pierburg + непонимание
октября 16, 2026, 07:54:35 *
Автор Тема: pierburg + непонимание  (Прочитано 6334 раз)
old_school
RD07-93
« : апреля 08, 2011, 11:16:19 »
 Прошу объяснить и полечить по фотографии в очередной раз.
 Такая тема - купил насос пиербург который перетерт тут, поставил, качает хорошо, да вот такая тема - почему то после его установки мотик стал поливать бензином из поплавковых камер через сливные отверстия (хотя сливные винты закручены до упора). При этом мотоцикл работает крайне не стабильно или вообще не заводится. А более или менее сносно начинает работать после закрытия краника бензобака.
 За четкие инструкции с меня пиво, я за*бался с топливной системой сношаться. И да, вакуумный насос китайского производства для скутеров шлачье полное.
« Ответ #1 : апреля 08, 2011, 11:24:16 »
 Begi v magazin!
Vsio ocen prosto! Perburg ka4ajet bolshe i silneje 4em stokovii nasos, patamu neviderzevajut davlenija igli karbiuratorov i perelevajet.
 Kak eto vsi ovile4it gavarit teper, ili kogda popjom pivka i ti pobezish v magazin vtoroi raz?
old_school
RD07-93
« Ответ #2 : апреля 08, 2011, 11:35:15 »
Hanss Я думал о том что он качает слишком много, но тогда бы скорее лилось из вентиляционной трубки, но льецо из сливных штуцеров поплавковой камеры, с завниченными до упора сливными винтами. ( т.е вопрос еще и в том, что какого хрена от туда льется когда сливные винты закручены до упора?).
« Ответ #3 : апреля 08, 2011, 11:36:28 »
 Koro4e, s tebia dva raza pivo!
Beriosh dva troinika. Odin vrezajesh v shlang pered nasosom, a drugoi za nim. Beriosh kusok benzo stoikoi trubki, zasovivajesh v nejo kakoi nebud ziklior (~0.5mm) i etoi trubkoi zaciklivajesh eti dva troinika. Polu4itsia 4toto tipa obratki, 4em i snimesh izlishneje davlenije s igl  Wink
« Ответ #4 : апреля 08, 2011, 11:39:33 »
Ti mne zubi vsiakoi xernioj nezagovarivai!   S utra idu na po4tu za pivom! Ti z navernoje posilkoi mne pivo budish peresilat. A, i jesh4io.. Pivo beri v zestiankax. Stekliannije butilki rozobjiotsia to!
 P.S. Ljiotsia, tobish perelivajetsia binzin tam, gde dirka dlia etogo zdelana. Karo4e, pivo gani!
« Последнее редактирование: апреля 08, 2011, 11:47:52 от Hanss » Записан
old_school
RD07-93
« Ответ #5 : апреля 09, 2011, 12:13:36 »
Hanss Адрес пиши, только РУССКИМИ БУКВАМИ = ))
Герман
Africatwin
« Ответ #6 : апреля 09, 2011, 07:20:28 »
old_school, здесь дело такое, насос с католожным номером - 7.21440.51.0 Pierburg, вряд ли сможет продавить создаваемым  давлением что создает (примерно 0,4бар),запорные иглы в поплавковой камере карбюраторов, посмотри повнимателней на причину, возможно есть неисправность в топливно-запорном узле карбюраторов.
« Ответ #7 : апреля 09, 2011, 08:36:27 »
Aga, to4no, v zapornom.. Kak toka pierburg postavil, tak i poshli zapori
old_school
RD07-93
« Ответ #8 : апреля 09, 2011, 10:30:09 »
Герман Вобще карбы внутри были в идеале, я их недавно разбирал и чистил, все иглы просмотрел - конус ровный, кончик острый. Да и действительно до пиербурга все было ровно). Если никаких идей еще не подбросят, то разберу посмотрю конечно.
« Ответ #9 : апреля 09, 2011, 10:57:49 »
 O gde kraxabor! Gavariu z, stav troiniki! V liubom slu4aje oni nuzni!!!
 I pizdui za pivom!
old_school
RD07-93
« Ответ #10 : апреля 09, 2011, 11:05:25 »
Hanss Про тройник я понял, не переживай)
Я тебе в верху уже написал - адресс русским буквами оформи.
« Ответ #11 : апреля 09, 2011, 11:21:42 »
 ВИЛЬНЮС, дяде ГИНТАРАСУ
Турук Макто
« Ответ #12 : апреля 09, 2011, 11:49:25 »
вот Ганс!!как хохол!! во всем выгоду найдет))) шучу конечно))
Андрей
Africa-Twin 750
« Ответ #13 : апреля 09, 2011, 11:50:32 »
А может он и есть ХОХОЛ?!!!
old_school
RD07-93
« Ответ #14 : апреля 09, 2011, 12:19:40 »
Еще один глупый вопрос - от чего лушче тройники использовать?
