Вопрос по бензонасосу микуни
октября 16, 2026, 07:00:09
Тема: Вопрос по бензонасосу микуни (Прочитано 6394 раз)
6odr24ok
райд эвривер
africa twin 750
апреля 18, 2011, 02:23:59 »
Народ, подскажите - поставил микуни, все работает прекрасно, одно но.... после того как двигатель заглушил через минуты три - четыре начинает лишний бенз из поплавковой камеры вытекать по капельке - натекает лужа Ф15 см где-то и перестает - это нормально?
из особенностей - стоит прямоток
redoubles d'attentione
Re: Вопрос по бензонасосу микуни
апреля 19, 2011, 09:56:57 »
вытекание бензина из поплавковой камеры.
как оно может быть связано с насосом???
нужно прокладки осмотреть. их бывает умельцы на герметик сажают, а он от бензина превращается в сопли.
6odr24ok
райд эвривер
africa twin 750
апреля 19, 2011, 09:13:08 »
сами карбы сухие, течет из сливной трубки.. задумался об игле
апреля 19, 2011, 09:57:04 »
Igli nekokije, jestli mederzut daze dovlenije sozdovajemoje Mikuni
апреля 19, 2011, 10:29:35 »
насос здесь не причем.
он не создает давления при неработающем моторе.
может у тебя уровень не правильный и при постановке на боковую подножку излишек и выплескивается.
6odr24ok
райд эвривер
africa twin 750
апреля 22, 2011, 11:36:58 »
вобщем эпикриз: игла держит, уровень с прошлого года не менял проблема отсутствовала, грешу на остаточное давление в патрубке от насоса к карбам, которое создается насосом во время рабочего цикла, капает при открытом баке только - если вылить излишек бензина в трубке привода насоса и соответственно разрядить его то капать перестает быстрее...
в конечном итоге если открыть бак капает постоянно... че делать не имею понятия, а лезть в уровни поплавковой камеры карбов не хочетсо совсем (кхыхыхы были прецеденты и учится на скорость снимать карбы не хочу)))
апреля 22, 2011, 04:05:21 »
6odr24ok - "после того как двигатель заглушил через минуты три - четыре начинает лишний бенз из поплавковой камеры вытекать по капельке"
- откуда там взялся лишний бензин
- "игла держит, уровень с прошлого года не менял проблема отсутствовала"
- у тебя исключающие моменты. Если иглы держат, то почему капает? А если капает, то не держат.
Что значит открыть бак - кран? Пробку
Если капает при открытом кране, то кроме как у какой-то иглы наступило недержание, я проблемы не вижу. Игла пропускает по немногу, и как ты написал три-четыре минуты уровень в поплавковой поднимается до сливного дренажа.
Я не знаю как работает твой микуни, но в штатном насосе тоже при выключении зажигания остается избыточное давление, какое не знаю, но пружина бензонасоса продолжает давить бензин в сторону карбов, ну а что ему остается делать если домустим диафрагма насоса осталась в среднем положении
То что было в прошлом году не значит осталось и в этом. У меня была дважды ситуация - утром в середине сезона завожу мотоцикл, и со сливного шланга с карбов течет бензин, не капает а течет хоть небольшой но струйкой. И это не после зимы, а после пару дней простоя. Глушу, откручиваю сливные винты, сливаю все с поплавковых, закачиваю новую порцию бензина завожу и уже ничего не течет. где-то мусор, или ХЗ что, но помогает...
6odr24ok
райд эвривер
africa twin 750
апреля 22, 2011, 04:23:55 »
на заведенном проблемы нет,
открыть бак - краник подачи топлива
давече разбирал карбы, еще раз чистил, смотрел иглы - держат...
Я не знаю как работает твой микуни, грешу на то, что пока новый - через чур стахановски работает)))))
6odr24ok
райд эвривер
africa twin 750
апреля 22, 2011, 04:25:49 »
если в ближайшее время проблема не устраниться - буду смотреть иглы еще раз и думать об уровне поплавковой камеры
апреля 22, 2011, 04:32:49 »
А как ты определяешь держат или нет???
у тебя то и без насоса течет!!! Причем тогда насос. Убери его из магистрали, соедени на прямую, залей полный бак, открой кран и если потечет - то это иглы.
На заведенном у тебя идет потребление топлива, поэтому и не течет...
Поскольку течь начинается не сразу а через несколько минут, и не сильная а только капает, недержание игл или оной иглы ничтожно, на работающем моторе несказыватся никак.
апреля 22, 2011, 04:44:29 »
Уровень не трогай... попробуй как я написал слить поплавковые полностью чтобы иглы освободились, они опустятся полностью... потом они и гдезда промоются новым бензином, и так несколько раз, может и вымоет то что недает плотно закрываться...
У тебя сейчас иглы только приоткрывают проток топлива, но не открываются полностью.
разобрать всегда успеешь...
6odr24ok
райд эвривер
africa twin 750
апреля 22, 2011, 09:43:58 »
пасибо Шаман завтра попробую)
