Подключение дополнительной электрики.
октября 16, 2026, 07:54:50 *
Автор Тема: Подключение дополнительной электрики.  (Прочитано 6469 раз)
Cybi
XRV 750 Africa Twin RD07
« : апреля 08, 2011, 03:17:26 »
В общем скоро полезу в электрику. Возникла такая идея по дополнительной установке, взять нормальные толстые провода и продлить всю трассу от АКБ + и - до герметичного доступного клеммника, который расположить где-то около руля, в передней части мота.
А далее уже в этом клеммнике осуществлять подключение и расположить предохранители.
Это позволит оперативно обслуживать, снимать и ставить дополнительное оборудование.
Планируется подключить: прикуриватель, навигатор, обогрев ручек, противотуманки, зарядку мобильника, может колонки еще поставлю :-).
Покритикуйте и посоветуйте где лучше расположить подобный клеммник.
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #1 : апреля 08, 2011, 08:36:28 »
Правельный вопрос.Тоже интересует установка  прикуривателя и противотуманок.
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #2 : апреля 09, 2011, 01:10:42 »
Может кто поможет? Как подключить подогрев ручек, через 4 контактное вазовское реле.
LION
« Ответ #3 : апреля 09, 2011, 06:33:19 »
А я аварийку хочу установить, на след недели к электрику поеду, спрошу про туманки и прикурку заодно)
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #4 : апреля 09, 2011, 06:54:19 »
Прикурка и ручки уже стоят все проложенно осталось грамотно подключить
Турук Макто
« Ответ #5 : апреля 09, 2011, 12:06:30 »
реле прсто работает,на словах тяжело описать.там на релюхе схемка вроде есть.плюс разрываешь от блока ручек,соединяешь чер реле.вторые 2 контакта на вкючение зажигания.поворот ключа и реле срабатывает,дальше только пользуешься переключателем на блоке подогрева.
Турук Макто
« Ответ #6 : апреля 09, 2011, 12:09:03 »
предохранитель поставь на силовой провод ручек прямо от его начала.еще до реле.силовой от акб лучше тяни.
« Ответ #7 : апреля 12, 2011, 08:40:34 »
предохранители в оптимале ставить максимально близко к батарее.
зачем они тебе на руле?
при штатных нагрузках туда заглядывают раз в 4 года.
Cybi
« Ответ #8 : апреля 12, 2011, 11:07:17 »
С расположением, Мишутка, может ты и прав, бак буду снимать посмотрю что там с проводкой и как она уложена, пока не глядел.
Насчет нагрузки вопрос, чтобы не переборщить :-).
Сколько суммарная нагрузка допов может быть ?
Штатные лампы света какой мощности ?
« Ответ #9 : апреля 17, 2011, 12:00:45 »
У меня таким макаром на ТА сделано. Единственное, тянул только "+" и у аккумулятора он коммутировался через автореле, которое включалось, при включении зажигания. Реле поставил что-бы ненароком не высадить аккумулятор оставив подогрев или ещё что на время стоянки.
Насчёт нагрузки... ты не парься, проложи проводок, а предохранитель вставишь нужного тебе номинала.
з.ы. Не стоит забывать, что не лишним вольтметр будет, который покажет питается твоя "люстра" от генератора или идёт разряд аккумулятора.
Tel'nov
Honda Africa tvin RD07 2000г.
« Ответ #10 : апреля 17, 2011, 09:38:39 »
Все стандартные автореле имеют следующие клемы:
 N 85 - клема управления (обмотки), в случае если реле импортное и имеет диод между клемами 85 и 86 то на нее подается управляющий +
 N 86 - клема управления (обмотки), в случае если реле импортное и имеет диод между клемами 85 и 86 то на нее подается минус.
Если устанавливается вазовское или любое другое реле без диода то полярность не имеет значения. Но я бы не советовал ставить вазовское так как во-первых не герметично, во-вторых качество Huh?
 N 87 -  выходная клема силового плюса ( на потребители: ручки. прикуриватель...)
 N 30 - клема подключения силового плюса с аккумулятора.
Я сделал так:
 1.  Толстый провод протянул от + аккум. в район приборки и подключил его к клеме N 30.
 2.  Сняв бак и корпус воздухофильтра обеспечил доступ к блоку разъемов, расположенных под корпусом воздушного фильтра.
      Крайний правый разъем по ходу движения имеет провода приходящие от замка зажигания (легко проследить).
      Провод на котором плюс появляется только после включения зажигания  соединил с клемой реле N 85.
 3.  Там же под корпусом воздушного фильтра, но с левой стороны по ходу движения на раме есть специальный болт массы (минус).
      С него минусовой провод соединяем с клемой реле N 86, и далее с энергопотребителями (ручки прикуриватель...)
 4.  Клема реле N 87 ( на ней эл-во появляется только после включения зажигания) соединяется с энергопотребителями (ручки прикуриватель...)
      Не забываем о предохранителе который лучше ставить поближе к источнику питания. И никаких скруток, только пайка.
      Отлтчие пятиконтактного реле от четырехконтактного в дополнительной клеме N 87A которая при выключенном зажигании замкнута на клему N 30 и соответственно выдает силовой плюс, а при включении зажигания плюс на ней пропадет.
      Тоесть она работает в противофазе с клемой N 87.
      PS: диод в импортных реле между клемами 86 и 87 служит для защиты от перегрузки управляющей цепи.
« Последнее редактирование: апреля 17, 2011, 09:44:00 от Tel'nov » Записан
Tel'nov
« Ответ #11 : апреля 17, 2011, 09:50:56 »
Полезная информация о реле.
http://www.vovik8.ru/page/relau
Cybi
« Ответ #12 : апреля 28, 2011, 04:26:37 »
Я тут продвинулся, но пока не от слов к делу, а к проекту, получились следующие расчетные данные, на микронную точность не претендую, округлял в +.
Подключаем от АКБ силовой провод до реле, предохранители на каждый потребитель отдельно, стоять будут после реле. Управляющий реле например с габаритов возьму.
Потребители: Противотуманки 10А, Навигатор 1А, Прикуриватель до 10А, Вольтметр с термометром часами датой 1 А, Ручки 6А, Колонки 5А(может ставить не буду).
Итого, если все горит: 33А, 400 Вт.
Что на это скажет АКБ и генератор ? Что-то нагрузка приличная получается.
« Последнее редактирование: апреля 28, 2011, 04:31:51 от Cybi » Записан
« Ответ #13 : апреля 29, 2011, 11:43:14 »
при такой доп нагрузке просто генератор не справится, его производительности не будет хватать и начнет разряжаться аккумулатор.. С колонками не придумывай, не солидно на африку. Со всем остальным генератор справится. Не все же одновременно и на всю мощность будет работать, да и кратковременно же. По вольтметру будешь замечать как все работает и подстраиваться
