотов
октября 18, 2026, 04:07:16 *
Автор Тема: Реле поворотов  (Прочитано 10659 раз)
Sanych1
sideh@mail.ru
« : июня 10, 2011, 03:02:44 »
Братья АФРИКАНЦЫ!М Подскажите  пожалуйста от чего подойдет реле поворотников,пробывал от ваз 2109 ничего нивыходит.
Герман
Africatwin
« Ответ #1 : июня 10, 2011, 07:33:51 »
Так родное реле поворотов стоит 1500 рублей новое, зачем изобретать колесо
А если что и побюджетние, то (могу ошибаться) наверно от китайцев что то подойдет
Герман
Africatwin
« Ответ #2 : июня 10, 2011, 07:35:39 »
Да ты ещё проверь контакты в самом переключателе, бывает они окисляются, надо почистить и все заработает
Илюха
KTM 990
« Ответ #3 : июня 10, 2011, 08:54:21 »
Я от 2108 2 года назад поставил. Еще от "копейки" можно (тоже трехконтактное), но там реле вдвое больше, а уж как выглядит... Cheesy
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #4 : июня 10, 2011, 12:46:04 »
Илюха А как ты подсоидинял Я повсякому пробывал ни моргают нищелкают
old_school
RD07-93
« Ответ #5 : июня 13, 2011, 02:06:50 »
поставь от скутера 3х контактное, у меня работает уже пару месяцев - все ок
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #6 : июня 13, 2011, 07:30:38 »
Поставил от ижака все работает отлично,даже регулируется
« Ответ #7 : августа 21, 2011, 10:23:59 »
Напишу-ка я чем можно его заменить. Ведь только что от меня уехала сибиха, на которой тоже реле поворотов пришло в негодность и пришлось его менять.
Заменить можно на любое трехконтактное реле поворотов от ВАЗа. Я поставил от пятерки.
Подсоединять сл. образом:
39-зеленый-масса;
49-черный-плюс;
49а-серый-на поворотники.
Колодку контактов можно взять от сломавшегося реле и подпаять к ней вазовское. Последнее легко вскрывается.
old_school
RD07-93
« Ответ #8 : августа 22, 2011, 11:36:11 »
респект реальне
« Ответ #9 : августа 29, 2011, 09:35:09 »
Картинки к вышенаписанному посту.
Колодка старого реле с подпаянным реле от ВАЗа:
Всё в сборе:
колямба
Email
« Ответ #10 : мая 22, 2012, 11:27:52 »
доброго времени суток у меня на RD 04 замыкает реле при вкл поворотников оно вкл и не выкл т.е счелк и замкнуло .купил ВАЗовское 3-х контактное полез туда а там оно 2-х контактное и вот вопрос где взять аналог или альтернативу?старой релюхе.
Tefton
« Ответ #11 : мая 22, 2012, 09:01:58 »
как вариант поискать от китайских скутеров, или по разборкам двухконтактное реле. у многих встречаются двухконтактные реле всех мастей.
LION
« Ответ #12 : мая 23, 2012, 07:09:54 »
Заметил одну странность: в холодную погоду(до +10) вкл поворот, а он начинает маргать только через 5-7сек!
Это только у меня так, или ему хана скоро?
« Ответ #13 : мая 23, 2012, 07:49:12 »
LION
все через это проходят, нужно разобрать и почистить контакты левый пульт, будет работать как часики.
колямба
Email
« Ответ #14 : мая 23, 2012, 03:05:07 »
да проехался по Уссурийску кит рынок обошел все разводят руками нет такой мелочи.говорят от хондовских скутеров идеентичные ,но продовци скутеров говорчт запчастями не торгуют!ГДЕ ВЗЯТЬ РЕЛЮХУ?!
