карбы и электрика
октября 20, 2026, 06:59:52 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: карбы и электрика  (Прочитано 8420 раз)
« Ответ #15 : февраля 08, 2011, 10:22:50 »
по тормозам - самое первое проверить срабатывание датчиков. грязь и сырость не приносят пользы этим устройствам.
old_school
RD07-93
« Ответ #16 : февраля 10, 2011, 12:39:58 »
Разобрал карбы, на мембранах налет и какая то желеобразная фигня.. вопрос, чем их мыть? Купил промывку Hi-Gear, можно ли ей промыть и мембраны?
« Ответ #17 : февраля 10, 2011, 09:26:43 »
Только бензином, другими средствами лучше не рисковать.
ИvaN
« Ответ #18 : февраля 10, 2011, 08:46:38 »
Нет хай гером не надо. Это ацетон. А почему бы не помыть просто горячей (не кипятком) водой с мылом ? Если водой моют мотоцикл, почему ей нельзя мыть другие вещи.
Sanych1
sideh@mail.ru
« Ответ #19 : февраля 10, 2011, 10:01:08 »
Теплой водой самое то,Я свои так мыл а потом нимного силиконовой смазкой смазал,для иластичности.Хай гир,бенз для мембран зло.
old_school
RD07-93
« Ответ #20 : февраля 11, 2011, 11:43:18 »
выяснилась такая тема что пружины которые вставляются в заслонку с иглой за мембраной, разной длинны, это как понимать? разница где то 1-1.5мм.
и еще такой вопрос, отсоединяются ли мембраны от стой самой заслонки с иглой?
ИvaN
« Ответ #21 : февраля 12, 2011, 04:31:44 »
1-1,5 это нестрашно.  Будет небольшая разница в разрежении на холостых и средних оборотах при синхронизации. И конечно в работе мотора, но очень незначительно. В мануале есть допуск на разницу в разрежении между цилиндрами.
Когда отсинхронизируешь на холостых прибавляй газ и смотри на приборы, должна появится разница (она есть почти у всех).
 На счет отсоединения мендран, слышал что некоторые умельцы отсоединяют. Подсмотри такую тему на этом сайте http://transalp-club.ru/blog/
old_school
RD07-93
« Ответ #22 : февраля 12, 2011, 05:50:09 »
по ссылке прошел, но ничего полезного по данной теме не увидел.. что именно там должно привлечь мое внимание?
ИvaN
« Ответ #23 : февраля 12, 2011, 09:30:07 »
там на форуме по теме двигатель обсуждался как то вопрос по мембранам. Поищи, там есть поиск.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #24 : февраля 13, 2011, 12:13:29 »
Тоже намучался с извлечением карбов на Африке после рядника. Про вд-шку 9или силиконовый спрей) и тёплые патрубки целиком согласен. Уточню одно - я боялся сильно тянуть карбы, опасаясь что-нибудь погнуть, и долго мыкался так и сяк. Так вот, помогло мне тянуть карбы вверх с одновременным поворотом по чассовой стрелке, карбы выскочили из патрубков с чпоком Smiley
old_school
RD07-93
« Ответ #25 : февраля 13, 2011, 12:44:12 »
я использовал немного иной способ - один человек тянул наверх, а второй выталкивал их снизу с помощью деревянного рычага. Прогреть возможности небыло, поэтому сдергивали на холодную.
Czech
353101
ЗиД 750 "Пилот"
« Ответ #26 : февраля 13, 2011, 01:01:53 »
Я, честно говоря, стремался рычагом - хотел сделать из верёвки петлю и  тянуть вверх ей Smiley
old_school
RD07-93
« Ответ #27 : февраля 14, 2011, 12:13:22 »
Новый вопрос:
Одна из заслонок которая вместе с мембраной(как она правильно называется?) на одном карбе порой подвисает и не опускается до конца, иногда ей надо помочь, а иногда видно как у нее случается ступор и потом она до опускается. Это было замечено еще до снятия карбов, а теперь когда они лежат дома, то это наблюдается суперчетко. В чем может быть причина? в том что пружинка чуть короче? или там что то мешайет ей опускаться плавно?еще причины?
« Ответ #28 : февраля 14, 2011, 04:11:19 »
я думаю движение по суху тому виной, в деле они как бы бензином смазываются
IIIKochevnikIII
выбираю
« Ответ #29 : апреля 11, 2015, 02:05:13 »
Раз уж тут ветка глупых вопросов про карбы то, пожалуй, спрошу тут - пол часа маялся и не могу понять куда их доставать. как ни кручусь - не пролазят ни вправо ни влево ни вверх. По идее, если отсоединить трубки антифриза от движка то должны выйти, но не думаю, что так должно быть. В какую стороны вы их из рамы достаете?
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
