гремит задний суппорт
октября 17, 2026, 10:04:23 *
Автор Тема: гремит задний суппорт  (Прочитано 6087 раз)
Rubtsov
RD04
« : мая 26, 2011, 12:58:18 »
собственно вот весь вопрос. заказал новую резинку направляющей, пружинку колодок...все. больше ничего не придумал. но уже дело дошло до того, что на кочках притормаживаю педалью, чтоб колодки поджать и не грохотать. может есть хитрость какая-то?
« Ответ #1 : мая 26, 2011, 01:02:35 »
Для начала, надо разобраться, по какой причине гремит, и устранить причину.
« Ответ #2 : мая 26, 2011, 02:22:00 »
Spidi, +1.
Греметь там могут только колодки. Или пружинка просела, или направляющая ось колодок с выработкой или изношено посадочное место под колодки в суппорте (там где стоит каленая п-образная железячка) или эта железячка потеряна, или пыльник направляющего болта порван или ось не затянута...
Продолжать дальше? Smiley
« Ответ #3 : мая 26, 2011, 08:54:35 »
и не только колодки.
палец суппорта (ближний к оси маятника)
выгрызает элипсоид в посадке, особенно если смазку менять не вовремя или манжета порвалась, а хозяин пропустил этот знаменательный факт.
там заменой резинок уже не вылечишь.
ездить будет, но и бренчать тоже Smiley
« Ответ #4 : мая 26, 2011, 10:08:26 »
Я бы ещё отметил, что бренча суппорт продолжает дальше разваливаться: палец продолжает выгрызать эллипсоид, направляющая ось продолжает вырабатываться, алюминий под потерянной калёной железячкой выедается и так далее... а потом раз и суппорт развалился. Sad
Так что рекомендовал бы найти причину сейчас, пока суппорт цел. Smiley
Rubtsov
RD04
« Ответ #5 : мая 27, 2011, 11:57:46 »
у меня ничего не потеряно и не порвано и все смазано throttle
ни у кого больше не брякает? может кто-нибудь лечил это? я уже заказал сайлентблок и пружинку, хз поможет или нет...
« Ответ #6 : мая 27, 2011, 03:54:29 »
 Bl..d, tak vsiotoki sam suport brin4it iki tormoznije kolodki v suporte?!! U menia 4ustvovalsia udar s suporta pri pervom nazatie na zadnii tormoz. Bil 4iut zabolshoi liuft na zadnei vtulke. Vitash4il rezinovii pilnik, podmotal na pilnik dva oborota izolenti i liuft iz4ez. Stuk toze. A vot s peredi po jamkam u menia brin4at sami kolodki. No eto o4en prosto - tam netu ix prezimajush4ix zestianok.
 Moz u tebia v zadnem suprarte  netu etoi zestianki?!
 P.S. Pruzinu zakazal, sailentblok.. Ti b jesh4io fari zakazal bi! To4no suport perestal bi brin4at
« Последнее редактирование: мая 27, 2011, 03:56:45 от Hanss » Записан
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #7 : мая 30, 2011, 04:13:08 »
У меня подклинивает задний супорт( снял с диска,поршень двигается руками все ок..при движени только воспользуюсь задним тормозом снова начинает подклинивать - остынет и все с начала,по накату вродь не тормозит,но диск греется сильно и колодкам от этого нехорошо( Кто сталкивался?Чем лечить?
« Ответ #8 : мая 30, 2011, 04:51:00 »
У тебя плавающий суппорт плавает или закис на направляющих? Подклинивает одна колодка?
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #9 : мая 31, 2011, 09:10:51 »
Немагу определить одна или две колодки, через недельку разберу его полностью.Допускаю что резинки пришли в негодность.
« Ответ #10 : мая 31, 2011, 09:15:51 »
не надо разбирать полностью. смаж направляющие и все.
Турук Макто
« Ответ #11 : июня 04, 2011, 11:53:47 »
у меня палец суппорта,передний болтаеться.Мишутка,хде ету хрень искать теперь,палец,то есть.??
takul
RD-07
« Ответ #12 : июня 04, 2011, 12:50:53 »
У меня тоже гремит. давно. но причина предельно ясна - выработка на направляющих. буду втулки точить. другого выхода не вижу.
« Ответ #13 : июня 05, 2011, 10:00:35 »
Если в остатках не найдем - закажем.
Турук Макто
« Ответ #14 : июня 05, 2011, 02:27:20 »
заказывай,мне ,возьму.для заднего суппорта.
