Одёжа с подогревом))
августа 01, 2026, 07:15:54 *
Автор Тема: Одёжа с подогревом))  (Прочитано 6124 раз)
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« : мая 23, 2011, 03:53:54 »
Оч интересно ктонить Юзал?
Стельки с подогревом
Удобно и просто обрезаются до подходящего под Вашу обувь размера 36-48.
Нагревательный элемент удобно расположен для обогрева всей ступни. Выключатель позволяет регулировать уровень подогрева. Каждая стелька имеет свой блок управления, который удобно крепится либо на голени, либо на внешней стороне ботинка. Использует стандартные батарейки или перезаряжаемые аккумуляторы AA.
AfricaНЕЦ BIKEонурский
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #1 : мая 23, 2011, 04:07:00 »
Наверно можно и просто ботинки сушить, а если замерз ночью - на брухо присобачить
Byke
293833196
« Ответ #2 : мая 23, 2011, 04:12:21 »
Vladimir-Od а если едешь и замерзли лапы??
« Ответ #3 : мая 23, 2011, 05:45:38 »
Ну наверно и для обогрева ног их тоже можно использовать (шутка).
А если серьезно недавно в одном магазине рассматривал новую коллекцию туристической одежды "Беринг". Так к одной из курток продаются специальные вкладыши одноразового использования по типу спецназовских разогревателей для сухпайков. Т.е. в куртке есть для них специальные карманы и если становиться холодно, то нажимаешь внутри вкладышей пимпочку, начинается реакция и они становятся горячими. По заверениям рекламного проспекта обогрев действует ок. 2-х часов. После этого вкладыши выбрасываются и на их место вставляются новые. Стоимость одного комплекта получается порядка 40 центов.
Byke
293833196
« Ответ #4 : мая 23, 2011, 05:58:37 »
Vladimir-Od Ну обычно Замерзаешь после того как замерзают конечности,... обогреть тело не проблемма ,..обычно Термобелья,Экипа с подстежкой и дождивика хватает а вот руки и ноги да,.. но руки то понятно ручки с подогревом имеются,..а вот ноги проблемно.
терорист
слабо?
« Ответ #5 : мая 23, 2011, 07:00:07 »
и накокож хватает этих самых батареек???
« Ответ #6 : мая 23, 2011, 10:19:17 »
Сейчас уже не помню где, но читал теорию одного мужика (мотопутешественника) про то как человек мерзнет.
Типа, при общем охлаждении организм в первую очередь отрубает подогрев конечностей (рук и ног).
Следовательно надо в первую очередь греть поясницу и тогда обогрев конечностей организмом не отключится.
« Ответ #7 : мая 24, 2011, 08:41:56 »
для тех кто практикует длительные перегоны при около нулевых и ниже температурах.
одежда с подогревом это дополнительный шанс доехать живым и здоровым.
Byke
293833196
« Ответ #8 : мая 24, 2011, 10:46:16 »
Mishutka Миш а ты сам подобную пробовал,..например если стельки работают реально,..+ места они много не занимают,..то почемубы и нет.
« Ответ #9 : мая 24, 2011, 10:55:16 »
именно стельки не пробывал.
авот жилетки с подключением кбортовойсети, очень даже хорошо.
на "КТ" будет деамон и балтика  у них опыта по термо одежке
гораздо выше. Причем одежке разнообразной и стелькам в том числе.
Юлия
Email
« Ответ #10 : января 10, 2014, 06:50:30 »
а как можно заказать?
терорист
слабо?
« Ответ #11 : января 11, 2014, 12:10:44 »
да на ebay полно, долларов 20 примерно
