вопрос про цепь,звезды.
октября 18, 2026, 05:44:19
Тема: вопрос про цепь,звезды. (Прочитано 11585 раз)
Дима
Re: вопрос про цепь,звезды.
апреля 04, 2010, 07:58:15 »
Во во, я тоже раз неправильно поставил - стала шуметь, кушала крышку пластиковую. Не помню сейчас - но сами зубья должны встать ближе к двигателю а не наоборот
spidi
апреля 12, 2010, 06:03:08 »
Углублением к движку!
AJAX
апреля 28, 2010, 09:35:02 »
Подскажите люди добрые влезет ли цепь на 122 звена на DR07 ? с 16 -45 звездами ?
апреля 28, 2010, 10:22:53 »
не влезет
читай форум
ангел
ноября 01, 2010, 02:35:23 »
немагу всего один вопрос найти
ноября 01, 2010, 04:38:16 »
при звездах 16/45 новая цепь 124 звена.
при звездах 16/43 новая цепь 122 звена
если у тебя цепь старая и изношенная, как остатки мамонта то можно и 122 натянуть на 16/45, вот только толку будет не много
стройный миха
honda africa twin
мая 10, 2012, 11:59:45 »
при сбросе газа появляется хруст в раене цепи под нагрузкой тишена. Думаю гремит цепь как ее правильно натянуть. не разу такими вещами не занимался
мая 11, 2012, 12:02:03 »
звезды в норме?
Uriy
Африка, Husqvarna TE510
мая 11, 2012, 05:41:41 »
цепь натягивается очень просто)))
(Во истину Хонду создавали инженера, а не менеджеры по продажам)
1. Отпускаешь гайки на оси заднего колеса ( слегка отжать, не откручивая совсем)
2. Небольшим молоточком стучишь по шайбе эсцентрику с зубьями
Таким образом перещелкивается на нужное количество зубьев, одинаковах с одной и другой стороны.
мая 11, 2012, 05:48:48 »
ага... так пазики и стесываются .
Uriy
мая 11, 2012, 05:55:43 »
Тогда какой Ваш вариант?
стройный миха
honda africa twin
мая 11, 2012, 09:35:46 »
сам процес мне понятен. вот только не поняпно какой провис и при какой нагрузке . ТОчнее на сколько сильно ее тянуть?
стройный миха
honda africa twin
мая 11, 2012, 09:37:32 »
Цитата: BELARUS от мая 11, 2012, 12:02:03
звезды в норме?
не знаю. Думаю все с ними в поряде. И как если что определить в каком они состоянии?
мая 11, 2012, 11:13:57 »
http://fps.ua/media/articles/tunning/150910_part2_zvezdi_i_cepi
посмотри тут
скачать мануал на русском с ответами на все вопросы -
http://africatwin.ru/download/manual_xrv_750_russian.rar
куча скачек тут
Dimon (ru)
Africa Twin XRV 750 1997
Ответ #29 :
мая 13, 2012, 02:07:04 »
Обычно на маятнике есть такая наклеечка с картинкой и размером провиса цепи на вывешенном заднем колесе . Если не ошибаюсь то 40-45 мм. А для точности все есть в мануале, на который Дима ссылку скинул.
