ремонт прогрессии
октября 17, 2026, 06:58:27
ремонт прогрессии
Тема: ремонт прогрессии (Прочитано 6167 раз)
хондовод
зима, холодно
Африка, ямаха диверсия
ремонт прогрессии
апреля 01, 2011, 01:15:09 »
недавно озадачился ремонтом прогрессии, снял все эти качалки, вилки, маятник, вынул пальцы и обнаружил коробление на пальцах,и, соответственно на подшипниках. Теперь передо мной встала проблема в поиске подшипников (их не где не оказалось), заказал в одной конторе, которая занимается подшипниками (там кстате 7N-HVS NTN).
Когда они у меня появились, заказал на заводе пальцы, их изготовили, закалили, отполировали. Приступил я к зборке, и тут меня настигла идея сделать этот узел смазываемым (дабы дольше ходило, долговечней было). Просверлил отверстия прямо по центру на каждой опоре (кроме амортизаторной), нарезал резьбу М6, вкрутил тавотницы, удалил стружку,запресовал новые подшипники, сальники, вставил пальцы на свои места, и, решил прошприцевать. Начал шприцевать и выдавил сальники солидолом. Вот такая неучтенка у меня получилась, а я то думал что на заводе не вкрутили тавотницы чтоб мы запчасти по чаще покупали и меняли. Получилось то все красиво, но на мой взгляд немного не функционально
хондовод
зима, холодно
Re: ремонт прогрессии
апреля 01, 2011, 01:20:16 »
Да, сктати,маятниковые подшипники я тоже так сделал.
Кто сталкивался с заменой подшипников прогрессии, объясните пожалуйста, есть ли смысл в моей проделанной работе и как часто подшипники изнашиваются и требуют замны?
апреля 01, 2011, 10:26:07 »
при дорожной эксплуатации 60 000 ходят смело.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
апреля 01, 2011, 04:20:23 »
Я на XR-ке прессмасленку в рулевую колонку вкрячил. Это после замены несмерть сгнивших подшипников. В прогрессию тоже планирую, идея-то хорошая, а купаюсь часто.
апреля 01, 2011, 06:57:03 »
К Мишуткиным словам добавлю что у меня 90 % дорожной эксплуатации, пробег под 100 тысяч. и я туда даже не собираюсь заглядывать...
терорист
слабо?
апреля 03, 2011, 10:05:40 »
надо было второе отверстие 1мм сделать, как оттудо поперло, хорош.
ремонт прогрессии
