поставил ксенон!беда! часть вторая))
октября 17, 2026, 09:01:59 *
Автор Тема: поставил ксенон!беда! часть вторая))  (Прочитано 4554 раз)
Турук Макто
« : апреля 06, 2011, 09:07:31 »
испытания проведенные в гараже в не сезон,не дали полной картины,в итоге вот что произошло при начале сезона.  еду,ночь,включаю ксенон,супер!!ровный ,яркий свет.видно обе обочины,в режиме ближнего света пятно просто супер,очень приятно ехать))!но через примерно 7 км начал вытягивать АКБ,,диоды на индикаторе заряда стали показывать потерю заряда.пришлось все отключить,зарядка вернулась в норму.короче не тянет генератор.но свет,,супер,хочу выяснить причины сбоя.может тот блок ,который для мотоциклов ,меньше по мощности?собираюсь это выяснить.вот так вот...               еще раз напомню,сейчас установлен комплект ксенона от автомобиля.
« Последнее редактирование: апреля 06, 2011, 09:09:28 от Турук Макто » Записан
« Ответ #1 : апреля 08, 2011, 02:27:11 »
Щас расскажу)) плотно изучал эту тему)
нет, блоки они все стандартные, с рабочей мощностью 35 ватт. Т.е два твоих блока будут кушать 70 вт. Мото ксенон- то же самое что и авто. только дороже из за бирки "мото".
Самый сложный момент- момент пуска, там потребл@ется очень большой ток, до 20А на блок...вроде. И если аккум слабенький, то загорится только один блок, или загоревшись со временем погаснет, если напряжение упадет ниже 11,7в.
Я поставил волтметр для контроля этой штуки.
Идем далее. Если включен ближний свет и ксенон(два блока), то на холостых все это будет вытягивать аккум быстрее чем он будет заряжаться, и в итоге ксенон отрубится(одна лампа). Баланс восстанавливается если обороты двигателя 2,5тыс и более. Т.е если ты едешь по трассе и кроме ксенона и ближнего света нет никаких доп потребителей, то напряжение с генератора будет в достатке снабжать все потребители.
У меня, видимо аккум староватый, плюс емкость не ахти, и чтоб разжечь лампы иногда приходится на нейтралке крутить движок до 3-4 тыс и в этот момент зажигать, иначе проседание идет такое, что трип сбрасывается(((
Ну и, приходится с включенным и ближним и ксеноном стараться по долгу не останавливаться, поскольку работая на холостых генератор не покроет потребление и аккум будет высосан. Поэтому приходится на долгих светофорах выключать ближний свет оставляя ксенон гореть(частые включения вредны для ксеноновых ламп).
Подводя итог, у ксенона 2 критичным момента: при включении ламп и при работе движка на холостых! Smiley
Турук Макто
« Ответ #2 : апреля 09, 2011, 11:43:17 »
таак..спасибо.за ответ.у меня на 2000 оборотах ток в норме,потом добавляю газ и при росте оборотов мало заряда при включенном ксеноне.все разьемы смотрел,все сухо,чисто.видимо что то другое мешает.,может генератор мутит.на 2000 все горит нормально.
« Ответ #3 : апреля 10, 2011, 08:29:50 »
я бы не на генератор смотрел а на реле регулятор и разьем от генератора к нему
« Ответ #4 : апреля 11, 2011, 05:28:34 »
Если все исправно, то самое большое напряжение идет на 2000-3000 об, далее оно чуть уменьшается. Видимо рр уже сильнее резать начинает!  Обязательно проверь все разъемы, они там часто горят..
Турук Макто
« Ответ #5 : апреля 11, 2011, 08:27:40 »
да смотрел я,все чисто,сухо,красиво!
