Приварить крепление
октября 19, 2026, 01:46:53
Приварить крепление
Тема: Приварить крепление (Прочитано 5661 раз)
Приварить крепление
февраля 06, 2011, 07:46:12 »
Народ. У кого-нибуть отламывались от бака "уши" верхние, к которым пластик боковой прикручивается? Чем лучше присобачить обратно. Было отломано одно и пред.хозяин его на или холодную сварку или эбоксидку с тряпкой приклеил. Один фиг отвалилось.... И с другой стороны тоже. Полуавтоматом приварить? Бак снимать и воды? Или как?
Re: Приварить крепление
февраля 06, 2011, 07:55:26 »
Если надумаешь варить, то надо снять бак пропарить его на выхлопной трубе авто минут так 10-15, Можно предварительно прополоскать водой со стиральным порошком. Запаха бензина не должно быть вообще.
Варить лучше аргоном, он дает самый аккуратный и прочный шов. Соответственно и внутреннее покрытие бака не так сильно пострадает.
GARIK
Africa Twin RD07(продал),BMW R1200GS
февраля 06, 2011, 08:04:12 »
Можно промыть салярой, она отбивает испарение бензина. А взрываются только пары. Мы так делаем с авто баками ( как видишь до сих пор жив )
А варил бы я полуавтоматом - дешевле, быстрее, под пластиком невидно будет. Это не то место где надо извращаться по поводу ТИГа.
В поисках приключений главную роль играет не голова...
февраля 06, 2011, 08:13:46 »
Там это ухо на двух клепках вроде держалось, так что варить там швы наверное смысла нет. Прихватить по тем же местам полуавтоматом и ок
Герман
Africatwin
февраля 06, 2011, 09:03:49 »
Либо пропарь, либо соляркой, как парни предлогают, можно проще, налить воды и полуавтоматом, нет ни чего проще, и малая площадь прогрева и будет держаться, пара прихваток и - ВУА-ЛЯ
февраля 06, 2011, 09:07:48 »
Всем спасибо: воды в бак, полуавтоматом и вуаля - такой мой выбор
февраля 06, 2011, 09:10:59 »
Смотри там поаккуратнее.
А то красить придется бак.
февраля 08, 2011, 05:40:01 »
обычным полуавтоматом.
февраля 08, 2011, 06:31:42 »
но воды в бак надо ж?
февраля 08, 2011, 06:36:13 »
смотря в каком месте отломалось.
я ничего не делал. просто принес бак сварщику.
даже не выпаривал, он на меня посмотрел, спросил куда я в этот раз намылился и пока я раздумывал над ответом
взял прибо 2 секунды и забрал 100 р
февраля 08, 2011, 06:41:25 »
верхние уши с обеих сторон отломаны
февраля 08, 2011, 08:23:20 »
у меня ухо было сломано не в месте крепления к баку, а лопнуло посередине вертикальной части. т.ч. там фигня.
если обломалось в точке сварки к баку, то пропердел бы выхлопом, для страховки.
терорист
слабо?
февраля 08, 2011, 08:23:51 »
аргон тоже поможет, и обгорает меньше.
GARIK
февраля 08, 2011, 10:47:20 »
Самый безобидный способ полуавтомат, тем более можно запустить в бак шланг и пустить углекислый газ, который используют при сварке полуавтоматом. Всё под рукой, и после сварки не надо полоскать, сушить.Без шуму, без пыли
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
февраля 09, 2011, 01:27:59 »
Мишутка +100. Полуавтомат и никакой воды, продуть выхлопом или компрессором.
Приварить крепление
