Замок зажигания
октября 17, 2026, 01:25:02 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замок зажигания  (Прочитано 8248 раз)
« : февраля 28, 2011, 06:39:03 »
Перестал проворачиваться ключ в замке зажигания. Сначала перестал защелкиваться замок в крайнем положении руля. Теперь вообще ключ не поворачивается....
Вопрос - что это за фигня и как снимается замок зажигания в Африке (если надо его разобрать-почистить....).
Герман
Africatwin
« Ответ #1 : февраля 28, 2011, 08:12:43 »
Я прямо по месту чистил, пролил сначала WD-40 а после продул и капнул чуть масла и все заработало
ИvaN
« Ответ #2 : февраля 28, 2011, 09:34:06 »
Внутри штифты заклеились пылью и старой смазкой, WD или керосинчик
Aldis
Aldis
Africa Twin XRV 750
« Ответ #3 : февраля 28, 2011, 11:34:02 »
U menja nacinajet podklinivatj toze,delnij sovet sposibo
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
« Ответ #4 : марта 01, 2011, 12:10:27 »
У меня тоже токая проблемка была.Тоже плюнул, дунул и всё заработало.А замок так просто не снимешь - болты без ключа, на заводе затянуто и головки отломаны.
В поисках приключений главную роль играет не голова...
old_school
RD07-93
« Ответ #5 : марта 01, 2011, 11:16:35 »
нужный вопрос поднят, у меня тоже замок клини, ключ не повернуть порой.
ИvaN
« Ответ #6 : марта 01, 2011, 02:56:04 »
болты замка сильно затянуты, но отворачиваются качественной битой- 6 гранной звездочкой. и сам замок разбирается и собирается
Братец Лис
XRV-750
« Ответ #7 : марта 01, 2011, 07:17:40 »
Звёздочка шестигранная должна быть не китайской, т.е. хорошего качества. Затянуто о4 сильно и болтики посажены на какую-то мачмалу, навроде резьбового клея.
Byke
AfricaNEC БАЙКонурский
293833196
Honda XRV750 Africa Twin RD07
« Ответ #8 : октября 01, 2011, 12:15:19 »
мля и у меня заклинето,..в заблокированном состоянии руля. Замок сдернул из дырки ща буду толкать домой.Есть вопросы!!
1. Разбирается ли замок для чистки?
2. где можно взять заготовки для ключа??
Димон ты решил проблему ибо моя идентична!!!
AfricaНЕЦ BIKEонурский
« Ответ #9 : октября 01, 2011, 02:03:47 »
Не решил. У меня европейка - замок не снимается. Промыл ВД, но один фиг руль не защелкивается....
Byke
293833196
« Ответ #10 : октября 01, 2011, 04:27:20 »
Решил проблему.
Короче мини мануал.
Если не получается освободить мот с блокировки
-Сдергиваете замок из ниши руля(2 винта под звездочку снизу)
-Откручиваете контактную группу(3 винтика) и снимаете её
-бросаете  в бутылку с бензином и от души полоскаете
-далее пропшикиваем ВД-40:вставляем трубку в личинку замка переворачиваем жмем на балончик и наблюдаем картину как от туда вытекает 10летняя шняга из грязи и ржавчины----> пропшикиваем обратную сторону которая крутит контактную группу нажимая на ключ----> проливаем цилиндрик который блокирует руль и не хочет возвращаться назад--->в нише куда уходит этот цилиндрик есть два отверстия с какбы направляющими суём туда трубку и заливаем в каждую ВД-40----> вставляем трубочку в дырочку в корпусе личинки тоже заливаем ВД-40
-все это дело потом окунаем в бензин и наблюдаем как он чернеет мля)),..плотно его там полоскаем
-если  блокиратор не убирается усилием ключа,..делаем следующее один человек шевелит ключом в сторону Аннлока с нажимом,..второй потихонечку постукивает по блокиратору,..и опа он проваливается.
- Далее во все отверстия куда пшыкали ВД-40 заливаем Моторное масло или нигрол(короче любую смазку для замков) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! заливаем в 2 дырочки ниши блокиратора,...потом на сам цилиндрик блокиратора и пожмакать его туда обратно.
Все замок снова работает собираем все наВзад =))
MaRtiN
Ветер в харю я хрюярю
Zagray2@yandex.ru
АФРИКА RD-07А
« Ответ #11 : октября 01, 2011, 11:41:33 »
А аккумулятор отсоединямс?
Byke
293833196
« Ответ #12 : октября 02, 2011, 02:02:38 »
MaRtiN нет необходимости,.. когда скидываешь контактную группу то нафига это?
MaRtiN
Zagray2@yandex.ru
АФРИКА RD-07А
« Ответ #13 : октября 02, 2011, 03:59:48 »
Byke сенькс
« Ответ #14 : октября 02, 2011, 08:15:51 »
MaRtiN
кнопка есть "сказать спасибо!"    Wink
Страниц: [1] 2 3   Вверх
