Провисание цепи
октября 19, 2026, 04:08:18
Провисание цепи
Тема: Провисание цепи (Прочитано 9234 раз)
Volg 34
Africa Twin RD07-1998
Провисание цепи
апреля 19, 2011, 05:15:59 »
Парни, вот кто скажет, сколько должно быть провисание цепи, когда мотоцикл стоит на боковой подножке? Когда был другой, не такой "взрослый", провисание должно было быть 2-3 см. Но учитывая, что на "Африке" ход подвески большой, сколько. (в мануале с учётом вывешенного колеса 4 см.) Вот собственно и вопрос.
Re: Провисание цепи
апреля 19, 2011, 10:31:09 »
"более правильно" мерять провис при загруженном мотоцикле
Volg 34
Re: Провисание цепи
апреля 20, 2011, 08:13:14 »
Так провисание сколько, при загруженном мотоцикле сколько?
anson3015
TA
Re: Провисание цепи
апреля 20, 2011, 09:51:51 »
вот и меня смущает,что на боковой ножке провис 4 см.ставишь ровно на колёса провис уже 2.5.А как сел на моц то провиса можно сказать и нету.Через 5-7 тыр цепь растянута не равномерно.Вчера поставил новую цеп и попробую оставить провис 4 см.стоя на колёсах а не на ножке.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
Honda XRV750 Africa Twin RD07
Re: Провисание цепи
апреля 20, 2011, 10:27:44 »
КУрите Мануал)) там по русски все написано,...в СКАЧАТЬ
AfricaНЕЦ BIKEонурский
Re: Провисание цепи
апреля 20, 2011, 11:40:14 »
Sadite na svoi moc dve upitannije ziopi i togda smotrite 4tob cep nebila natianutoi! Proves kazdii vidit i merit po raznomu! Mogu skozat odno - Postaviv mot na centralnuju podnozku, proves cepi dolzen bit viden navooruzonnim glazom )))
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Провисание цепи
апреля 20, 2011, 12:04:31 »
Опытным путём установил, что когда мотик стоит на центральной подножке и заднее колесо вывешено, цепь самую малость не должна доставать снизу до маятника в районе болта крепящего слайдер цепи. Никому не рекомендую, просто личные наблюдения.
Byke
Re: Провисание цепи
апреля 20, 2011, 11:16:31 »
Czech
,..На ЗиДе ,.цепь немного по другому устроена чем на Африке))))
Czech
ЗиД 750 "Пилот"
Re: Провисание цепи
апреля 21, 2011, 07:52:42 »
Дык я и не рекомендую центровым мужикам такое, это только для унылых скутеристов типа меня.
Нашёл небольшое подтверждение, но это тоже гламурики какие-то писали - цепь чистая, маятник не засран. У верхнего, правда, колесо золотое, но это по-моему засланый казачок.
http://www.atic.org/faq/chain.php
Volg 34
Re: Провисание цепи
апреля 21, 2011, 04:31:22 »
Czech, спасибо. Ссылка мне помогла. Теперь имею преставление.
surfman
Re: Провисание цепи
мая 23, 2011, 10:07:23 »
Я так и не понял, как должна быть натянута цепь. В мануале говориться, что надо мерять 3-4 см при провисшем колесе, другие говорят - при загруженом мотоцикле. Так как правильно?
Re: Провисание цепи
мая 23, 2011, 10:11:44 »
Na centralnoi podnozke!
Re: Провисание цепи
октября 05, 2011, 01:43:54 »
Вот такая картинка у меня на маятнике наклеина. Видно неочень, да и язык не всеми читаем, но цифры 35-45 мм думаю понятны
Re: Провисание цепи
октября 05, 2011, 03:04:00 »
ждем перевод
cheguevara
Re: Провисание цепи
октября 06, 2011, 04:37:50 »
в мануале написано, меряется на боковой подножке, ход 35-45 мм
я вооще на глаз, пошатал туда сюда норм не норм да и все гы, поменял цепь на этой неделе, предыдущая прошла 48т. км. RK525XSO, мазал тока маслом негролом немыл никогда, всегда весела как у кросача
передних 4 или 5 звезды ушло, задняя отличная еще, потянулась за все время где-то на 5 позиций, менял потому что ролики начали раскалываться и выпадать
Подпись
Провисание цепи
