Скидываеш газ, нчинает хрустеть
октября 16, 2026, 06:59:45 *
Автор Тема: Скидываеш газ, нчинает хрустеть  (Прочитано 4026 раз)
MaxWin
с ув. MaxWin
« : апреля 05, 2011, 08:09:23 »
При движении если скидываешь газ начинает хрустеть со стороны лапки переключения передач. Что может быть?
пы.сы менял масло и немного поджал крышечку перед ведущей звездой (она просто болталась) добавил резиновые прокладки под болты.На выходных сниму крышку проверю.Но если не она то, что хрустит?Huh???
Serega63
The Beatles
« Ответ #1 : апреля 05, 2011, 08:42:01 »
крышка или звезде конец или цепочки . Не думаю что глобальное что то !
Тот кто ходит, близко,
Тот не ходит далеко.
Тот кто ходит далеко,
Переходит через близко,
И Уходит далеко.
« Ответ #2 : апреля 05, 2011, 09:13:29 »
а звезда правильной стороной стоит??
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #3 : апреля 05, 2011, 10:18:30 »
Это по крышке цепь,которая идёт вниз,у меня тоже самое было,труханул,думал что каробка,а когда раскрутил крышку увидал свежие потёртасти.Я просто подтянул на одно деление цепь,и подровнял болгаркой плосмаску
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #4 : апреля 06, 2011, 09:08:03 »
Спасибо,принято к исполнению!
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #5 : апреля 06, 2011, 09:18:36 »
Mishutka да звезда стоит верно.Стало затерать после того как полез))
НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #6 : апреля 06, 2011, 05:49:37 »
В общем крышка которая прикрывает ведущую звезду както не прижата до конца,хотя болты затянуты полностью,я подложил под болты резиновые прокладки.Крышка прижалась плотно,но цепь стала задевать внутреннюю часть крышки издавая при этом мега мерзкий звук.В обеденный перерыв:снял дуги,отпустил защиту картера,снял крышку,выкинул на йух резиночки и закрутил как было.О чудо!Все работает и не трет,но крышка всеже не плотно прилягает((Хотя грязи там не обнаружил.Это про RD4.У кого как эта крышка прижата?
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #7 : апреля 06, 2011, 09:30:07 »
С обратной стороны крышки у меня латунная пластинка стоит,припаянная к втулочкам под два болта.
MaxWin
с ув. MaxWin
« Ответ #8 : апреля 08, 2011, 07:58:44 »
У меня она тоже стоит.Но такое впечатление что не хватает каких то шайб или прокладок.
ЭНДРИ
XRV750 M RD04 1991
« Ответ #9 : апреля 08, 2011, 10:10:44 »
У меня вроди нет ничего больше,не шайб не прокладок
« Последнее редактирование: апреля 08, 2011, 10:13:56 от ЭНДРИ » Записан
