Сколько ходит оригинальная цепь и звезды
октября 16, 2026, 06:55:06 *
Автор Тема: Сколько ходит оригинальная цепь и звезды  (Прочитано 9761 раз)
Tolich
« : апреля 22, 2011, 12:08:20 »
 На этом комплекте 25 000км
 Какой примерный ресурс оригинальных звезд и цепи при нормальной  эксплуатации?
« Ответ #1 : апреля 22, 2011, 12:14:42 »
У меня уже около 22 тыс. Перевернул заднюю звезду. Цепь подтягивал всего на 4 деления. Стоит скоттойлер
Tolich
« Ответ #2 : апреля 22, 2011, 08:14:13 »
 наверно ты говоришь не про оригинал, раз переворачивал зад при 22 000
« Последнее редактирование: апреля 22, 2011, 08:15:48 от Tolich » Записан
localhost
Москва, алтуфьево
« Ответ #3 : апреля 22, 2011, 09:44:03 »
ведомая звезда как будто от велосипеда
Телефон: +7 926 613 7629
Антон.
AFRIKA
вот так и ездим
Africa Twin rd07; ural; BMW450
« Ответ #4 : апреля 22, 2011, 10:14:47 »
Тридцатку то ходит,понял что оригинал получше все таки.
« Ответ #5 : апреля 22, 2011, 11:31:35 »
Оригинал. Просто зубья чуть под наклон стачивает. Даже сфоткаю сегодня - как раз буду снимать колесо - камеру лечить
« Ответ #6 : апреля 22, 2011, 11:41:50 »
Tak skoko tvoja Africa probezavshaja, 4to ti jeshėio originalnuju zvezdu tuda-siuda voro4ish?!
 P.S. Vot ta na foto vedomaja zvezda, daz o4en poxoza na originalnuju
« Ответ #7 : апреля 22, 2011, 11:51:23 »
Ааааа, вы имеете ввиду: оригинальная - значит с Японии с завода!!!!!!!!!!
LION
« Ответ #8 : апреля 22, 2011, 12:21:06 »
На своем оригинале проехал 33500км, на 25000км убрал два звена с цепи(стала как новая:) звезды не переворачивал. И на передней звезде зуб один отломался!
Tolich
« Ответ #9 : апреля 22, 2011, 03:14:37 »
На фото комплект, с которым пришел мотоцикл.
Ведомая звезда именно как на фото в мануале, да и ведущая тоже родная. Перед прошлогодним дальним прохватом поставил новый комплект (Did X-ring). Поменяв понял что новое не особо отличается от старого. Сейчас на X-ringe + JT около 17000км, и выглядят они весьма хуже чем на оригинале 25т. км.
Вот теперь думаю стоит новый комплект брать или ставить оригинал в прохват, 17000 тысячный комплект отправить во Владик в запас
также доводами являются двое товарищей на Cb 1300
цепи у обоих отходили в аккурат 50000км (не доводя до критического момента)
" На своем оригинале проехал 33500км, на 25000км убрал два звена с цепи(стала как новая:) звезды не переворачивал. И на передней звезде зуб один отломался! "
Странно, у меня при 25 на оригинале цепь почти не тянутая, тем более речи нет о вырезании звеньев
« Последнее редактирование: апреля 22, 2011, 03:26:04 от Tolich » Записан
LION
« Ответ #10 : апреля 22, 2011, 03:42:36 »
Tolich, А у меня почти в конец растянулас. Мож потому что подтягивал часто и сильно!
« Ответ #11 : апреля 22, 2011, 03:46:28 »
 Moz...
« Ответ #12 : апреля 22, 2011, 06:08:00 »
Из личного
цепь RK - 21000 км, износ не критический
цепь ЕK - 26000 км, износ уже был под замену
сейчас стоит ЕК, проехала 21000, вроде и менять не проситься, но есть новый комплект, может поменяю сразу, это смотря в какую сторону поеду в этом году...
Звезды  были JT.
Оригиналы, такие как у тебя на картинках, стояли с Японии. Ловушка на задней звезде один раз ловила цепь когда она растянулась уже дальше некуда и слетела. Пробег мотоцикла японский 12 тысяч и до замены 15 тысяч, и того 27000, но цепь с японии была ржавой, я ее расхаживал, не надо учитывать эти цыфры, думаю если бы не ржавчина, ходила бы намного дольше.
Я бы поставил дома все новое, и оставил старый комплект кому нибудь чтобы была возможность отправить туда где он тебе понадобится... может он тебе и не понадобиться... Ну можно и во Владик закинуть пускай лежат...Ну ты же до Владика 25000 не накатаешь??? А 25000 это не оригинал!!!
Poma0051
RD 07 1996
« Ответ #13 : мая 06, 2011, 09:51:56 »
у меня прошли 32 тыши, но с этим они пришли с японии,храповик на последнем делении был, и провисала очень сильно
