Звук "коротыша" при нажатии стартера, после полный отказ электрики
октября 15, 2026, 10:42:01 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Звук "коротыша" при нажатии стартера, после полный отказ электрики  (Прочитано 10847 раз)
ZASWHEELS
HONDA Afrika Twin XRV650 RD03 1989.г
« Ответ #15 : марта 31, 2014, 02:02:44 »
Рябята читаю эту тему и просто обалдеваю! Вы после покупки моцика обслуживание электро системы делали? acut Наверняка нет.Тогда наверно и тросики не смазывали как в мануале написано каждые 12000км.
леший44
африка 750
« Ответ #16 : марта 31, 2014, 02:56:01 »
Всем привет.Просто я так понял слабо затянул клеммы акума.Ведь не поставил он новую батарейку с окисленными клеммами.
$hrek
Африка
« Ответ #17 : апреля 16, 2014, 06:23:06 »
Всем привет,появилась такая же проблема после установки нового реле стартер не крутит с кнопки,если замыкать напрямую срабатывает.Всё включаеться кроме фар я думаю что проблема как раз в них.Может кто подскажет где что искать?
« Ответ #18 : апреля 16, 2014, 08:10:21 »
Реле ставил от "африки" или от китайца?
$hrek
Африка
« Ответ #19 : апреля 16, 2014, 08:36:59 »
С китайского сайта заказывал китайское значит
« Ответ #20 : апреля 16, 2014, 08:41:22 »
вот еще одно доказательство что не все ЙОгурты полезны.
нужно поменять контакты в фишке. они под другую раскладку сделаны.
$hrek
Африка
« Ответ #21 : апреля 16, 2014, 08:47:31 »
Электрик контакты все поменял сделал как положено всё равно не фурычит и причину не можем найти.
« Ответ #22 : апреля 16, 2014, 11:44:46 »
еще раз говорю, там контакты собраны под другую раскладку.
электрику выговор за не дееспособность.
в наличии есть правильная релюха!
( для подключения которой не нужно высшее электрическое образование )
« Ответ #23 : апреля 16, 2014, 03:19:43 »
Вопрос по стартеру.
Он я так понимаю на рд04 часто ржавеет(так как рядом с аккумом) и из-за это может накрыться. Вообще из-за чего еще может накрыться? Я свой снял,все контакты зачистил и обработал смазкой)
$hrek
Африка
« Ответ #24 : апреля 18, 2014, 09:22:04 »
Подскажите пожалуйста на электросхеме указан (выключатель соединения )под номером №30 что это такое и где его искать на мотоцикле?
« Ответ #25 : апреля 18, 2014, 07:10:47 »
Не ближе чем на почти любом японском мотоцикле
Вот это заявы, и причем здесь близость аккума? 22 года и не заржавел Smiley
Ребята не ищите проблем, катайтесь
« Последнее редактирование: апреля 18, 2014, 07:13:00 от sicura » Записан
« Ответ #26 : апреля 20, 2014, 01:00:32 »
Да просто на нем больше ржавчины чем на всем мотоцикле) думаю может с акума вытекает иногда.
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
« Ответ #27 : апреля 22, 2014, 09:55:15 »
братцы, вклинюсь с минивопросом! демонтаж левого пульта ограничивается 2 винтами под шестигранник рд07??? нет там секретов других??? что то не смог снять и на микрофишах не ясно как то!
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
« Ответ #28 : мая 15, 2014, 12:57:28 »
В стоке 2 винта под крест.
« Ответ #29 : мая 15, 2014, 06:32:22 »
Два винта и крючек.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
