Скорость...Звезды...Обороты
октября 14, 2026, 06:02:45 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вниз
Автор Тема: Скорость...Звезды...Обороты  (Прочитано 34315 раз)
« Ответ #120 : августа 27, 2012, 02:56:06 »
по первому и втором у вопросу писал тут - http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=286.0
« Ответ #121 : августа 27, 2012, 03:03:48 »
Ребят, спасибо за предложения. Я сам с Москвы. Посмотрел ваши профили: до Ярика можно прокатиться будет как-нибудь, а вот с Питером сложнее. Но все равно спасибо.
Вот кстати еще такие вопросы есть:
1. Заднюю звезду переворачивать что ли можно?
2. Как определить, кончились звёзды или еще живые?Заметил, что захрустела цепь под нагрузкой. Снял пластик с ведущей звёздочки. Хрумкает на ней (на задней не так заметно видимо). Походу пора менять цепь. На малой звезде видно, что зубья с одной стороны изношены, с другой вроде нет. На задней звезде зубья симметричные (если не придираться). Как понять, пора ли менять звёзды и какие (всмысле обе или только переднюю).
Прошу прощенья за много букав. Спасибо.
Меняй обе звезды и цепь, остальное мертвому припарки и натяг правильный, только не спрашивай какой.
« Ответ #122 : августа 27, 2012, 03:26:37 »
Ну почему, я заднюю звезду один раз переворачивал, а потом не стал заморачиваться с этим, экономии то копейки...
« Ответ #123 : августа 27, 2012, 03:51:35 »
Да это точно, третью поставил, у нас она 20$ стоит, одну подарил, одна на 47 валяется, передняя жевучей оказалась.
« Ответ #124 : августа 27, 2012, 06:05:52 »
Кто может дать попробовать звёзды другого размера, а то интересно сравнить?
 Za odno potom i cep pomeniajesh
Djubadze
Honda Africa Twin RD07
« Ответ #125 : августа 27, 2012, 08:28:23 »
Шаман, спасибо, щас почитаем.
А чего с натягом хитрого? Вроде 40 мм. провис должен быть, так, нет?
Цепь то полюбому менять, захрустела уже. Кстати, эксцентрики натяжителя еще до красной зоны далеко.
Цепь, я так понял, тут все DID нахваливают. А другие не кошерные совсем что ли? Замок какой лучше, защёлку или заклёпку? По звёздам заодно может тоже подскажете (всмысле производитель). Спс.
« Последнее редактирование: августа 27, 2012, 08:30:42 от Djubadze » Записан
« Ответ #126 : августа 27, 2012, 09:39:41 »
Вот если бы все прочитал, то и вопросов было бы меньше
Ездин на RK и на EK, сейчас DID. Мне не принципиально, просто была возможность взять дешевый DID, а так бы опять поставил то что и раньше ставил.
Отчет по ходимости цепей по той же ссылке что и раньше
Замки клепаю. Они идут в комплекте с цепью.
« Последнее редактирование: августа 27, 2012, 09:43:54 от Шаман » Записан
bolder
Африканер и ничего личного
Africa Twin RD07
« Ответ #127 : августа 28, 2012, 01:07:57 »
Шолом Уважаемый
у нас она 20$ стоит
А где это У Нас?
« Ответ #128 : августа 28, 2012, 01:19:25 »
В Украине.
Список явок и паролей выдам когда зустринемось.
Кондрат
ZX600D
« Ответ #129 : августа 29, 2012, 03:55:09 »
Какая скорость при определенных оборотах и на каких звездах.
Вы как дети ей богу))))
Вот вам и скорость и обороты,и ваши и конкурентов))))
http://www.gearingcommander.com/
Djubadze
« Ответ #130 : сентября 01, 2012, 01:41:09 »
Ребят, ну ещё раз по звёздам просвятите: износ чисто визуально определяется? Я так уловил, что если зубья симметрию потеряли, значит пора менять или переворачивать (заднюю). А чем чревато, если не менять звёзды? Не экономии ради, просто понять хочу механику процесса.
Vaditel
Africa Twin `02
« Ответ #131 : сентября 01, 2012, 10:51:45 »
У новой цепи шаг такой-то. У старых, изношенных звёзд шаг такой, как у новой цепи + глубина износа. Тем самым, шаг изношенных зубъев изношенных звёзд минус шаг цепи = глубина износа.
По этому определению цепь не попадает на зуб ровно на величину износа.
Цепь "подстраивается" под звёзды. В динамике это выглит не иначе, как вытягивание цепи под необходимый шаг.
Djubadze
« Ответ #132 : сентября 02, 2012, 12:59:35 »
У новых зубьев цепи профиль типа "пики"; у моей визуально изношенной передней звезды эта "пика" с одной стороны сточилась и превратилась в "копьё" (блин, какой то бред несу). Как этот износ влияет на шаг - не врубаюсь. Шаг изменился бы, если бы углубление между зубьями износилось к центру звезды, но там же практически нет трения.
yurashes
yurashes@yandex.ru
Африка Твин RD07 98г британка
« Ответ #133 : сентября 02, 2012, 10:14:18 »
ну, или звёзды подстраиваются под цепь как в моём случае! за пять тысяч убил новую заднюю звезду, старой растянутой цепью! drum зато домой добрался! ura
Сергей Сочи!
Сергей Сочи
sergeiostogradskii@mfil.ru Сергей
хонда африка твин 650 RD03
« Ответ #134 : декабря 03, 2012, 08:19:55 »
Уважаемые мотовладельцы Африка-твин я купил Африку РД03 4го. Сентября 2012г. и через 9 дней поехал в небольше путешествие по Краснодарскому и Ставропольскому краю! Но я писал что на моей Африке стоят звёзды на 16 и 49 зубьев если честно то прёт как перед смертью но по трассе меня один раз обогнал форд мондео но правда не на долго я заметил что на скорости 160 тахометр зашкаливал на красную зону и ещё у меня загоралась красная лампочка спид может стоит поменять звёзды на стандртные Huh?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 12   Вверх
