Течет бензин
октября 16, 2026, 05:24:00 *
Автор Тема: Течет бензин  (Прочитано 7573 раз)
KajuK
45797748
Африка Твин РД04 '92
« : мая 29, 2011, 10:29:40 »
Последнее время каждое утро под мотом образовывается лужа бензина грамм на 20-50.
Визуально, вроде как течет из фильтра тонкой очистки, но воспроизвести течь не удается, в течение дня тоже ничего не капает, только ночью.
Где-что искать?
Турук Макто
« Ответ #1 : мая 29, 2011, 12:51:13 »
может ночью подкрасться,последить))) попробуй для начала крантик закрыть на ночь,что измениться посмотреть.а на мешине я тоже проблему течи искал,подложил на ночь салфетки под всякие возможные места,стыки,и нишел течь бензина.попробуй,оч просто и удобно,салфетки лучше синие или розовые бери,на них разводы видать лучше.запихай под карбюратор,насос,кран,фильтр.потом проверь,утром.))
KajuK
45797748
« Ответ #2 : мая 29, 2011, 03:29:16 »
перекрывал справа подачу (у меня еще слева есть один кран), все равно стекает то же самое количество. положил сверху на фильтр тряпку - она сухая.
Такое ощущение что на холодном моте стекает из фильтра.
« Ответ #3 : мая 30, 2011, 11:37:39 »
течет скорей всего из какой нибудь дренажной трубки: одна идет из карбов(при переливе), вторая из бака, но там врядли, третья из бензонасоса
KajuK
45797748
« Ответ #4 : июня 01, 2011, 10:41:57 »
хмммм..... и что это значит?
« Ответ #5 : июня 01, 2011, 10:47:08 »
если из бензонасоса, то значит диафрагма прохудилась..но такого ни разу не встречал. Скорей всего с переливной трубки из карбов. А переливает в том случае, когда попловковая игла неплотно закрывает приток бензина и он смотеком из бака в карбы. Опасная на самом деле штука. Возможно уровень попловков нужно проверить, возможно один слишком высоко поднят(это относится только  RD04)
KajuK
45797748
« Ответ #6 : июня 01, 2011, 11:48:37 »
так он бы все время тек, а так у нас ночной энурез какой-то....
« Ответ #7 : июня 01, 2011, 03:26:42 »
Как вариант игла неплотно только на левом карбе, ведь ты ставишь на боковую подножку наклоняя на лево...  Для начала определи с какой трубки или каого места сочится, а там станет все ясно:)
На бензокран не надейся, из за старости он пропускает даже в закрытом положении! И от залива цилиндров бензином спасают только плотно закрывающися иглы на попловках ну и немного сам топливный насос, как доп преграда
MaRtiN
Ветер в харю я хрюярю
Zagray2@yandex.ru
АФРИКА RD-07А
« Ответ #8 : июня 01, 2011, 09:58:39 »
У меня недавно такая фигня была сочился бензин в районе топливного фильтра,думал бракованный фильтр попался,или шланг треснул,разобрал,снял боковой пластик приподнял бак,чтоб лучше подлезть,фильтр снял,проверил фильтр норм,шланги целы,ток на концах немного расширились,собрал по новой,хомуты поаккуратней одел,все сочится перестало,думаю хомут с перекосом поставили,шланг не плотно прилегал,а вобще поменять думаю бензошланги,от времени уже эластичность потеряна
KajuK
45797748
« Ответ #9 : июня 10, 2011, 01:41:19 »
полечилось заменой куска топливной магистрали от фильтра до бензонасоса, поставил обычный шланг армированый. Сам фильтр тоже поменял.
Tolich
« Ответ #10 : июня 12, 2011, 04:29:43 »
Я два хомута поставил на фильтре сверху.
думал шланг вялый стал. купил новый, не помогло. Короче 2 хомута решают проблему
« Ответ #11 : мая 05, 2019, 10:38:17 »
Парни, вчера катались, полился бензин из трубки перелива поплавковой камеры, причем так нехило лило. Такое уже было, позвонил Шаману, тот напомнил, что попробовать слить бенз с поплавковых камер, слил, завел -течет, еще раз слил, завел течет. Пришлось залезть поглубже и снимать карбюратор, вскрыл поплавковые камеры, визуально все в порядке, запорные иглы целые, грязи не видно, поплавки шевелятся иглы свободно ходят, короче нет ни какого криминала. По совету Коли опять же, подул в трубки подачи топлива в поплавковые камеры в нормальном положении, все свободно продувается, в перевернутом не продувается, иглы держат. Собрали все, завели, сперва не текло, потом покапало, так и уехал домой с капающим бензином. Думаю может подогнулись пластинки поплавков и идет перелив? Что еще может быть?
« Ответ #12 : мая 05, 2019, 11:59:33 »
Заменить иглы!
« Ответ #13 : мая 05, 2019, 01:40:29 »
Заменить иглы!
Коротко, ясно и ожидаемо, спасибо, бум менять.....эмм, а где брать не подскажите?
Segatoz66
Honda Africa twin 750
« Ответ #14 : мая 07, 2019, 10:50:23 »
По поводу течи из бензонасоса - у меня течёт из дренажной трубки в пластиковой крышке! Подозреваю, что мембрана насоса прохудилась! Кто нибудь сталкивался с такой бедой? Как лечить, насос вроде качает, группа контактная тоже работает. Можно ли развальцевать и заменить мембрану? Или насос под замену?
