Люфт заднего колеса.
октября 19, 2026, 01:49:25 *
Автор Тема: Люфт заднего колеса.  (Прочитано 4939 раз)
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
« : мая 23, 2011, 10:15:17 »
Вчера смазывал цепь, обратил внимание, что немного люфтит заднее колесо.
Покрутил, похрустываний нет, а вот если качать в бок, то ход около милиметра есть.
Это так должно быть, или пора менять подшипники в ступице ?
« Ответ #1 : мая 23, 2011, 12:08:35 »
 Вообще не должно. Подшиники ступицы, Подшипники маятника и спицы....
« Ответ #2 : мая 23, 2011, 06:11:23 »
A podshibniki v Vilniuse predlogalis
« Ответ #3 : мая 23, 2011, 06:24:43 »
Лёха подшипники однозначно, весной уже это проходили
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #4 : мая 23, 2011, 08:09:35 »
МУжики срочна пишу с гаража.... снял колесо ,..проверял подшипники на целосность,....короче засунул палец до втулки,..втулка между подшипниками в ступице должна свободно ходить или нет???
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #5 : мая 23, 2011, 08:43:38 »
Да на снятом колесе шаволится она обычно Smiley
« Ответ #6 : мая 23, 2011, 10:23:02 »
болтанки у распорной втулки быть не должно.
небольшое шевеление при надавливании должно присутствовать.
Cybi
« Ответ #7 : мая 23, 2011, 11:49:31 »
По моей теме,спасибо Мишутке, сегодня ставил диагноз оказался подшипник.
Надо докупить комплектик на зад.
A ya i vzyal podshipniki, skleroz horoshaya bolezn, no vsyo rafno spasiba.
« Ответ #8 : мая 24, 2011, 08:31:32 »
 A nado bilo dva komplekta brat!
« Ответ #9 : мая 24, 2011, 09:15:44 »
Есть в наличии. Сам знаешь где Smiley Smiley
