Помогите пжлста с проводкой.
октября 16, 2026, 07:00:17 *
Автор Тема: Помогите пжлста с проводкой.  (Прочитано 5835 раз)
северный цвет
336280280
KTM 1090 Adventure R
« : апреля 17, 2011, 02:29:55 »
стал собирать Африку. Со всеми штекерами разобрался. Вот два провода торчашие из этой части проводки (обведена красной окружностью) не знаю куда втыкать.
Либо они до разборки так и висели незадействованы. Цвета:  один бело-коричневый, другой бело-голубой.
« Ответ #1 : апреля 17, 2011, 02:54:19 »
Это не поворотники?
Судя по виду разъема - похоже.
северный цвет
336280280
« Ответ #2 : апреля 17, 2011, 06:47:00 »
поворотники - это которые вниз свисают
« Ответ #3 : апреля 17, 2011, 07:42:53 »
У меня на Африке (внутрияпонской) передние поворотники горели постоянно как габариты при включенном зажигании.
Соответственно, нужно 3 провода на один поворотник - "+", "-", "+" габарита.
северный цвет
336280280
« Ответ #4 : апреля 17, 2011, 07:50:18 »
Павел,    так.... есть одна версия
« Ответ #5 : апреля 17, 2011, 08:16:34 »
Еще способ.
Прозвонить их.
Если при включенном зажигании на них "+", а при включенном поворотнике "+" пропадает, то точно они.
shchepinsky@rambler.ru
« Ответ #6 : апреля 17, 2011, 09:23:02 »
На передние указатели поворотов. Коричневый на левый, голубой на правый.
old_school
RD07-93
« Ответ #7 : апреля 17, 2011, 10:30:36 »
у меня в этом пучке есть 1 незадействованный контакт, остальные все соединены
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #8 : апреля 17, 2011, 11:11:49 »
eto na povoroti....
северный цвет
336280280
« Ответ #9 : апреля 18, 2011, 08:50:46 »
я так понял, что это на габариты, которые в стоке вделаны нв поворотники, а сами поворотники у меня уже были при покупке колхозные в одну лампощьку.... верно рассуждаю?
« Ответ #10 : апреля 18, 2011, 09:12:23 »
а у тебя в фарах есть габариты? на внутрияпонских вроде как нет, у нас тут есть такая африка, в поворотниках нет, уже с одной спиралью поворотники и в фарах тоже нет
северный цвет
336280280
« Ответ #11 : апреля 18, 2011, 09:47:35 »
ну вот.... совсем запутали))))... проверю, если при вкл зажигании постоянно есть напряжение на них - то точно на габариты
