Как ездить по песку?
октября 16, 2026, 05:08:09
Новоявленным африководам
Тема: Как ездить по песку? (Прочитано 150436 раз)
Алёшка
Быстрый птиЦ
turbo super sport edition
мая 03, 2011, 02:08:39 »
Как управлять в глубоком рыхлом песке? Практическим путем понял, что нужно держать ровный газ, но руль все равно колбасит плавно и траектория меняется.
Кто ездит и действительно умеет быстро и правильно 'песочить', поделитесь опытом пожалуйста.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
Re: Как ездить по песку?
мая 03, 2011, 02:49:31 »
Всю тяжесть назад и полный газ! Руки на руле расслабленные.
мая 03, 2011, 04:20:44 »
Ага и еще добавь
Делая это не ССАТЬ !
мая 03, 2011, 04:24:32 »
Газу до отказу - все передачи сразу
Алёшка
Быстрый птиЦ
мая 03, 2011, 04:46:21 »
Хм... Я не хочу тупо не сцать, хочу правильно уметь.
Не совсем понял как расслабить руки если ж..пу грузить телом, держаться ногами нормально в таком положении не получится вроде. Плюс с рулем приходится реально бороться в настоящем песке... Ладно будем искать в интернетах и теребить спортсменов
мая 03, 2011, 04:50:07 »
Вот в том то и прикол... Сказать то легко, разгрузи перед и нагрузи зад..... А вот исполнить уже посложнее...
Андрей
Africa-Twin 750
мая 03, 2011, 06:39:10 »
Это как у парашютистов вопрос "а как падать стабильно? - БЕРЕШЬ И ПАДАЕШЬ". На песке, нужно держаться ногами, максимально расслабить руки, не очень переносить вес тела назад и ехать с открытым газом и не на совсем тошной скорости, если что не понятно (носит ж..пу, зарывается руль, выкидывает на другую траекторию) - ГАЗУЙ!!!!
мая 03, 2011, 10:09:27 »
ага, Андрюха правильно говорит. Вообщё Африка едит по песку быстро, изза своего веса. только чем меньше скорость - тем опаснее.
- смотреть вперёд, а не под колёса
- только стоя
- ногами держать бак
- на песке нельзя ровным газом ехать - или разгон на оборотах или торможение отпустив газ
- при разгоне грудь над рулём, тоесть вперёд
- при торможении оттянутся назад
Это я из тренировок с тренером помню.
Phish
Гусь, ХэЗэ и Рояль из Индии
мая 03, 2011, 11:45:42 »
торможение только задним колесом либо передачами!
мая 04, 2011, 11:55:21 »
А вот мне говорили, что и передом можно, точнее передом и задом одновременно, выпрямив руки. И я так ездил и не падал.
Но на песке отпустить газ и мотоцикл почти сразу остановится.
Алёшка
Быстрый птиЦ
мая 04, 2011, 12:48:32 »
Тормозить на песке в том числе передом это не проблема, тренировки простые, но вот держать траекторию это оторви и выкинь:( получается в принципе отличий в положении тела нет, просто на газу?
И по поводу рук, если держать их свободно колесо гулять начинает, но если руль держать крепко, забиваются быстро... Ех практика нужна, а тут льет и льет уже 3 дня
мая 04, 2011, 01:00:52 »
Никуда колесо не гуляет, а едет куда ему надо. Ты только направляешь. И от положения тела зависит загрузка либо переда, либо зада, плюс центровка мотика. Ты ж с горы ехавши будешь максимально зад грузить и тело назад перемещать. В поворотах грузить разные подножки...
мая 04, 2011, 01:01:50 »
Руль надо держать легко! Крепко надо держать ногами бак.
Если колбасит руль - значит скорость маленькая и мало газуешь. Когда скорость достаточная африка едит как по рельсам и если есть на покрышках боковые зубы - из любой клеи выедет на скорости. В общем главное стоя и не боятся газовать!
Про покрышки конечно не говорю - для песка универсальные неподходят...
мая 04, 2011, 01:38:00 »
Ногами надо мотик держать ! если бак держать - то стойка получится передняя а при такой стойке загружается перед мотика. определить стойку просто !
в положении сидя надо максимально ровно встать на подножках не держась руками. и также сесть - это центр мотика. относительно центра можно определить переднюю стойку и заднюю стойку !
руки забиваются по тому что ты ими держишся за мот ! они напряжены ! и мешают моту ехать!
держа ногами мотик и при правельной развесовке плечевой пояс расслаблен, локти в стороны и чуть в перед , руки расслабленны!
поворачивать не рулем а наклоном мота + правельным переносом тела. правый поворот - загружаем левую подножку, левый поворот - загружаем правую подножку. всегда в поворотах загружаем внешнюю подношку, + перенос тела на внешнюю сторону.
п.с. я не сансей могу в чем то ошибатся.
п.с.2...
на ктм 990 стоя ваще кайф по песку ..........
мая 04, 2011, 05:30:58 »
Ага потому как развесовка такая, что на морде веса мала...
