Течет бензин
октября 16, 2026, 05:25:11
Течет бензин
Тема: Течет бензин (Прочитано 7574 раз)
Re: Течет бензин
мая 08, 2019, 09:25:49 »
дружище, а, что скажешь за китайский аналог? вот такой например:
https://motorradhof.ru/zip/fuel/carb/zapornaja-igla-poplavkovoj-kamery-art-16155413751ne-analog-16155413751.html
Re: Течет бензин
мая 08, 2019, 11:20:43 »
Цитата: odem от мая 05, 2019, 10:38:17
Что еще может быть?
а тоже лили как то, просто не затянул дренажи
Re: Течет бензин
мая 08, 2019, 12:23:18 »
Цитата: Segatoz66 от мая 07, 2019, 10:50:23
Или насос под замену?
100% результат, остальное на свой страх и риск сжечь мотоцикл.
Re: Течет бензин
мая 22, 2019, 01:29:15 »
Пришли китайские иглы, визуально слегка отличаются боковыми выступами и шляпкой, по весу и те и другие по 46 грамм. Выкладываю фото и тех и других, те которые с ободком на черном наконечнике б/у, те которые чистые китай новые. Но сдается мне не в иглах дело, бушные визуально целые, пипка на шляпке давится нормально, короче хз почему течет бензин, поставлю конечно, посмотрю. может продуть компрессором карб? канальчики там, жиклеры, не выдую я чего из него? можно? Пока разобрал может чего еще посмотреть, проверить?
Re: Течет бензин
мая 23, 2019, 06:53:52 »
Блин, вчера ставил карбюраторы, и возможно, но не точно, одно металлическое колечко со шланга упало в впускной канал, уже поставил на место карбы, начал натягивать шланги, смотрю одного колечка нет, но дело в том, что я не уверен было ли оно, следы от него на шланге есть, а вот самого его нет, а когда снимал не обратил внимание на наличие его, снова снял карбы, пошарил там магнитом, ничего не достал, чо делать? разбирать все?
Re: Течет бензин
мая 24, 2019, 12:37:36 »
Ну я ту поговорю еще с собой немного, а вдруг, кто то читает и переживает
))) нашел колечко, пронесло, в защите валялось, иглы поменял, бенз не течет, все работает нормально, короче иглы за 200 рублей, мало чем отличаются от игл за 1500 рублей, не знаю по долговечности конечно, но тут вопрос веры, подозреваю, что оригинальные сделаны на соседней конвеере, но решать вам, ссылка выше есть, я купил, отправили быстро, дошло быстро
true-satan
xl1000v
Re: Течет бензин
мая 24, 2019, 05:46:31 »
Пережили уже 3 года эксплуатации, можно ли считать их долговечными? А я ведь был первопроходцем..
bir4onok
RD-07, 94 г.в., М-2141 86г.в.
Re: Течет бензин
июня 03, 2019, 10:55:03 »
Други, к теме... Капало из дренажной трубки после остановки двигателя минут через 15. Причем не много, грамм типа 20 и переставало. Поменял иглы, работать стал ровнее вроде на холостых, капать продолжает, но меньше, грамм 10... Винты дренажей вроде затянуты. Сами колодцы? Насос после замены контактов стал сильнее давить? Слав, может твой опыт подскажет? ))
"Москвич должен ездить на москвиче"
http://vk.com/id82252356
Re: Течет бензин
июня 03, 2019, 11:51:13 »
Надо самому смотреть.
bir4onok
Re: Течет бензин
июня 03, 2019, 06:01:35 »
)))) давно меня всякие вопросики тянут к тебе на консультацию!
Течет бензин
