переговорное в дороге?
сентября 28, 2026, 04:53:46 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вниз
Автор Тема: переговорное в дороге?  (Прочитано 31666 раз)
« Ответ #90 : августа 06, 2012, 12:22:39 »
Ни хрена G4 с Твин Сетом не дружит.
Мой двойной дружит только с телефоном или GPS, 2 номером (до 500 м) и плеером, а G4 со всеми кто в радиусе 1,5 км.
takul
RD-07
« Ответ #91 : августа 06, 2012, 12:43:36 »
Шаман, результат = 0... не подружились они.
не знаю, в чём причина, но ж-4 не нашла ку-2! вот тебе и вся скАла :-)
и если єто произошло не по причине нашей бестолковости - тогда получается, чтобі снабдить моего второго номера переговоркой, я должен купить ж4, которій хоть и лупит на 1,5 км., нопри єтом значительно дороже... :-(
« Последнее редактирование: августа 06, 2012, 01:00:00 от takul » Записан
банифаций
« Ответ #92 : августа 06, 2012, 09:41:54 »
У ж4 есть возможность конектится с ку2.
Скачайте инструкцию к ж4 там описана процедура.
takul
RD-07
« Ответ #93 : августа 06, 2012, 09:52:53 »
инструкция имеется. посмотрел - точно есть алгоритм коннектинга с ку2...
блин, вроде так и делали. вообщем, спишем на криворукость :-(
pasha-pavlin
люблю грязь, чуть теплую...
Suzuki RM125, GS1200ADV
« Ответ #94 : августа 08, 2012, 05:03:21 »
коллеги, я тут со своими многолетними попутчиками, устав от одиночества в однокомнатной квартире-шлеме, решили настроиться связь... имеется на одном колпаке скала Ку2... вопрос знатокам, что надо прикупить на 2 оставшихся колпака, что б обсуждать прелести дороги на троих не только на заправках, обедах, ночевке, но и в процессе передвижения!!! заранее спасибо
PS G4 подойдет?
мне пол кило грязи, пару бревен и бутылочку брода...
takul
RD-07
« Ответ #95 : августа 08, 2012, 07:02:16 »
PS G4 подойдет?
судя по тому, что написано в мануале ж-4 - да
« Ответ #96 : августа 19, 2012, 02:27:04 »
По мануалу, все скалы конектятся с друг другом.
takul
RD-07
« Ответ #97 : августа 19, 2012, 08:17:50 »
по мануалу ж-4 коннектится только с ку-2 и ку-2 про
« Ответ #98 : августа 20, 2012, 12:29:59 »
Уважаемый, не вводите людей в заблуждение.
9.11b. ДВУХСТОРОННИЙ ИНТЕРКОМ с гарнитурой scala rider
более ранних моделей
Для использования гарнитуры scala rider G4 с гарнитурами бо-
лее ранних моделей scala rider, например, “Solo”, “FM” или модуль
водителя “TeamSet” необходимо изучить руководство по эксплуа-
тации этой гарнитуры scala rider
1. Если гарнитура G4 выключена, включите ее, нажимая и
удерживая кнопку "Мобильный телефон", пока синий светодиод
мигать с высокой частотой.
3. Для гарнитуры G4 выберите доступный канал для установки
соединения (канал А или канал В).
ПРИМЕЧАНИЕ: Выбор уже использующегося канала приведет к тому,
что текущая гарнитура будет подключена по нему взаимен ранее
подключенной.
4. На гарнитуре G4 нажмите и удерживайте КНОПКУ выбранного
канала (А или В) в течение, по меньшей мере, шести секунд,
пока КРАСНЫЙ или СИНИЙ светодиод не начнет мигать с
высокой частотой, указывая на режим установки соединения
для связи по интеркому. (Более подробная информация
приведена в таблице каналов интеркома).
5. Через несколько секунд индикатор на гарнитуре G4 начнет
светиться непрерывным светом. Это будет продолжаться
в течение двух секунд, указывая на установку связи между
гарнитурами и готовность их к работе.
не мигнет три раза.
2. Включите гарнитуру scala rider, нажав и удерживая кнопку
CTRL, пока красный/синий светодиоды не начнут попеременно
http://www.scala-rider.ru/files/img/instruktsiya_g4.PDF
takul
RD-07
« Ответ #99 : августа 20, 2012, 12:35:51 »
пардон, не внимательный я :-(
« Ответ #100 : августа 20, 2012, 01:21:26 »
Вот, правильно.
Я включал кр/син, а ты только красный.
Так что в Суммах продолжим рукоблудие.
takul
RD-07
« Ответ #101 : августа 20, 2012, 01:24:33 »
обязательно :-)
кстати, устраиваю для африканцев отдельный лагерь!
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #102 : августа 20, 2012, 01:29:22 »
Радикально поменял свое мнение о всех средствах коммуникации для мотоциклистов. Началось все еще в прошлом сезоне, когда при резком срабатывании вызова на Ж4 несколько раз пугался и попадал в опасные ситуации. А неделю назад тварищ на Р1 разложился о ворота фуры из-за того, что коннектился на ходу. Вот так съездил в Питер, слава Богу без особых последствий. Теперь только громкая связь, даже навигатор ставлю на звуковой режим и никаких наушников.
« Ответ #103 : августа 20, 2012, 01:34:27 »
обязательно :-)
Это правильно.
Шамана в гости позовем?
« Ответ #104 : августа 20, 2012, 01:37:08 »
По громкой связи на скорости что можно услышать?
На ходу коннектится не надо, шелкнул языком и разговаривай, молчишь не работает, все просто и понятно.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 15   Вверх
