Настройка задней подвески.
октября 16, 2026, 06:00:59 *
Автор Тема: Настройка задней подвески.  (Прочитано 6290 раз)
северный цвет
336280280
KTM 1090 Adventure R
« : мая 02, 2011, 08:11:48 »
Осенью настроил подвеску, типа наугад - вроде всё устраивало. За зиму облегчил зад примерно на 16 кг плюс сам похудел на 26 кг. Сейчас кажется жесткой. Слышал, что настройка идет по принципу 30% при нагрузке от всего хода подвески. Ход вроде 210 мм. Подскажите пжлста как правильно настроить?
Day
крупный зайчег
Лесная зеленая африка.
« Ответ #1 : мая 04, 2011, 04:18:38 »
Сам только в теории представляю, настраивал наугад.
В теории примерно так -
ставишь на центральную подножку, замеряешь расстояние от оси колеса до крыла к примеру (точка над осью колеса),  потом снимаешь с подножки, садишься на мотоцикл и просишь друга замерить расстояние между теми же точками. По идее оно должно быть меньше на 1/3 длины хода подвески, т.е. в нашем случае на 7см.
Если больше или меньше, то регулируешь предварительное сжатие или тупо заказываешь новую пружину.
« Последнее редактирование: мая 04, 2011, 04:22:54 от Day » Записан
северный цвет
336280280
« Ответ #2 : мая 04, 2011, 04:40:41 »
потом снимаешь с подножки, садишься на мотоцикл и ....
а мерить до или после обеда?
« Ответ #3 : мая 04, 2011, 04:56:40 »
А чего ты на 16 кг с заду облехчил ?!
Day
крупный зайчег
« Ответ #4 : мая 04, 2011, 05:01:29 »
Тут понимаешь штука какая, если обед символический был, то там все равно, на результат не повлияет..
А ежели существенный и явно влияющий на результат замеров, то после такого обеда как бы и не до измерений уже.. тут самое время подремать с полчасика )..
северный цвет
336280280
« Ответ #5 : мая 04, 2011, 05:06:30 »
прямоток, центральная подножка, и убрал "Кофровские" дуги....
« Ответ #6 : мая 04, 2011, 05:10:15 »
ну ни чего особенного
« Ответ #7 : мая 04, 2011, 05:55:17 »
В журнале "Мото" видел обстоятельную статью про настройку подвески.
северный цвет
336280280
« Ответ #8 : мая 04, 2011, 05:58:42 »
MakS, я про особенности и не писал.... просто после осени стала слишком жесткой подвеска - вот и спросил как правильно отрегулировать.....
северный цвет
336280280
« Ответ #9 : мая 04, 2011, 05:59:05 »
okjetpes, номер не помнишь?
« Ответ #10 : мая 04, 2011, 05:59:50 »
Уже пошел искать ))
« Ответ #11 : мая 04, 2011, 06:08:26 »
    я просто подумал что ты что то особенное там облехчил ))))
кстати титановые дуги в продажу не пошли еще?
« Ответ #12 : мая 04, 2011, 06:20:07 »
северный цвет, нашел, журнал МОТО, сентябрь 2010 год
северный цвет
336280280
« Ответ #13 : мая 04, 2011, 06:31:19 »
MakS, я тебе скажу так - материал (титан) стоит 2000 - 2200 р/кг, а с мастером нужно договариваться отдельно.... парень берёт только за работу, оборудование и расходники мои.... есичо тел. мастера Ильи 89533891747
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #14 : мая 05, 2011, 04:35:52 »
А с себя че сбросил? Кольчугу,Доспехи и Щит? =)))
по вопросу ниче не отвечу ,.нзжу на полностью зажатой пружине ибо по другому Африка не хочет номально летать)))
AfricaНЕЦ BIKEонурский
