Как ездить по песку?
октября 16, 2026, 08:30:42 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вниз
Автор Тема: Как ездить по песку?  (Прочитано 150448 раз)
« Ответ #120 : июля 13, 2011, 10:06:38 »
Есть поле. Отлично подходит для этой цели. Я там уже квадрат накатал))))))
з.ы. по поводу подша спасибо, посмотрю на днях что там и как.
KajuK
45797748
Африка Твин РД04 '92
« Ответ #121 : августа 01, 2011, 04:13:53 »
Покатался по нашим лесам на выходных, грунтовка местами пересыпаная песком, очкую всетаки, по мягкому больше 30-ти не разгонялся Sad
Резинко надо менять на такие прохваты.
mentos
Honda Gold Wing 1100 1983г.в.
« Ответ #122 : августа 01, 2011, 10:26:21 »
Надо учиться не боятся выкручивать ручку газа для разгрузки переднего колеса и управления мотом в заносах. Резина сделает только треть дела. Надо научиться ездить.
vitamintwin
rd07a
« Ответ #123 : ноября 24, 2012, 01:26:28 »
Локти в стороны и вперед (вверх)  Жопу назад.  ноги чуть согнуты.
Локти - чтоб при падении ключитцу не сломать !
и самое главное !!!!!  все это выполнять в расслабоне!
Поворот грузим перед + перенос веса на внешнюю сторону !
освежу тему
egor
africa rd04
« Ответ #124 : августа 03, 2014, 12:32:18 »
Алёшка
послушай, когда у тебя забьются и руки и ноги и всё остальное, и тогда ты примешь ТО правильное положение. Отсыхать ничего не должно.
Главное ехать и экономить собственную энергию=)
egor
africa rd04
« Ответ #125 : августа 03, 2014, 12:37:22 »
Парни, подскажите, у кого какая резина спереди и как мот себя ведет при повороте на песке??
У меня хайденау к60 и частенько ложится при повороте на песочке...
Нужен нормальный зацеп на грунте и нормальный на асфальте.
Или это исключительно из за веса?
« Ответ #126 : августа 03, 2014, 01:01:45 »
не бывает резины, которая не ложится на песочке и шелестит на асфальте.
egor
africa rd04
« Ответ #127 : августа 03, 2014, 09:52:01 »
шелестеть не надо,надо стираться в меру и более менее на грунтах позволять поворачивать.
а как митас хт644арми на африке себя ведет?
на хр600 я ставил хт644арми -шик и блеск. ехала везде.
но при торможении на асфальте был частенько юз.
вот че то очкую ставить ее на Африку, боюсь непредсказуемо убраться,странная она,задняя покр быстро стирается.
« Ответ #128 : августа 03, 2014, 04:18:11 »
Спасибо этой ветке, седня начитавшись и насмотревшись советов, погонял по грунтовке на которой местами довольно глубокий намывной песочек, не упал ни разу, но попытки были Smiley понял одно, очко враг твой на песочке Smiley стоит только очкануть и сбросить газ, начинаются проблемы, нужно его тренировать Smiley
« Ответ #129 : августа 05, 2014, 08:13:01 »
каждый год проходит обсуждение этой темы по 5 раз
итоговый выбор по резине
либо хорошо песок,
либо хорошо асфальт,
либо средненько везде.
реальные паЦаны имеют 2 комплекта колес.
« Ответ #130 : августа 05, 2014, 08:22:17 »
Вот, сижу читаю, техника езды (управления) кроссовым (эндуро) мотоциклом , теоретически самообразовываюсь, вчера снова поперся на эту дорогу с песочком, страшнее было раза в два почему то чем в прошлый раз, и вроде знаю, что нужно газку поддать, а иногда и как блок срабатывает какой то, сбрасываю газ, сажусь на задницу и проезжаю на первой с выставленными ногами. Всетаки хорошо бы сперва на легком кроссовом поучится, чем этого слоника по песку ворочить.
« Ответ #131 : августа 05, 2014, 08:27:59 »
Понравилось как сформулировал:
Цитировать
"Есть одна вещь, которую многие райдеры не понимают: езда в стойке на подножках на адвенчер мотоцикле - не опциональна, а обязательна. Для удержания баланса при технически сложной езде, да и просто для поддержания равновесия мотоцикла вы обязательно должны стоять на подножках. Ваши стопы имеют "рецепторы давления", которые могут "измерять" почти незаметные изменения в наклоне мотоцикла или в продольном его положении или в изменениях поверхности под ним.... Во многих случаях новички могут выйти из плохой ситуации, если они стоят на подножках, и свалиться, если сидят. (У вас нет рецепторов равновесия в попе.)
Есть хорошие упражнения для улучшения чувства баланса и изучения езды стоя. Найдите большой паркинг и пытайтесь ездить стоя так медленно, как это возможно.... “Медленно” - ключевое слово для развития баланса, для развития которого нужно много практики. Пробуйте полностью остановиться, стоя на подножках, и снова ускориться не касаясь ногами земли.
Баланс - это единственное важное умение, которое вы можете улучшить, приложив усилия.
Джим Хайд."
Михалыч
Honda Africa Tvin
« Ответ #132 : августа 06, 2014, 09:56:52 »
А что скажут аксакалы об установке рулевого демпфера на Африку? Помогает он на песке?
С уважением, Сергей.
« Ответ #133 : августа 06, 2014, 10:17:28 »
Помогает, но не является панацеей.
на 450ЕХС все равно лучше и быстрее получается.
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #134 : мая 31, 2015, 12:30:47 »
У меня тут другой вопрос возник - ехать то хоть как то по песку получается, но сброс газа - и расколбас. Понятно, что пока едешь сбрасывать газ не надо, а когда нужно остановиться? Вот у меня пока самая проблема - когда нужно на песке затормозить - начинает очень сильно болтать и очень сложно не завалить мот. Кто что посоветует?
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 14   Вверх
