переговорное в дороге?
сентября 28, 2026, 04:00:00 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Вниз
Автор Тема: переговорное в дороге?  (Прочитано 31665 раз)
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #105 : августа 20, 2012, 01:46:45 »
Когда навигатор подсказывает маневр, скорость уже небольшая.
А регулировка громкости не входит в понятие коннектиться? А от свиста ветра гарнитура не переходит  в постоянный режим вкл? Я с этими приблудами почти 3 сезона откатал, надоели. Вернулся к чистому полету.
« Ответ #106 : августа 20, 2012, 02:02:25 »
Это еще от шлема зависит, у меня громкость на мах стоит, от свиста никуда не ходит, на ходу стараюсь поменьше что то крутить, регулировать, настраивать, поправлять, воду пить и т.д., лучше остановиться лишний раз.
Гармин приколхозил чуть выше трима чтоб видно хорошо было, у меня Тим Сет только на тел стоит и иногда на 2 номер, от навика отдельный шнурок в ухо на разъеме, по трассе не нужен, когда надо в городе послушать повороты присоединяю, ну и музычка когда охота.
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #107 : августа 20, 2012, 02:36:48 »
У меня один из первых в РФ комплектов Ж4, стояли на двух шлемах: Айрокс С4 и модуляр CL- max. Оба комплекта работали одинаково ево, ну или далеко от моих ожиданий.
« Ответ #108 : августа 20, 2012, 02:41:43 »
Лучше подальше от этой бесовской техники, а то потом от этих блютузов крыша может поехать, кто изучал.
Покатаешься вот так неделю и лысина появиться.
Даешь карту и компас!
kaydanov
XR250R, XRV750, KX
« Ответ #109 : августа 20, 2012, 02:45:39 »
« Ответ #110 : августа 20, 2012, 03:19:34 »
флажки надо еще, что бы сигнал давать- "делай как я"
« Ответ #111 : августа 20, 2012, 03:36:17 »
у ж4 я отключил голосовое управление, неудобно мне оказалось, никаких ложных срабатываний нет, пугаться тоже нечему ибо звонковый вызов у меня по нарастающей и начинается явно тише музыки которая в основном в ушах и играет в момент приема звонка, вообще не понимаю проблем с гарнитурой, староверы какие то, точно так можно до телефонов с наборным диском скатиться
« Ответ #112 : августа 20, 2012, 03:38:30 »
да и чувствительность срабатывания через программу регулируется, и прошивка обновляется
takul
RD-07
« Ответ #113 : августа 20, 2012, 03:49:23 »
юзаю второй сезон и на мотоцикле, и на лыжах катался... штучка полезная, но музыку не слушаю, а использую только как переговорку и телефон
takul
RD-07
« Ответ #114 : августа 20, 2012, 03:49:57 »
голосовое управление тоже отключил
« Ответ #115 : августа 20, 2012, 04:00:03 »
Все это от лукавого.
Самое лучшее это карта в масштабе мира, компас Турист, правильные знаки на дороге и местный житель вместо навика, а музыка приемник Селга в диапазоне АМ.
« Ответ #116 : августа 20, 2012, 04:37:38 »
Кому как нравится, пользуюсь гармином и скалой по полной.
Лёха Хант
Email
« Ответ #117 : августа 22, 2012, 03:07:52 »
У меня вопрос по эксплуатации "скала тим сэт про". При запаривании с телефоном в наушниках периодически звучит короткий сигнал "пип" (через каждые примерно 40-60 секунд), если модули не завязы с телефоном (не включен блюпуп) то сигналов никаких нет. В чём проблема, в телефоне, в модулях или это так и должно быть?
« Ответ #118 : августа 22, 2012, 03:22:36 »
Когда садиться аккум идет такой сигнал.
Лёха Хант
Email
« Ответ #119 : августа 22, 2012, 03:28:34 »
Когда садится батарея это понятно, но тут другой случай, сигнал именно идёт тогда когда модуль запарен с телефоном, а когда не запарен сигнала нет.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 15   Вверх
