вопрос про цепь,звезды.
октября 18, 2026, 07:19:11 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: вопрос про цепь,звезды.  (Прочитано 11588 раз)
« Ответ #30 : мая 13, 2012, 10:46:25 »
провис цепи желательно измерять на нагруженном мотике.
« Ответ #31 : мая 14, 2012, 08:51:03 »
на сколько загруженным, и сколько провис?
« Ответ #32 : мая 15, 2012, 11:26:35 »
В идеале делай так: сел на мот(лучше с пассажиром), но достаточно и одному, откинь подножку что б не мешала и пяткой шевели цепь...т.е. так ты почувствуешь, свободна ли она или натянута! Если натянута- сразу ослабляй. В таком положении она должна быть свободна, ход где-то 1-2 см. Именно свободна! Потому что за счет большого расстояния между звездами даже на слегка перетянутой цепи нажимая на не можно увидеть ход вверх-низ 1-1,5 см, но на самом деле-то она перетянута... Так что не обманись! А так, лучше чуть недотянуть, чем перетянуть и испортить цепь
« Последнее редактирование: мая 15, 2012, 11:30:16 от Nik » Записан
« Ответ #33 : мая 15, 2012, 03:56:59 »
ок
delta_7_xg
Africa twin RD07 1993
« Ответ #34 : ноября 07, 2012, 04:14:33 »
звезды обычно JTшные приходят. по крайней мере из льюиса и автоуниверсала. инфа об них тут
http://www.jtsprockets.com/
Задавал на льюисе вопрос на днях, какие приходят звезды в комплекте на африку от 93 года, вот что мне ответили:
the sprocket is from Sunstar with number 1-4335-45
and bevel wheel is from Esjot with number 50-29008-16.
Кто-нибудь может сказать что-то об этих звездах? Имеет ли смысл поставить такой комплект, или лучше искать JT-шные?
« Ответ #35 : ноября 07, 2012, 09:34:05 »
Ветка про звезды огромная, почитай внимательно.
delta_7_xg
« Ответ #36 : ноября 09, 2012, 02:28:58 »
Послушай, дружище, если ты знаешь где находится ответ на мой вопрос, то , будь добр - дай ссылку. Если же не знаешь где - не пиши подобных ответов, потому что это ни коим образом не поможет вопрошающему найти то, что он ищет.
Спасибо за понимание.
« Ответ #37 : ноября 09, 2012, 03:11:49 »
На сайте придуман поиск, дружище.
А еще есть технический отдел,а еще зачем плодить одну тему.
Посему читай внимательно ресурс и у тебя все получится:
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2189.0;highlight=%F6%E5%EF%E8
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=1352.0;highlight=%E7%E2%E5%E7%E4%FB
http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=2168.0;highlight=%E7%E2%E5%E7%E4%FB
« Ответ #38 : ноября 09, 2012, 04:15:59 »
Ставь не парься, продукт качественный, звезды идут в одной заводской упаковки с цепью DID, ходят так же как и JT.
delta_7_xg
« Ответ #39 : ноября 09, 2012, 04:46:01 »
Спасибо Сэнсей за конструктивный ответ!
delta_7_xg
« Ответ #40 : ноября 09, 2012, 04:46:30 »
Спасибо Smiley
« Ответ #41 : ноября 09, 2012, 08:06:08 »
Из луиса с цепью ДИД приходят звезды ЖТ.
« Ответ #42 : ноября 09, 2012, 09:13:55 »
Не, sunstar задняя, а на передней че то другое написано. Когда то жт грят приходили.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
